Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 247 из 1134<  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Успокойте меня пожалуйста и скажите что ничего не будет процессору, после того как он где-то пол часика работал на 80+ градусов цельсия? Тротлинга не было, перезагрузок тоже, защиты не срабатывали.
Falco
90 по ядрам не страшна, а 80 и подавно. Допустима 95, но лучше 90 не превышать. До 90 пользуйся на здоровье, но лучше ниже температура.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Ну больше такого не будет (надеюсь), это было от силы пол часа, потом нашел причину и устранил. Теперь до 70 редко доходит.
Falco
Говорю же, 80 не страшно, и 90 тоже. Главное не превышать 95, хотя и на 90 лучше не седеть постоянно. 80-85 это нормально.
процу и от 100 градусов ничего небудет - если не затроттлит то просто выключится
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Xmast писал(а):
xtreme84 Как и на прошлых поколениях 1.4-1.45 вполне безопасный потолок.
Некоторые гоняют и на 1.5+ и о деградации или выход из строя не отписывались.
ну конечно не отписывалиь - ктож будет позорится :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
вАрчун писал(а):
Народ, такое дело: не могу разогнать 2500К до 4.8 хотя бы при напряжении ну максимум 1.42В. У меня же такая частота достигается только за счет повышения напряжения до 1.5В-очень много. Частота 4.7 при напруге 1.43. Опять же много. ВОПРОС: камень что ли попался очень плохой, что только при таком напряжении может на данных частотах работать?Или все таки дело в матери? МАТЬ:ASROCK P67 extreme 6. Память частота 2133(9-11-9-27) напруга 1.69. VTT 1.051. VCCSA 0.925. PCH 1.124. CPU PLL Voltage 1.906. Сберегательные технологии выкл(SPEEDSTEP, POWER SAVER,пробовал даже C1E,C-state выключать) С охлаждением все в порядке. темпиратура на 4.7 при 1.43 не поднималась выше 81 градуса.
при тесте я так понимаю что память в дефолте? али не?
Да память в дефолте при тесте.
Последний раз редактировалось alex1974 04.09.2011 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
вАрчун
ну тогда по всей видимости придётся ограничиться частотой порядка 4500-4600
Сколько у кого темпа в простое ?
собрал пока, в биосе 2500К показывает 39 градусов, мать 37 гр - многовато или норма ?
система на воде. в комнате 24гр.
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
su8 это смотря какое напряжение еще. У меня в простое 32 градуса. Напряжения в профиле.
BattleTag: Mefist0#2429
4300 через Offset, тырнет:
под линпаком мах 68°C; игры ~55°C,в комнате 21°C
СО пенсионер БТ :tooth:
dpd
Какая то странная темпа на третьем ядре, по сравнению с другими ядрами.
Да, уж... в нагрузке разница в 10-12 градусов не удивила бы даже, а вот чтоб в простое... :?: Как так получилось его охладить отдельно взятое?
Sine ira et studio
отвалилось наверное :D
3-е постоянно халтурит,что в простое что под грузом...трутень какой-то :crazy:
izhrunner
У меня в тесте при разгоне, тоже не хило одно ядро отстает от остальных. ;)
Shelemeh
Так я и говорю, что в нагрузке это обычное явление, а тут феноменчик образовался...
Sine ira et studio
izhrunner
А, ну может, обознался. :oops:
у меня в простое одинаковы все :-)
Железки в профиле...
Shelemeh
У меня так же на первом ядре в нагрузке температура меньше, чем у остальных(тоже 2600k).
А вот в простое везде одинаково.
хотя не, под линпаком просыпается :-) :
особенности офсет на моей МВ.. имхо
dpd У Core2Duo разница в 10 градусах на ядрах означала плохой прижим радиатора или его кривую установку. Хотя нонче процессоры умные пошли - может быть и действительно офсет или еще что. Тем не менее на моем в простое разница не больше 3 на всех ядрах..
Сейчас этот форум просматривают: paps и гости: 63
