Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 247 из 281<  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 29
Pushking писал(а):
Мне кажется, что разгон процессора врядли даст какой либо реальный толк с учетом столь низкой частоты ОЗУ и высоких таймингов.
до памяти еще дойдет очередь
SergioMag
Да, память крутить и крутить еще нужно. Слишком мала частота, а тайминги высоковаты. Если самсунг или хюникс, то минимум 1866 должна взять при 9-9-9-24, а возможно и выше 2000.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 29
Вчера посмотрел куда можно дойти без HT. На 4180 стабильно держится в тесте AIDA причем на приемлемых напругах. Но выше уже начинаются танцы с бубном и периодические отрубания платы. Предел.
Потом посмотрел я на результаты в синтетических тестах без HT на 4180МГц и что-то как то неинтересно мне стало. Не ожидал такой разницы. Лучше иметь ниже частоту но с HT.
Вернул ПК на проверенные 3960МГц с HT.
Память поднял до 1800МГц. Там как раз удобный множитель для обычных планок. Тайминги пока не трогал.
Сегодня думаю доделаю и успокоюсь, а завтра уже поставлю заново Win10. Эту я думаю уже нехило замучал т.к. за 4 дня я ее раз 50 "уронил" :) Вообще 10я винда на редкость живучей оказалась :)
Короче переустановлю винду, воткну все свои проги и буду уже дальше гонять в реальном мире так сказать.
у меня на 2.93 работает лучше чем на 4.2гц в последнем случае в 3д два ядра отдыхают в многих играх, а на 2.93 все ядра нагружаются, поэтому я все в сток сбросил ибо выигрыш по моему сомнителен 5-7 фпс в лучшем случае и то не по минимальному считая
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 4
Мне кажется, что у вас что-то не так с настройками биос (возможно вольтажи). Так как для х3470 4.2 ггц с НТ не должно создавать каких либо проблем. :beer:
Здравствуйте, такая ситуация, заказывал с Али процессор i5-3470, но вместо него прислали X3470, открыл спор, но пока не известно чем он закончится, решил узнать про этот процессор. Вообще в моей области проблема с материнками на 1156 сокет, наверное как и по стране в целом, скажите, есть ли разница в производителе материнки, какой лучше? И на каком чипе предпочтительнее брать, разгон пока не планируется. Заранее благодарен.
Фото: 4
Да между ними и разница в цене наверное в 2 раза больше. Бейтесь до последнего!
Лучше материнки с хорошим питаловом и полноразмерные. Микро и миниатх особого доверия лично у меня не вызывают.
Лучше брать на П55. Разгон данным камням обязателен. в 99.9% случаев ксеоны на 1156 сокете берут 3.8 ггц минимум. Разница в производительности тоже аналогичная и очень заметная.
Вам бы не мешало проверить его на работоспособность перед тем как искать мать!
Фото: 29
я ж писал - у меня выше 4ггц с HT плата отрубается. чрезмерное добавление вольтажа на ядра и анкоре только ускоряет перегруз системы питания. а повышать там нужно. поэтому я и не лезу выше 4ггц.
честно говоря я не заглядывал под радиаторы на мосфетах. возможно там термопрокладка высохла.
еще я в аиде вижу очень странные скачки мощности. под нагрузкой линксом сейчас (3960мгц) процессор у меня потребляет 190вт, если гоню дальше потребление достигает под нагрузкой 240-260вт, и иногда вижу появление на короткое время 511.50вт!!! что это и откуда непонятно, но после 3х таких подскоков из аиды исчезает этот показатель мониторинга до перезагрузки. и через какое-то время плата отрубается. откуда эти скачки вот в чем вопрос :(
Про чип и форм фактор понял, по поводу производителя без разницы получается, т.е. Xeon запустится на любой плате?
Фото: 4
Данный ксеон идентичен i7. Между ними кроме названия нет никакой разницы. Ну поищите msi, biostar, asrock, asus или гигабайт.
На асусе например есть определенные напряги с ОЗУ. В результате память заработает, но скорее всего надо будет проводить танцы с бубнами.
Что у вас с напругой на ИМС при таком разгоне?
Скорее всего это софтовые глюки.
