Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2452 из 3088<  1 ... 2449  2450  2451  2452  2453  2454  2455 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
VINRARUS писал(а):
Cinebench R15 — 840 попугаев на "глюкобайте" и всего лиш при 1866 МГц памяти...Показать шо есть ещо порох в пороховницах у моей мамки, и закрыть тупой холивар о убогости гиг на АМ3+.
хороший результат :good3: не закроешь и думаю понятно по чему)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
Litoy.88 писал(а):
840/5200*4500=726 а у меня выбивает 735вроде
вроде, как бы ключевое слово. покажи свои 735
моя повседневка: http://uploads.ru/OSBfm.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
я тебе скидывал 731,в 735 не верится?
734 хватит,или надо именно 735?
Безымянный.png [ 1.33 МБ | Просмотров: 1246 ]
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 45
731 видел,735 нет и не вижу (1950/2500 на 734 на сайбере тоже не вижу).
Фото: 203
Почему ты на повседневку оставил именно 4,35 , а не 4,6 или 4,7?
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
держи,и успокой свое недоверие
4500мГц - 735cb
Безымянный.png [ 1.07 МБ | Просмотров: 1154 ]
Начинай догонять на ЖИЖЕ
Фото: 45
вначале искал наиболее производительную (по линксу) связку работы КП-память на мидл-асусе при 4000-4100: http://uploads.ru/MjKLY.jpg ; затем проверял как она работает повышая множкой частоту ядер (и напругу соответственно). получилось, что до частоты ~4360 идет линейный рост флопсов, а затем начинается их понижение по различным причинам, а если и нет, то приходиться расплачиваться повышением напруг и температур соответственно: http://uploads.ru/5ofiR.jpg ; в дальнейшем та же картина отследилась и на сайбере (по флопсам, к удивлению, было чуть ниже - ожидал же наоборот): http://uploads.ru/FIZO3.jpg ; и на гиге : http://uploads.ru/O1Rim.jpg как то так и прижилось...
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Litoy.88 писал(а):
держи,и
благодарю...
Фото: 37
Тем временем...#77
Разгон на быструю руку, без суперохлаждения (повседневная продувка корпуса).
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
VINRARUS результат хороший,но для этого потребовалось вырубить звук и сетевую? =))))
Фото: 37
Litoy.88 шобы зонды не мешали тестить. :tooth:
Растёте...
Фото: 45
Litoy.88 писал(а):
Начинай догонять
минус градус в комнате, плюс попугай в R15: http://uploads.ru/jZxR0.jpg или напруга в сети устаканилась
michernov видимо частоты нб и памяти ничего тут не дают
Есть ли принципиальная разница по разгонному потанцевалу между фуфыксом 8350 и 8320E, или это все предрассудки и рандом? Мат.плата saber 990fx r2.0, вроде бы как топ для этого сокета.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
есть,у 8320e большой шанс что гнаться будет фигово
Фото: 37
Ну мой FX-6300 вроде бы холодный, но на 5 ГГц не гнался никак. А мой 8350 же взял 5,2 ГГц на том же охлаждении.
Да какой там топ? :old_biggrin: Где то на уровне моей, токо биос получше.
Растёте...
Ну да-ну да,утешай себя :)
Сегодня приехал домой,провел тест программой осст минут 5-6 и ошибок ни каких нету.хз....из за чего мог комп зависать у меня в игре.Видеокарту тоже проверил на FurMark и без проблем .Вот только я не пойму почему у меня настройки сбились в биосе?Батарейку пора менять ???И как тайминги норм выставил для разгона с 2133 до 2400 ???взял с профиля такой же памяти ,только 2400 частотой и выставил 1.65v
[URL=https://matchnow.info]Prime Сasual Dating[/URL]
Morfu1986 как по мне,так тайминги высоковатые,память проверь праймом.
Осст одно,игра другое,пробуй напругу на цп и cpu_nb поднять на 1-2шага. Ну и охлаждение у тебя слабое,может и по этому косяк
Тайминги высоковаты?Вот родной профиль на 2133 На cpu делал 1.35v и во время тестов 1.32-1.33 больше не брал проц.А насчет охлаждения,то во время батлфиелд 1 до 64 гр грелся.эта игра на 100% загружает проц,думаю это не много ?
ты посмотри,у людей 2400 на 11 таймингах бегают! Проверь 2400 и 2133 в аиде,там может из-за задержек только хуже стало
64гр,как по мне,так это многовато для игр. я по такой же причине и заморачиваюсь с пастой и охладом...
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, Hey_hi, matocob, ttxy и гости: 23
