Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 246 из 1121 • <  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 1121  >
281286 писал(а):
Дело не в частоте, а в количестве рабочих ядер.
Ах проглядел) обновить биос, скинуть cmos, посмотреть настройку в биосе для активных ядер...
Всё, разобрался.
До апа система работала на Core 2 Duo E6550. В msconfig было выставлено 2 процессора, и был выбор 1 или 2.
Надо снять галочку с "число процессоров" и перегрузится. После ребута работают все 4 ядра, и выбор в msconfig 1-4
У Haswell какое минимальное напряжение в простое ?
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Вот так без скальпа работает,как думаете стоит заморачиваться со скальпированием или оставить так как есть?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon
покажи скрин с разгоном такой:
LinX 0.6.5 + Cpu-Z + RealTemp TI
какой вид у проца и какое напряжение выставил в биосе, гипертрейдинг включен или выключен
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
LinX 0.6.5
Эту беду не проходит
какой вид у проца
1.024V
1.195V
включён
Куллер подключен через понижающие обороты переходники.
значит недостаточно напряжения... или попробуй ОССТ погонять часиков 5.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
А кто-нибудь знает, что такое Haswell Refresh, просто добавятся новые модели? И они будут для новых МП на z97 или новый чипсет выпустят вместе с Broadwell?
гугл все подскажет. Рефреши будут работать на нынешнем 8 чипсете. Новую плату под него не надо. Это лишь обновление ассортимента процев. Типа +100мгц и более ничего нового. Броадвелл скорее всего запилят только под 9 серию чипсета и вроде как хасфейлы тоже будут на 9 работать. Смысла в рефрешах намного меньше чем от перехода с сенди на иви например) Идут слухи, что возможно, бродвелл будет пахать и на нынешнем чипсете но не на всех
RuShMan
Спасибо, ясно, просто сложилось впечатление, что они обновили что-то более значимое, т.к. Broadwell откладывается. Вот думаю, что сейчас брать Ivy (есть причины) или Haswell, вроде разница минимальна, но, может, через пару лет значительно увеличится, т.к. новые инструкции, изменение архитектуры. Еще думал через года 3 можно будет Haswell погнать, хоть 500МГц, а Ivy модель без разгона.
Как раз таки наоборот...любой иви i5 можно чуток разогнать, сверх максимального множителя (если не касаться "K-версий"), в то время как haswell - только "K".
разница действительно минимальна. Разве что хасфел держит официально 1600мгц памяти против 1333 у иви и разница по некоторым обзорам чувствуется больше между 3770к и 4770к нежели 3570к и 4670к, так как говорят HT слегка доработали. А если вы любите покодить и тд - там уже используется авх2.0, который дает нехилый буст в 15-30% в сравнении с авх1. Ну еще углубленные режимы сна и тд..
KT
Ну у меня выбор, либо Ivy + B75, который не гонится, или Haswell + K + Z87. :-)
RuShMan
Спасибо, у меня как раз 3770 vs 4770K, буду дальше думать. :D
Интересный выбор :) на B75 не погоняешь, верно... Тогда конечно хасвел без вариантов :)
Фото: 32
А значит ли:
(просто пример что бы было понятно суть) Проц с vid 1.100 а другой 1.000.
Значит ли что у первого предел по безопасному питанию 1.500 а у другого 1.400 ?
Просто у меня 1.072 и для стабильной работы на частоте 4500 надо выставить питание аж на 1.365.... :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
И из за чего зависит vid ? Может из за удачного крепления кристалла к текстолиту или ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus предел один на всех.1,45.Для вашего вида в 1,072 это нормальные значения питания.
Фото: 32
Senzor
А если выставить к пример 1.400 и будет прыгать под нагрузкой до 1.420-1.440 то ничего не будет ?
Опасно только постоянно значение питания(высокое) или любое и даже кратковременное ?
Cyborg39rus не опасно.Хотя случается как говорится всякое.ПО мне лучше ограничится тем чтобы в полной нагрузке не было выше 1,4.
Попался, мне не самый удачный 4770k, максимум что смог получить, 4200Mhz на 1.3v. Изменял Vrin до 2.0 не помогает, стабильности на 4300 Mhz
получить не смог, чуть выше напряжение уже температура 100гр.
Думаю может NH-D14 криво встал, вчера переставил, не изменлось ((
Прошу прощения за нубский вопрос, как посмотреть VID, что то не врубился я))
E1ement Ставишь все в сток в биосе.И убираешь турбо буст.после перезагрузки в биосе будет написано напряжение.Это и есть вид.
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989, solbadguy93 и гости: 46
