Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 246 из 586<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
Mellow ХЗ, обнули через CLMOS, в целом после дефолта пересохрани и рестартани
Фото: 128
Тьфу ты, не в той теме отписался))))
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Atheros писал(а):
В некоторых играх или приложениях частота будет скакать
Уже после 5% врубается на максимум, а для нагрузок ниже такая частота и нафиг не нужна.
jjxaker писал(а):
Походу только на ASrock такое и на бюджетных платах.
У асрок и гиги такого режима просто нет и никогда не было, ничего они не обделены. Чем он отличается-то?
Всё то же самое, что и оффсет, но в простое отдельная напруга?
jjxaker писал(а):
Урезанный
Фи, у кого ещё бюджетная плата-то))
Без LLC нормально не разогнать, напруги больше надо, если конечно этот единственный уровень не даёт сильное повышение в нагрузке.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Гугл поломался? :-)
И как я только разогнал не знаю даже. даже не использую этот единственный доступный 1 режим. смысла не увидел. :-) какая у вас темпа самого горячего ядра в LinX при операции 25к?
jjxaker писал(а):
Гугл поломался? :-)
Да мне как-то пофиг) мси или асус не планирую брать в ближайшие (и не только) годы
Это я должен спросить какая напруга при средней и макс нагрузках.
Если без LLC в линксе 1.4в, значит 1.43в проскакивает при меньшей нагрузке уже, не меньше.
Что с моим-то сравнивать, у меня скальпа нет) 1.344в зато на 4.6, но уже почти 90 на паре ядер. Вода даже не помогает тепло из-под жвачки выковыривать.
В таком случаи тем более, смысла нет объяснять. и вообще-то я вашу плату не называл бюджетной! мне Extreme 4 и 6 серии очень нравятся по крайней мере по железу, к сожалению опробовать возможности не было. но если бы мне не приглянулась моя MSI M7 обязательно взял бы одну из них.
Не угадали, без LLC 1.384 до v1.416, но какая разница если темпа нормальная. в пике 70 градусов и полная стабильность. пусть как хочет так и скачет напруга. скальп есть, охлад отличный. чё париться то)))
В идеале я хотел бы напругу зафиксировать на v1.4(меньше у меня камень не позволяет) и что бы ни в простое ни в нагрузке она не скакала ни на милливольт. но, это невозможно ни на одной из существующих мамок. у всех напруга плавает, как по мне это ни хорошо ни плохо.
Угадал так-то, +32мВ ))
Вредное желание какое-то) Если в простое 1в и стабильно, а в нагрузке 1.4в и стабильно, то что не так?
Вечно все себе проблемы ищут там, где их нет. Тем более:
jjxaker писал(а):
какая разница если темпа нормальная. пусть как хочет так и скачет напруга
я же не болею этой мыслю, было бы глупо с моей стороны зациклиться этой идеей))) потому что логика работы плавающего напряжения само по себе естественное явление современной архитектуры процессора. они изначально рассчитаны инженерами на это. и изменить это под силам только им. а нам остаётся только сглаживать это переменное напряжение если в этом есть необходимость.
Что за мистика - ПРОПАЛ начисто VID проца! Ни аида, ни хвмонитор, ни хвинфо не показывают! :roll: Совсем недавно показывал неизменные 1.125 В в любой из этих утилит. Куда он мог деться? :bandhead: Вроде всё работает, сейчас сижу на 4700.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 29 секунд:
Отбой тревоги - тупо поставил CPU SVID Support в disabled :D
А вообще, эта функция не нужна в ручном режиме cpu core и нужна в Adaptive и Offset, как я понял? Или лучше всегда её включать?
основной:R5 Black/RM650x/9900K/NH-D15/M8H/64GB SamsC-die/850PRO 512G, резерв:GPU-650FC/9900KF/Macho Rev.B/M8H/16GB HynixMFR/1660 Palit Dual/860EVO 1TB
в ручном режиме изменение VID все равно игнорируется так что без разницы.
Куратор темы
Фото: 199
:crazy:
бывает)))
Waad писал(а):
CPU SVID Support
То ли я дурак то ли лыжи не едут... зачем данная опция тут нужна? на Haswell понятно, а к Skylake какое отношение имеет? :fingal:
Или это только на платах Asus есть? :D
Куратор темы
Фото: 199
если выключить, то Vcore перестает мониторить
И перестанет правильно мониторить потребляемую мощность.
Фото: 26
Доброго времени суток, господа форумчане! Наконец то собрал систему (в профиле). Пока ничего не обновлял и не разгонял.
Подскажите пожалуйста оптимальный объем Problem sise в LinX для проверки стабильности при разгоне. Понятно, что можно выставить все по максимуму и гонять туеву хучу времени, но реальность такова, что ежедневно могу проводить за компом 1-1,5 ч., поэтому и интересует эффективность теста на ед. времени. Спасибо.
Делайте то, во что верите, и верьте в то, что делаете. Все остальное - пустая трата времени.
Куратор темы
Фото: 199
Dimonis запусти Prime95 блендер, там все выявит что к чему)
Фото: 26
Спасибо! Указанного мной времени хватит? А то тут есть люди чуть ли не сутками гоняющие Прайм :roll:
Куратор темы
Фото: 199
Dimonis ну пару часов поставь, без фанатизма поймешь будет ли такой разгон стабилен в 99% приложениях)
Фото: 26
Еще раз спасибо!
max1g дальше можно остановиться на 1.4 и 4.5.😉
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 14
