Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2012 Откуда: GB
Litoy.88 писал(а):
Morfu1986 Если у тебя при 4200 проц уходит за 80градусов,выкинь свой охлад! Прайм проверяет не только память,но и CPU_NB процессора,отсюда и нагрев,но у тебя он сильно дикий
Так кроме этой проги, ничего так не нагружает проц:)Вчера вообще комп по ходу сдох. То не хотел загружаться на профиле настроек в биосе, потом не было изображения на экране, потом вообще горела dram led, нажимаю начинает мигать и CPU моргнет и все.Менял оперативку на рабочую, ничего не помогло. А до скольки шину можно разгонять?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Morfu1986 предел разгона шины зависит от материнки! Зачем трогать шину,если множитель разблокирован? у меня вот шина стоит на 209,только чисто из-за памяти,не хочет она брать выше 1950мГц с этими таймингами,а задирать тайминги выше,не вижу смысла А по поводу охлада,у меня в прайме проц при разгоне до 4500\2500 до 80гр не дойдет,максимум 70-73 будет,работай над охлаждением и в играх тогда твоих 65гр не будет
А какой охлад у тебя? так может твой проц просто холоднее моего?? А кулер брался исключительно под высоту вентилятора сбоку 250 мм что бы влез и думал 4 трубки будет лучше чем с старый на 3)Кстати когда кулер вчера снимал, вроде как окуратно, вытянул и проц с ним, термопаста прилипла прилично Хотя и раньше пользовался ней, такого не было. Да и не так давно менял. Видно эти 80-83гр в прайме её поджарили
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Art-tour писал(а):
Раньше север прекрасно пахал на частоту 2400, но после обновы винда при загрузке начинает моргать. Экран постоянно становится чёрным, потом появляется изображение.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Краснодар
Когтехват Предлагаете им за это предъявить? А по делу очень не охота винду сносить. Пробовал грузить винду на другой диск, то есть вынул системный вставил другой и поставил чистую 10ку всё пашет на 2400, так же ставил Linux на 2400 всё ок ничего не глючит, всё запускается. То есть косяк не в железе! Если, кто то смог победить или читал, что то по теме дайте знать пожалуйста.
Litoy.88 писал(а):
Я же отвечал уже вроде,TT NiC L32
А какой мне лучше взять не очень высокий? Может до 150-160 по высоте, только прийдется снять вентилятор боковой 250мм:(Думал уже водянку взять на 1 вентилятор, но, чет отзывы не очень, вроде как даже перформа получше будет. А насчет холоднее вашего проца то у вас 95 теплопакет а у меня 125 тдп есть разница? Fx-8320 очень горячие
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Просто нада брать жырную односекцыонку, как у меня: 50 мм толщиной. А эти тощие ситичка на 20 мм насмешка над покупателем.
Нєт. Шо то отбраковка шо другое.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Вот ты сам понял? Это в стоке он у меня 95,а сейчас почти в 2раза больше,а у тебя практически сток. Zalman CNPS10X Performa 152мм не плохой вариант,лино ih-4600+ty140,эффективнее,но высота 160мм Бюджетные водянки-это понты,не факт что будет лучше твоего
Litoy.88 писал(а):
На cpu_nb напруга какая стоит?
Сейчас уже ни какая в ремонте комп Стояла 1.75 вроде до 2х, потом ставил до 1.3v а в последнее время автоматом поставил, так вроде не зависал комп. Где то была таблица сколько на нб нужно напряжение ставить под разгон cpu,но не помню, вроде в видео техноглоба на ютубе. А кулер легонько снимал, вытянулся из замка(Такого раньше не было, на силу не тянул точно, комп не включался, еле теплый радиатор был, наверно ещё много термопасты нанес, наносил пальцем, ёё выдавило сбоку
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Opblc, Yurkin и гости: 28
