Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
XenoGalaxy там все просто ..выбираешь причину делаешь фотки и пишешь всю сумму и ждешь.. я даже за рабочий почти половину получил но тут ответа не было продавца потому -что
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
XenoGalaxy писал(а):
начинается подготовка устройств и на этом этапе (крутятся "шарики") до бесконечности.
у меня такое было. правда на 10. и когда я хотел стартануть без вк. на встроенном ядре. с вк стартовало без проблем.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: до загрузки винды все шло отлично потом кружок крутился до бесконечности и винда не стартовала. хотя биос - все ок все работало без нареканий.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: в общем я тогда винду с 1607 сборки откатил до 1511 или вроде того. причем параллельно я переустанавливал этот виндус как раз с флешки через встроенное видеоядро. все нормально установилось. до версии винды 1607 так пока и не обновлялся - все остальные обновления от интел и других производителей установил через wumt_x64
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
artemla писал(а):
TyPuCToZ Последний биос ASUS Z170-A #77 Смотрим микрокоды. 06E3 - думаю понятно, это серийный скай со степингом R0. 06E1 - это инженерник степинга Q0. Остается 2 микрокода, которые добавлены с последним обновлением биоса. Логично предположить, что это и есть микрокоды каби. На данный момент известно 2 ревизии каби - A0 и B0. Поэтому с большой долей вероятности микрокод 06E8 - это ревизия A0 (инженерник каби), микрокод 06E9 - ревизия B0, скорее всего будущие серийники каби.
Если так, то шикардос, пора заказывать псевдо 7700T (QKYL) и обновлять HTPC с 4785T. А если он будет гнаться, так это вдвойне шикарно.
kky да уверен и вас будет работать...нужно включить турбобуст и отключить сберегалки...память поставить может на 2133 по началу...
Да я уже столько всего перепробовал... После перезагрузки все-равно частота процессора, как с х22. Turbo mode включен, сберегалка только 1 в ai tweaker - power saving... тоже отключена.
_________________ i7-6400T, asus z170 pro gaming, Gtx 1060, 16Gb DDR4 Corsair Vegance 2400
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2015 Фото: 1
sanchellio писал(а):
конкретный пример мой. попросил в той темке ребят запилить мне в новый биос 2003 для моей платы asus z170-p микрокоды из версии 0321. запилили. НО pci 3.0 как не работал в 2003 версии так и не работает когда как в версии 0321 он работает отлично. выводы- поддержка процессора не ограничивается только микрокодами в сам биос тоже что то пилят
У Вас микрокоды загружались? Тесты аиды проходили?
Есть еще сберегайка C states я пока ее не выключил были постоянные холодные старты на любых частотах. Она в Advanced если что.
Спасибо, не знал что сберегайка, но тоже изначально отключил. Этот параметр может слетать при не удачном разгоне, 2 раза так попал, когда восстанавливал настройки биоса, заметил что он сам включился.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Фото: 4
Это надо sanchellio спасибо говорить, он этот скрин периодически кидает незнающим) Кто-нибудь знает почему настройки турбомода и спидстепа есть и в AI Tweaker и в Advanced на Asus платах (pro gaming)? Они дублируют друг друга или за что то разное отвечают?
_________________ Asus z170 Pro gaming; i7-6400t L448; Hunix DDR4 2400 2x8 Gb
Вот настройки биоса, но сразу говорю они стандартные и качество не очень https://drive.google.com/open?id=0B8ZVAvbGln5zQlZBUFJoVUpDSmM С такими настройками множитель только x20 или x22. При изменении на x23-26 ничего не меняется, конечно при этом менял bclk, напряжение на проце, да и вообще извращался как мог. Куда копать не знаю.
kky про вторичные напряжения я уже говорил кпу кор рейт 24 асус мультыкор выключить кпу svid выключить ясен хрен у вас не пашет. вы видете чему у вас кеш равен в авто?? 4200++ кеш снижайте ставьте множитель 24 или 23 или 22 не имеет особого значения
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ни чо такой прикол комп стартует и работает нормально с кешем 4200++ и блин напругой 1.2 -_- откуда вы такие камни берёте я хз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2016 Фото: 1
Выяснил, что на Asus Z170i ProGaming автоподбор таймингов или частот, т.к. я выставил высокие, он применил, поморгал светодиодами (2 из 4ёх ответственны за тайминг) и выставил оптимальную. После 4 перезагрузок.
И да, странные дела мене показывает AIDA. Я в смятении:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ой извините, а как вложения в спойлер запихнуть? в лл
Безымянный2.png [ 18.67 КБ | Просмотров: 1460 ]
Безымянный.JPG [ 390.76 КБ | Просмотров: 1460 ]
_________________ i7 skylake ES 3.6GHz (24*150)@1.072V. QHQG L501C679 | Asus Z170i Pro Gaming | GTX1080ti
Сейчас этот форум просматривают: DII31, ser255 и гости: 15
