Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 247 из 399<  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Toks писал(а):
и кстати попробуй почитать FAQ
Toks - Вас тоже касаетсо :D
НаследникМрака писал(а):
Я не знаю номинального напряжения
Посмотреть можно утилитой core temp, там так и написано VID :)
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Написано VID: 1.3250V. У меня стоит Авто, стоит ли менять на то, что написано?
У меня стоит Авто, сто ит ли менят на то, что написано?
Ставиш "то что написано", и если под стресс тестами есть нестабильность (linpack, prime 95) понемногу повышаеш.
А если авто оставить?
Если оставить авто, то никому неизвестно что именно мать выставит автоматом. Тоесть напряжение может быть как завышеным так и заниженным, что несовместимо с нормальным разгоном, и в конечном итоге ведет к нестабильности.
Так, еще вопрос не совсем по теме. Где-то говорят ставить PCI-E 100, а где-то 101. Какая разница то?
Если работает и так и так то некакой. На каких то матерях (уж непомню на каких) значение 101 спасало от падения PCI-e в х1.
Здраствуите!
Когда то вы мне уже помогли разогнать мои Q6600 G0 (333х9) :)
Но возникла небольшая проблемка:
Сеичас хочется разогнать его хотябы до 3200,в биосе выставлял 400х8,напряжение стандартное 1.3250в.
температура в простое:
1- 45-48
2- 44
3- 46
4- 38-40
после загрузки всё вроде работает нормально,но вот после примерно 20-30 минут комп зависает и рестартится ((
я не могу понять в чем собсна дело. Пробовал повышать напряжение до 1.38ХХв,пробовал ставить 356х9,но результат один и тот же. так происходит и в простое и в играх (поиграл в ГТА4 20 минут)
Может кто знает в чем дело? ) Заранее Спасибо!
конфа в профиле.
в момент зависона темпа была 51,45,46,42
koljan15 , может проблема в мамке? напряжение на NB? по идее с такой напругой(реальной) и множителями(400*8) у меня нормально уже год пашет. Может реальная напруга мала, если СО позволяет поднимите до Vcpu до 1.4В.
Добавлено спустя 4 минуты, 58 секунд
разброс температур - большой (10*С). У вас случаем не BOX? У меня 400*8, ТТБТ(1200об) + ЖМ в простое 30-35*С (м/у ядрами 2-3*С).
Увы,но как раз таки кулер боксовыи (
Подскажите плз где напряжение на СМ ставить,ато я не нашел.
сам биос выглядит вот так:
http://img236.imageshack..us/img236/1613/46036997nx7.jpg
http://img154.imageshack..us/img154/4770/63817809ot7.jpg
и еше вопрос,может глупыи,но всё же интересно - какое напряжение считается реальным? то которoe выставлено в биосе (1.3250v) или то,которое видно к примеру в CPU-Z (1.231v) ? :roll:
koljan15, В CPU-Z как раз реальное(более менее), во время нагрузки, со всеми просадками. Скорее всего "(G)MCH Overvoltage control" и есть превышение напряжения на СМ, только похоже там все как-то относительно и скорее всего там значения типа HI,VeryHI, что не есть гуд. На боксе все же не желательно выставлять высокие напряжения, т.к. судя по просадке вам придется ставить ~1.4В для стабильности, а может и больше.
ПС. А нельзя было картинку поменьше!?
сори,с картинками не подумал)
а в "(G)MCH Overvoltage control" есть сначения:
Нормал
+0.1в
+0.2в
+0.3в
Что ставить? :)
3930k(stock), X79-UD5, 290x (ref), Kingston 2133MHz 16GB
koljan15, Ну это надо спросить в ветке про твою мамку, там лучше знают ;)... скорее всего подбором(главное не переусердствовать), но судя по просадкам - проблема в питании проца. Попробуй 1.40-1,42В подать на проц и посмотри напругу ч/з CPU-Z в нагрузке, оно аккурат должно стать 1.32-1.35 - думаю будет достаточно для 3.2ГГц (если питальник на мамке и БП нормальные).
motnahp спасибо,буду пробовать :)
koljan15
у меня такая же мамка, так вот она ооочень некисло занижает напряжение на проце. При выставленном в биосе 1,4025 в простое 1,32-1,34, а под линпаком до 1,280! Так что имей в виду. Либо делай VdropMod, чтоб не проседало, либо выставляй напругу чуть побольше
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
зашел в тупик при разгоне E6550 на маме MSI P35 Neo2-FR/FIR. Встал на 470*7 дальше никак не хочет стартовать вообще
ниже скрины биоса может кто подскажет что поднять/понизить?
оперативка Samsung M3 78T5663DZ3-CF7 2 Гб (2 ranks, 8 banks) DDR2-800 (400 МГц) тайминги 6/6/6/15 (и сейчас стоят)
[img=http://img301.imageshack..us/img301/7175/imgp1336jg2.th.jpg]
[img=http://img523.imageshack..us/img523/6756/imgp1337oi5.th.jpg]
покупка хорошей оперативы сильно повлияет на разгон? и что лучше 2 модуля взять или 1?
Juss, а ты на СМ напряжение поднимал? :)
счас поставил в биосе 1.4065в,в CPU-Z показывает 1.34 :) ,вроде работает стабильно,пока зависонов небыло :beer:
koljan15 темпу в нагрузке посмотри ;)...
в OCCT доползла до 80C и ребут (напряжение просело до 1.30в),но пока получше кулер не поставлю,думаю больше поднимать не буду.
koljan15 вот вот... но скорее это изза нехватки напруги, попробуй активнее обдувать или выдувать воздух из корпуса и подними Vcore на 1 шаг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
