Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 247 из 884<  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Вчера поставил Phen 720 + IH4405 2*120, увеличил MP до 16, прогнал по пол часа тестики, все что есть (Linpack, OCCT, Everest) и был удивлен, насколько холодный это проц: максимум ядро нагрелось в линпаке до 33 гр., датчик CPU показал 44 гр. Или м б ЭТИ тесты не показатель, или пол часа мало, нужно подольше погонять?
Кстати насчет показателей датчика CPU: где-то раньше читал, что смотреть нужно только на темпу ядер, а показатель "температура CPU" можно вообще игнорировать, потому что этот датчик расположен где-то на материнской плате и отношения к CPU мало имеет
ЗЫ: спрашиваю здесь, а не в теме "Все вопросы по температуре", т к здесь похоже почаще отвечают :writer:
Tirex_99 Нормальная температура. У меня на моей системе такое выдавало с разогнаным до 2400 nb, правда в 2800 cpu. На 3200 не гонял Линпак, обычно на 3600-3700 гонял, выше 55 градусов не поднимается.
Нет предела совершенству.
Фото: 3
Предлагаю в FAQ добавить вот эту статью http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_overclock/onepage.html в ней правда тока 940, но в принципе ничего не измени лось :D
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_) Да нафиг нафиг такое руководство, в котором предлагают разгонять через overdrive. На моей плате он к примеру работает коряво. Единственное, он показывает все тайминги памяти. Что полезно по началу. Когда разбираешься в настройках памяти. А в конце процессор в разгоне до 4ггц, и cpu-nb чуть ниже 2000мгц. шокед :weep:
Лучше с ixbt.ru взять, там была хорошая статья по разгону. Да и по настоящему хороших статей по разгону не так уж и много. ((
<TopUpdate>
не, не...для общего развития джуниоров пригодиться! чтоб хоть знали какие вопросы задавать, а то иногда такого понапишут - из кресла вываливаешься... :D
понятно дело - все имхо!
«Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
<TopUpdate>
а чем разгон через overdrive плох? множители, напржения поднимает, перезагружаться не надо. вот только при поднятии нишы виснет сразу :-)
Phenom II x4 955 при частоте 3,8Ггц(Множитель 18, шина 210) CPU Over Voltage поставил 1,4В; NB 2600 питание авто, тест в 3d mark не проходит. Пробовал ставить VDDNB Over Voltage 1.0В при перезагрузки недоходя до биоса несколько раз подрят перезагружается и после просит нажать F1! В чем проблема и что можно зделать? Когда напряжение поднимаешь на CPU до 1,4 она становится желтой и в CPU-Z при простое показывает 1,36. А если VDDNB Over Voltage в авто то грузится нормально но тест не проходит!
Casper1759,на проц и нб еще прибавь.
Добавлено спустя 46 секунд:
Хт,естественно,в номинал.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
При хорошем охладе до 1.5в на проц.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
На NB по умолчанию сколько идёт и сколько можно ставить! И для памяти какое безопасное напряжение?
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
При любом изменение VDDNB Over Voltage с авто на 1,1-1,125 и выше Система не грузится путём перезагрузки в цикле через 1-1,5секунды при включение ПК!
у вас при недостаточном напряжении на процессоре сразу синий экран? а то я разгоняю, напряжение вроде нормальное, но в тестах стабильности вылетают ошибки программ, изображение артефачит, появляются непонятные окна, изображения, может дело не в наряжении на процессор
Проблему нашёл в напряжений на памяти!
Если LinX не проходит тест, что лучше сделать или в чём проблема? Все 3D Mark проходит отлично!
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 19 секунд:
Почему когда повышаешь напряжение на проц, память, NB в AMD Overdrive(показывает напр. по умолчанию которое) и CPU-Z?
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
:weep: Неполучается добиться стабильности LinX хотя 3dmark проходит! Phenom II X4 955
3780 MHz(множитель 18, шина 210)
CPU NB x12 2400
CPU Over Voltage 1.43v
VDDNB Over Voltage 1.25v
Memclock Value 667(700)
Memory Over Voltage 1.71v
Потскажите что можно сделать!!
У меня при увеличении напряжения памяти тоже выдаёт ошибку.
Последний раз редактировалось Sergei_Nikolaevich 30.01.2010 20:55, всего редактировалось 4 раз(а).
Phenom II X4 965 (C2).
Максимально стабильные настройки (Prime Blend), спасибо FireVadim :beer:
Фото: 17
а что скажет линХ с задачей 15000?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
А чем Прайм уже не устраивает?
А стоит ли трогать частоту HT на Phenom II x4? или повышения NB хватит?
HT ничего не дает.
Фото: 17
Ray2000GT
он слабо грузит.
Слабо греет. Грузит сильнее даже.
Sergei_Nikolaevich странно,уменя как раз наооборт,нехватка напруги не дает памяти работать.
Только при 1,9 вольта моя память работает при 7-7-7-18-24@1600 стабильно.
MikeRussia Я не в коем разе не хочу в вас узреть обманьшика,но все же для того что бы вам поверили,нужно делать скрин с тестом,тот же прайм подойдет.Все вопросы и недомолвки уходят в сторону :oops: Xотя для вашего проца,результат вполне реальный.
