Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 246 из 295 • <  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Куратор темы
CPU Diode - температура самого кристала процессора! Берет данные с регистров!
Попробуй еще посмотреть Core Temp (70Кб)
94.0FM
Фото: 8
BORZ Сорри за глупый вопрос а ты разными версиями садомаз тестил ? Может новые просто правда нестабильность нашли ?
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Коре Темп ту же температуру показывает что и CPU Diode при любых нагрузках
А данные о температуре тоже ведь наверняка записываются в регистры через АЦП подключенному к диоду в теле кристалла.
Смысл тогда иметь два показателя температуры в одном проце?
IgorButyrin
Версии точно разные были, ты прав.
версии S&M 1.8.1 сейчас и 1.7.6 раньше, но ведь и комп стал нестабильным
Хотя буквально пару недель назад кодировал видео нонстоп более 2х суток, никаких проблем не было...
BE FREE OR DIE
Куратор темы
BORZ Одни термодатчик стоит в кристале, а второй подсокетный! Поэтому и разные температуры показывает... Сравнивал с показаниями в BIOS Градус в градус такие же, но:
CPU Diode (Everest) = температура самого кристала процессора
Motherboard (Everest) = температура подсокетного термодатчика
CPU (Everest) = температура околочипсетной термопары
Вот такие пироги... IMHO 62 очень опасно!
94.0FM
xtrimall
Тогда что выходит?... Значит всетаки придется крышку снимать похоже?...
В конце недели надо будет машину перебрать, может и вольтмод сделаю если успею
BE FREE OR DIE
проц 11 недели 2006 года, IHS снята, напряжение +0.3в
BORZ, деградирует плата (система питания ЦП). Это нормально, остается только повышать напряжение на ядре.
Abdalla
Тоже есть такое подозрение, хотя и мать Asus A8N SLI Premium
Схема питания 3хфазная, конденсаторы электролитические, но условия работы были совершенно прохладными, не думаю что конденсаторы высохли за год.
Короче разберусь на выходных, а сейчас пусть пока на 2400, стыдно подходить и работать на неразогнанном компе :D
BE FREE OR DIE
Размещу пост здесь и в ветке по A8N-SLI/DELUX/Premium
Venice Handicaps The A8N-SLI Deluxe:
I've had a couple of hours to play around with the Venice 3200+ CPU in an A8N-SLI Deluxe and it appears that all memory dividers when used kill memory stability and severly handicap your memorys clock speeds. Testing with OCZ Premier PC3200 which can easily do 450MHz,,, the memory begins to lock up at around 366MHz and loosening timings or using 2T does nothing for getting the memory to clock higher. As soon as I switched back from 6/4 divider to 1:1, the system would even boot at 10 X 240 (2.40GHz) with memory running at 480MHz CL2.5 3-3-5-1T. This is a terrible limitation which currently is limiting overclocking on the Venice CPU platforms.
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=364790&page=1
Кто-нибудь с этим сталкивался? Это проблема матери или всё-таки контроллера процессора (Venice)?
Данная проблема проявляет себя на А3000+ (Venice-E6) + A8N-SLI + Corsair Value 2x512 (чипы не помню, тайминги по SPD 2.5-3-3-8). Процессор не очень удачный стабилен вплоть до 2475 при 1.58.
При ДДР400 в биосе загрузка возможна вплоть до 235-240. Стабильно где-то на 225 (при 2.5-3-3-8 1Т).
При выставлении в биосе ДДР333 через раз загружается на HTT=245 (245*9/11=200MHz на памяти). Ни увеличение таймингов, ни выставление 2Т не спасает. Пробовал ставить множитель 8, HTT=300, ДДР266. Не работает. Загружается только на 290 (290*8/12=193 на памяти).
Пробовал две планки по 512 Samsung UCCC. Стабильно на HTT 275, множ 9, память ДДР 333 (275*9/11=225 MHz на памяти при таймингах 2.5-3-3-8-1Т). И в режиме 300*8/10 = 240 (тайминги 3-4-3-8-1Т).
Вот собственно и всё... Может у кого-то больше данных об этой проблеме... Кто виноват проц или мать?
BORZ
А что если дохнут не электролиты, а сама микруха? Её так просто не заменишь, как кондеры-сбегал в магазин и купил :D
Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд
Arturo
а мать сколько по шине макс. тяенет?
Тайминги UCCC имхо мало что дают. хоть 3-5-5 - все равно на больших частотах не пашет. :(
froll64
Так в первом же моем посту в первой строке я об этом и спрашиваю
BE FREE OR DIE
froll64
~320. Один раз удалось загрузиться на 340, но нестабильно и множитель кажется был 6. Сегодня проверю. Но 300*8 с самсунговской памятью работало нормально. Так что 275 - это не предел матери.
BORZ
Не заметил. Как насчет замены микрушки с такой же гробленой матери?
Arturo
Биос свежий?
Значит дело где-то между мамой и процом. Скорее всего, что-то с самой платой (возможно, разводка шины памяти? а может, просто глюк материнки)
А в работоспособности контроллера проца я не сомневаюсь. В конце концов, точно сказать, в чем дело, может лишь замена проца на аналогичный и проверка работоспособности.
froll64
Биосы использовал разных версий 1008, 1009 (был при покупке), 1011, 1013, 1014 (1010 и 1012 не помню :)). Корсаровская память кстати есть в списке совместимых с данной платой. Сейчас вообще зашил от премиума :) Насчёт матери и разводки... Ведь самсунговская память с делителями работала нормально. Я уже неоднократно встречал в форуме жалобы на то что с делителем память не достигает своего максимума, а иногда и номинала. Но решений/советов/причин такого поведения нигде нет. По той ссылке чтоя привёл тоже не совсем ясно с чем же проблема.
В общем я думаю мать
Это все фигня. У меня были случаи, когда гигабайтовские матери со свежим биосом не работали с гигабайтовскими же рабочими видюхами :)
сеня менял термопасту на проц, при установке проца в сокет на ножках проца была вата (немного) и один волос
после этого у мну не пашут 3 и 4 слоты памяти
1 и 2 работают отлично.
В чем прроблема?
Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
Куратор темы
Гвин А как ставишь планки? 3 и 4 или 1 и 3? Норм.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
3 и 4 не пашут ваобще
зы дуал 1+3 2+4
щас стоит 1+2
*Cofradia Intel*
Гвин
Дык, раз туда вата попала, то мог нарушиться контакт с ножкаи в сокете.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Фото: 8
Не пробовал почистить ? Или ты это уже сделал :) ?
Сейчас этот форум просматривают: Esotel, Guzz, L1yod, mTwick, ZMR и гости: 56
