Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 246 из 3087<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Смотрю и печалюсь, как мне с моим камнен не повезло =(
О 4.5 разве что мечтать можно, VID 1.337
[url][URL=http://vfl.ru/fotos/c3b159422954257.html]#77
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
cannibal_pro Vid меняется так как частоты сбрасываются в простое, минимальный 0.9000
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
ASRock rx7900xtx taichi
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
как мне не повезло
вид = 1.400
можно бизнес открыть
если в большом городе есть большая компьютерная фирма
то можно просто каждый проц от амд вставлять в материнку, смотретьвид и маркировать процы
процы с удачным вид продавать дороже на 10$
удачный вид=удачный разгон.
кто знает - переплатит лишние 10$ , кто не знает пусть покупает процы с неудачным вид.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 28
TheVITALI а как в целом на профильной плате работа? И, да, пробуйте, гоните. Благо ТС140 на многое хватит, только обеспечьте тогда охлад питальника на гиге.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
TheVITALI писал(а):
как мне не повезло
вид = 1.400
А я думал я один неудачник с 1.33 =)
П.С. Как то мне кажется моя проблема с разгоном в МП, теперь бы найти более конкретную причину. :)
konakov Давай печалиться вместе! AMD FX6300 4503 MHz (19 x 237), vCore 1.468~1.520 (+0.250) :cry:
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Хотелось бы ясности относительно VID.
Я назіваю VID, напряжение при загрузке всех ядер, в моем случае - 1.325
# of P-States 7
P-State FID 0x19 - VID 0x0A - IDD 17 (20.50x - 1.425 V)
P-State FID 0x16 - VID 0x0B - IDD 17 (19.00x - 1.412 V)
P-State FID 0x12 - VID 0x12 - IDD 12 (17.00x - 1.325 V)
P-State FID 0xE - VID 0x1A - IDD 9 (15.00x - 1.225 V)
P-State FID 0x9 - VID 0x22 - IDD 7 (12.50x - 1.125 V)
P-State FID 0x4 - VID 0x2A - IDD 6 (10.00x - 1.025 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x34 - IDD 4 (7.00x - 0.900 V
Но есть еще семь !
Все о каком?
cannibal_pro Vid ваш показывает при множителе процессора х18, у меня же Vid на множителе х22.5, вы разгоняли шиной, я ее же не трогал.
попробуйте выставить множитель такой же как у меня, думаю Vid измениться.
Если я не прав поправьте
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Snegovick как я понимаю при каждом множителе свой VID идет.
G.Skill 3600Mhz
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Правильно, поэтому офсет предпочтительнее.
Поэтому и спрашиваю о каком VID и идет речь. Потому как значения очень сильно разняться.
cannibal_pro
чет мне кажется что прога занижает VID
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
Snegovick к оффсету +0.250 как у вас, в биосе если я правильно понял по умолчанию напруга идет 1.3344
Вчера удалось найти стабильную напругу 1.3368 при множителе х22.5.
Я отключил только C1E, остальное все включено.
G.Skill 3600Mhz
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Из чего вы делаете такой вывод?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Если VID 1.200 и вы ставите +0,200, то подаваемое на CPU напряжение 1,400V.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
1.3344+0.250=1.5844V...как-то так.
Snegovick тогда фиг его знает, сейчас не дома. может +0.0250
G.Skill 3600Mhz
Corsair HX850
msi mag 274urfw
CPU VID
Описание:
Данная опция отображает или номинальное напряжение питания ядра процессора в вольтах, или числовой идентификатор этого напряжения (VID — Voltage IDentification).
Номинальное напряжение питания ядра процессора зависит от типа и модификации центрального процессора. Более того, даже два процессора одной модели, работающие на одной и той же частоте, могут иметь разные номинальные напряжения питания ядра. Штатное значение можно уточнить на упаковке процессора, его отображают многие информационные утилиты. Оно как раз и задается идентификатором VID.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Vishera имеет 7 P-State (состояний), из них 5 - мне кажется относятся к технологии cool & qiet, а два к toorbo core и для каждого свой VID.
Какой все сравнивают?
Snegovick буду дома поподробней поковыряюсь), знаю точно что выше 1.3368 напряжение нет.
G.Skill 3600Mhz
Corsair HX850
msi mag 274urfw
CPU VID: CPU Voltage Identification Digital – a register value that programs the motherboard voltage regulator
(VR) to a specific value. In short, the CPU VID determines the CPU Core Voltage level. In the case of the AMD
FX-8150BE CPU, the default CPU base clock VID is usually from 1.250V to 1.350V. The Maximum CPU VID
value is 1.550V. NOTE: VID value may not always equal to the actual voltage level (see “Voltage
OFFSET”).
CPU / CPU NB Voltage OFFSET: Most AMD “Scorpius” platform technology motherboards have a BIOS option
that allows Voltage adjustments beyond the CPU VID Voltage range. This voltage offset is added on top of the
VID value. Voltage offset could be negative or positive. Actual voltage level = CPU or CPU NB VID + OFFSET.
Example: VID 1.350V + 0.100V OFFSET = 1.450V actual voltage level.
One of the following options will be available in the BIOS menu (depending on motherboard model):
· “CPU Voltage” and “CPU NB Voltage” item that includes both VID and OFFSET values merged into one
voltage adjustment item (the range can go to over 2.0V)
· Separate items for CPU VID and CPU Voltage – here the “CPU Voltage” value starts from the VID
value and then adds Offset on top of the VID
· CPU and CPU NB “OFFSET” items that control the amount of Voltage offset
In all cases the voltage level can be tuned on the fly with AMD OverDrive utility (VID sliders). Please monitor the
actual voltage level via the Hardware Monitoring.
Может кто красиво перевести?
Фото: 3
конечно скачет, меняется P-State, энергосберегалки работают так
вот тут вы не правы, VID не меняется тупо от того какой множитель стоит в биосе, это не "P-состояние" не касается энергосбережения
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Snegovick
P-State FID 0x18 - VID 0x0B - IDD 17 (20.00x - 1.412 V)
P-State FID 0x14 - VID 0x16 - IDD 11 (18.00x - 1.275 V)
P-State FID 0x12 - VID 0x0B - IDD 17 (17.00x - 1.412 V)
P-State FID 0xFFFFFFFF - VID 0xFFFFFFFF (-1.00x - -1.000 V)
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro вот теперь все почти ясно), дык у вас камушек еще лучше чем мой значит)
G.Skill 3600Mhz
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Фото: 3
Snegovick
у нас есть VID CPU, далее оффсетом, или режим смещения, можно менять напряжение на Cpu как в большую сторону, так и в меньшую -VID+ так примерно ясно?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Петр_ не совсем , у меня бульдозер, один из первых...
cannibal_pro Engineering sample ?!
Я не для себя :-). Я понимаю, доступно объяснить пытался, но не получилось.
Фото: 3
Snegovick неее)) откуда...один из первых которые поступили на прилавки магазинов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
