Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 246 из 1975<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2628858 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
Warmaster писал(а):
А игры в стоке потянет? Х470 у нас почти как Х570 стоит.
потянет без проблем, например asus tuf b450 pro gaming
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 05.08.2019 21:04, всего редактировалось 1 раз.
skawr
Завели на 1.55, гоняю tm5, если все ок кину скрины
Ryzen 3700Х * ASUS ROG CROSSHAIR VI * Noctua NH-D15 SE-AM4 * MSI 1080Ti gaming * G.Skill 2x8 Gb@3800 Mhz * Corsair RM1000i
Фото: 59
какие нафиг 1.55? Ты что
ma3uk писал(а):
"полезный" ISLC, который каждые 500мс проверял Standby кэш
так можно же поставить чтоб каждые 30 сек проверял, в чем проблема то?
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Фото: 35
skawr писал(а):
На 1.0.0.6 с zen+ было 24. Сейчас F8 (Recovery PPI is not available).
Во что нашел.
Т. е. F8 косяк биоса
Но температуры какие-то запредельные, буду еще смотреть проверят не погнул ли ноги и как термопаста нанесена...
Еще мышь тормозит в биосе (v19), хотя на 1700 нормально работала.
И при смене ЦП слетели настройки разрешения.
С биосом v19 копирование памяти упало ~6% на 1700, а на 3600 до настройки памяти еще очень далеко))
Фото: 42
ну чё нормально
один погонял линкс 2 часа на MSI,теперь работает память с ошибками или ещё чего
может второй появится
хотя если есть брак вылетит быстро а если всё норм то выдержит
PS
у MSI попадаются платы что память жгут ,это бывает редко но метко
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 05.08.2019 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 13
:D Мб у него под водой
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
Фото: 42
skawr
ну тогда точно выдержит
мне бы добавили напряжение в материнке а только 1.4 v на память :-(
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 05.08.2019 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Приехал 3700х, некогда собрать :D
Подскажите родная термопаста на боксовом кулере фигня? Есть GD900 по тестам 1-2 градуса МХ-4 проигрывает стоит ее мазать?
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
Фото: 42
belui писал(а):
стоит ее мазать?
мазать стоит гидронавтом и крионавтом или чем то похожим
но не на боксовый кулер :D
ASUS PRIME X470-PRO
есть способ заставить афтебернер показывать температуру проца (р5 3600)?
MX440->Ti 4200->7800gt->4850->6950->7950->GTX970->RTX2070s->RTX4080
Фото: 13
Gyddini
4.6.2b2
14_14_14_28!!+.PNG [ 2.16 МБ | Просмотров: 915 ]
он не показывает разве?может про проц не знает еще,тогда ждать обновы
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 13
Ven34
Ни на что не намекаю, но "Безопасный предел для VDDG до 1,1 В включительно." Да и 3 прохода не показатель.
skawr писал(а):
Ven34
Спасибо за инфу, уменьшил до 1,1
Прогонов уже было 9, пока без ошибок.
Фото: 13
Ven34
А gdm не дает выключить? Прогоните потом membench easy в кулькуляторе, если не затруднит.
Фото: 20
Может не в тему,но скоро будет( пару недель +/-) 3700Х,но на оф. сайте метеринской платы в подписи,еще нет последнего bios c 1.0.0.3,так может Asus забили уже на поддержку B350 и стоит искать новую плату ?
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Сделал несколько тестов настроек PBO на агесе 1.0.0.3AB ради интереса.
Скрины делались во время 3 прохода.
cpu-v offset auto, PBO auto, +200, auto, auto
cpu-v offset -0.05, PBO off, +200, auto, auto
cpu-v offset -0.05, PBO on, +200, auto, auto
cpu-v offset -0.05, PBO on, +200, X10, 100C
Последний раз редактировалось iDarkEmpire 05.08.2019 23:28, всего редактировалось 6 раз(а).
Изнасиловал свой 3700X. Полчаса новой версии прайма small ffts с отключенными лимитами потребления и:
- максимальная температура на лицевой стороне МП - 86,7 градусов.
- максимальная температура на обратной стороне МП - 89 градусов.
- температура проца - 91,8 градуса (!!!)
- мощща - 146Вт.
Температура на матери мониторилась пирометром Elitech П550. Температура на проце - hwinfo.
Мониторинг прилагается