Фото: 29
X3470 на частоте 2.93ггц имеет практически такую же производительность как E5450 на частоте 4.05ггц.
X3470 на частоте 3.96ггц дает прирост в 31% по отношению к E5450@4.05. Собственно поэтому я его и прикупил. E5450@4.05 тянул battlefield1 из последних сил.
п.с. 5-7фпс это хороший прирост :)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
1.30 ставил
Последний раз редактировалось SergioMag 20.04.2017 9:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
SergioMag писал(а):
1.18V - все тесты проходит.
Как уже писалось выше. Если частота БЛК уходит за 200 мгц, то там должно быть уже где-то 1.3 В. Скорее всего из-за этого он у вас и отрубается.
Фото: 29
да да я уже исправил ответ. я подумал про текущие 3960.
для 4180-4400 IMC 1.30 ставил.
на ядра для 4180 ставил 1.375, для 4400 что-то больше 1.40. вроде 1.45.
дохнет очень быстро плата. там зависимость практически прямая. чем больше выставишь тем быстрее под нагрузкой отрубится.
i3-550 на 4.6Ггц тянет лучше х5460 на 4.5Ггц в BF1. Лично сравнивал. I5-750 на 3.5Ггц укатает в грязь любой е5450, не говоря уже о 3470 на 4.2Ггц
Фото: 29
я как раз i5-750 поменял на x3470 так как e5450@4.05 его укатывал :)
в смысле? е5450 обошёл i5-750? это исключено вообще
ну если сравнивать по всяким aida cpuqueen, то конечно :lol:
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
мало того, что ядро lynnfield быстрее ядра Yorkfield на равной частоте, так его кэш L2 быстрее даже кэша L2 + латентность его в 2 раза ниже. А L3 вообще не заменим ни каким L2. При этом и псп памяти у 1156 в 2-2.5 раза выше, чем у 775. i5-750 физически не может быть медленyее e5450
Фото: 29
ненамного но да.
думаю в обозримом будущем можно будет еще раз затестить в какой нить процессорозависимой игрухе сразу три платформы (i5-750, e5450 и x3470).
SergioMag писал(а):
ненамного на да.
этого не может быть. у тебя видать кривое сравнение было. физически этого не могло произойти. или ты действительно по cpuqueen сравнивал? :D
Последний раз редактировалось but 20.04.2017 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Pushking спасибо за разъяснения.
я это уже сделал с gtx1060 3gb. X5460@4500 <=i3-550@4600Mhz<=A8-5600K@5000Mhz<I5-750@3200
Вот тебе скриншот из Thief 2014 года. По центру твой зион на 4500 с памятью 1400Mhz и шиной 471. Слева i3-550. Справа А8-5600к
Отрезок в Ведьмаке с максимальных числом npc в кадре
I3-550 на 4600Mhz
2017-04-16 01:30:19 - witcher3
Frames: 2671 - Time: 59436ms - Avg: 44.939 - Min: 33 - Max: 55
X5460 на 4500Mhz
2017-04-01 01:48:06 - witcher3
Frames: 2679 - Time: 59171ms - Avg: 45.276 - Min: 33 - Max: 54
A8-5600K на 5000Mhz
2017-04-01 15:09:14 - witcher3
Frames: 2914 - Time: 59654ms - Avg: 48.848 - Min: 36 - Max: 55
Отрезок из Battlafield 1 c с большой нагрузкой на процессор
I3-550 на 4600Mhz
2017-04-16 01:55:18 - bf1
Frames: 1818 - Time: 29328ms - Avg: 61.989 - Min: 49 - Max: 74
X5460 на 4500Mhz
2017-04-01 01:31:08 - bf1
Frames: 1726 - Time: 29625ms - Avg: 58.262 - Min: 45 - Max: 70
A8-5600K на 5000Mhz
2017-04-01 15:19:32 - bf1
Frames: 1988 - Time: 30280ms - Avg: 65.654 - Min: 48 - Max: 75
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
SergioMag
У тебя ещё и память на e5450 работает на 900 DDR2 :shock: Тогда от моего результата можно смело отнимать 30-35% производительности.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, Guzz, Hermes_Conrad и гости: 20
