Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 247 из 3087<  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
cannibal_pro писал(а):
P-State FID 0x14 - VID 0x16 - IDD 11 (18.00x - 1.275 V)
Это, проще говоря, базовая частота без C&Q и turbo core. 3600 мГц.
В coretemp написано amd procesor ЕS :-) .
Фото: 3
Snegovick ))) мля, старая версия это))
Разгоним даже «Запорожец»
Почитал ветку, и сам решил разгоном побаловаться :) Имею FX-6300, погнал его по множителю до 20, а потом по шине немного до 220. Вот, что получилось:
Подскажите, эти настройки безопасны для постоянной работы? Напряжение поставил в оффсет + 0.05, при этом оно равно ~1.356. Хочу ещё немного по шине погнать, чтобы память довести до 1866 (сейчас 1760 кажись). Или может его просто по множителю погнать? А может что другое посоветуете? :) Спасибо.
PS Чем можно протестировать стабильность разгона?
Asus M5A97 EVO, AMD FX-6300, Scythe Katana 3, 2x4Gb Hynix DDR3, Gigabyte GTX 760 2048Mb 2.0, Chieftec CFT-560-A12S
Фото: 3
Toledo
прайм, OCCT, линпак, аида(тест стабильности)
можно просто множителем при дефолтной шине 200
Цитата:Хочу ещё немного по шине погнать, чтобы память довести до 1866 (сейчас 1760 кажись). Или может его просто по множителю погнать?можно просто множителем при дефолтной шине 200
А потом уже шиной.... до 2000 :super:
Имеется ввиду память? Не знаю, гнал до 2133, разницы с 1866 не заметил...
Попробовал через множитель: 22.5 х 200 = 4500, вольтаж 1.38, память 1866.
И не заметишь...на глаз... даже 1333 и 2400.
Стабильность проверил?
Прогнал в AIDA в течении 15 мин. тест стабильности, вроде бы нормально. Температура процессора 62 градуса (на крышке вроде, на ядрах - 52), но кулер шумит, если "прикрутить", то 65 - много?
Тестировал той же AIDA, разницы между 1866 и 2133 практически не было, ну может пару процентов. Правда, я тайминги не особо подбирал...
Фото: 3
Toledo 65 норма, как насчет OCCT ?
вот тут ошибка, тайминги тоже важны, иначе может быть 1600 лучше чем 2000 при определенных таймингах
выставляем в предохранитель на 85-87 градусов... запускаем тест Linpack+AVX
При напряжении 1.38 - зависло, поднял до 1.4. Теперь при температуре 85-86 градусов (поставил будильник на 87) тупо тухнет системник. Это СО слабая, и выбивает по температуре, или процессор не держит разгон?
PS Чем же этот OCCT проц грузит, что за 5 мин. прогревает до 85 градусов?!
При постоянке 1.5, насколько примерно поднимется потребление и будут ли какие минусы?
П.С. Охлад на удивление справляется, а еще зима впереди, так что с температурой проблем нет.
тоже пришлось выставить 1.380, была синька 101
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
ASRock rx7900xtx taichi
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Фото: 3
Toledo
линпак)) тоже самое LinX с инструкциями AVX
возможно СО
вы б еще мониторили по ядрам) (некоторые будут против) но при 90 градусах происходит ребут(кстати вы их не увидите эти 90, увидите только 87 - 88 если резко будет возрастать, отклик сиситемы так сказать)
Петр_ ну я так и предполагал что зависнет, при таком высоком стоковом напряжении маловато 1.35 при 4.5Ггц
konakov многовато как то, на такой частоте
Реально у кого час ОССТ проходит?
При 4,4 и 4,5?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
В статье мною уважаемый Ivan_FCB указывает на то, что стабильность лучше проверять тестом ОССТ.
Статус: В сети
Спорно. Уже не раз видел, как OCCT проходится, а программы со сложным SSE/AVX кодом падают.
В случае перегрева - да, если тепература в пределах, то ошибки ОССТ, вроде, выявляет лучше.
Фото: 4
Да, видимо это термозащита платы срабатывает. Модули питания перегреваются, плата отключается. Та же история и у меня.
Вы меня неправильно поняли. :)
Частоту к 1.5 подберу соответственную, думаю это будет около 4.6-4.65.
Просто думаю стоит ли овчинка выделки, учитывая что СО справится.
Фото: 3
konakov
если только СВО... при 1.5 это я думаю в среднем должно быть 4.9-5.1Ггц
Фото: 5
Подскажите пожалуйста какой программой лучше всего померять температуру Core темп показывает не правильно. В биос максимальная температура была 44 градуса минимальная 33 это норма?
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Сейчас этот форум просматривают: beer8man, boeng, Zebr@ и гости: 44
