Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 247 из 1121 • <  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 1121  >
Фото: 32
E1ement писал(а):
Попался, мне не самый удачный 4770k, максимум что смог получить, 4200Mhz на 1.3v. Изменял Vrin до 2.0 не помогает, стабильности на 4300 Mhz
получить не смог, чуть выше напряжение уже температура 100гр.
Думаю может NH-D14 криво встал, вчера переставил, не изменлось ((
Прошу прощения за нубский вопрос, как посмотреть VID, что то не врубился я))
Тебе без скальпа не один охлад не даст дальше зайти......У меня например другая ситуация.
vid 1.072, скальп под ЖМ-6. Разогнал до 4500 при 1.365 а системы охлаждения не хватило.
Смог остаться на 4400 при 1.325 но и тоже многовато, сейчас ушел к своим старым 4.2 при 1.255.......
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
А кто может без всякого фанатизма прокоментировать, вот это правда?
Ну что тут коментить, интел все ровно лучше .
Фото: 32
Ну если взять AMD FX Series да под Windows то толку с них тут 0...
Вообщем поплясал я с бубном вокруг компа, курил травы, но смог запустить проц на 4.4 Ггц при 1.35В. Видим я раньше слишком сильно повышал вольтаж и перегрвы ловил. Намазюкал тоненьким слоем пасту (МХ-2 все еще). (кст батч такой L313B776). Полирнул основание водоблока, крышку ЦП не трогал, она оказалась ровной.
И вот, что вышло
VRIN=1.88 (если ниже бсод, выше бсод, как я понял, надо его подбирать, когда вольтаж 1.3+) Кеш=4.4 и напряжение 1.3.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Привет всем,
Имею проц 4670к и мать Asus Z87 pro. По началу проц не гнал, т.к. куллер был аналог боксовского, сейчас поставил перформу 10 и решил на 4,2 сделать (без фанатизма).
Разгоняю честно впервые, почитал статьи что да как, тут на форумах поспрашивал и решил пробовать.
Для начала решил определить VID как написано в одной из статей, сброил биос (он 1707 у меня), отрубил ТВ. Зашел в биос и у меня показывает 0,96 напргугу. Вроде как согласно статье по разгону Хансвела, потенциально отличный VID.
Поставил в мануале 1,15 и множитель 42, все грузанулось, тест аиды и винды сделал робит, запустил Линск 064 с авх, сделал 10 проходов с памятью 4096 и 6144 10 проходов все супер (память кстати разогнана до 1866 9-11-10 1Т 1,55 напруга, изначально в ХМП они идут 1600 9-9-9-24 2Т и 1,5 напруга). Темпиратура макс на ядро 83 градуса.
Бсодов я не видел никогда, думаю надо посмотреть шо это и решил опустить напругу, сделал 1,12 в мануале и пвторил прогоны Линексом и все работает нет бсодов, темпиратура до 80 на ядро самое горячее дохдит.
Дальше опускание напруги не пробовал, времени небыло.
Подскажите, мне типа реально попался нормальный проц? 1,12 напряжение для 4,2 герца это хороший показатель или для нормальности надо на 4,5 герца тестить?
Если можно, то обвновите плз статистику.
i7-4770K, 4400МГц, HT on, Vcore=1.352, VRIN=1.88, Coollaboratory Liquid Pro под HS, VID 1.056, Batch L313B776, Corsiar H60 (2013) +2 Scythe Glide Stream (1300 об\м PWM), мат.плата Asus Z87-pro BIOS 1707, Win7 x64
Кст, что бы запустить это, надо еще было в CPU DIGI+ выкрутить все на экстрим, если не сделать, опять же бсоды.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Думал СО сменить на Н110 (в корпусе есть места под 2х140), но теперь думаю не стоит, этой вполне хватает.
Сделали бы 8 ядер, да по разумной цене, а то и предположить страшно глядя на 6-ти ядерные от intel. А если в обзоре правда, то где оно "лидерство" ,в чем заключается, если фпс ≈один,даже на старом сокете? Несколько сэкономленных ватт,которые оплатишь при покупке инел? Извините братцы, но потому и спросил что не знаю, что есть не чисто маркетинг при одинаковых кадрах в секунду ?" !
TwinkE
надо же, и со скальпом выше не хочет
но свой рекорд ты улучшил =)
(см. 1-ую страницу)
кстати, VRIN - такого у меня нет в биосе, а есть Cpu input Voltage, думаю это одно и то же ?
при всех моих разгонах стоит в - авто
при разгоне на 4500 Vcore=1.31875V, Cpu input Voltage=1.75V
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Konstolom
протесть LinX 0.6.5, поставь кол-во задач 14000, 10 проходов (как в шапке рекомендуют)
и скинь скрин LinX 0.6.5 + Cpu-Z + Realtemp TI
и гони выше - 4400-4500
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Stendar
в видео сравнивают разогнанный амд со стоковым интел и всё равно амд проигрывает
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
(см. 1-ую страницу)
Это синонимы) У меня так же называется как у тебя. Входящее напряжение.
Не могу кеш заставить на 4.4 Ггц работать. 4.3 проходит все, на 4.4 Линпак проходит, а прайм виснет система, без бсода.
Добавлено спустя 40 секунд:
Какой максимальный вольтаж у кеша?
Типа реально :writer: 4.5 должен брать при 1.2 В.
это какой параметр ? как называется
Типа реально :writer: 4.5 должен брать при 1.2 В.[/quote]
Хочу 4,5 попробовать, но честно меня пугают все эти бсоды и перегревы.
Из-за них может прийти капец процу или материнке?
Если не грозит то попробую 4,5 на 1,25 напруге.
RendeR_AVV CPU Chache. Было 1.3В, сейчас до 1.32 поднял, вроде как в обзоре нюансов разгона там до 1.42 поднимали.
TwinkE
если этот кеш и Vring (это напруга шины внутри проца?) одно и то же, то желательно не выше 1,35, а лучше в авто поставь
у меня CPU Chache 1,198 (в авто)
и попробуй поднять VRIN до 2,0 (но не выше 2,3)
Konstolom
пробуй 4500 при 1,3, если пройдет LinX 0.6.5, то снижай вольтаж (1,29, 1,28,...)
RendeR_AVV не могу входящее выше 1.88, тогда ядра не стабильны. На одном сайте советуют вольтаж на системном агенте повышать.
Если вольтаж не задирать, риск стремится к нулю. Но вообще, он есть всегда. Даже без разгона :D
пробуй 4500 при 1,3
Много для такого VID. Я бы с 1.2 начал и +0.01 в случае бсода.
пробуй 4500 при 1,3
Много для такого VID. Я бы с 1.2 начал и +0.01 в случае бсода.[/quote]
Попробую 4,5 при 1,25 напруге, вот только думаю перформа моя "акуеет" :crazy:
45 минут 0.6.5. Линпак при 4.4 Ггц ядрах и 4.3 кеше пройден. Поднял вольтаж на кеш до 1.37, пробую... Кто-то занимался разгоном кеша, есть какие-то мелочи?
нафиг его вообще гнать=) либо оставлять ближе к стоку, либо частота=кеш даст +1-2% максимум а гнать нужно так-же повышением вольтажа, вот и весь нюанс) на гигах :-) На асусах может и есть еще что..
Последний раз редактировалось RuShMan 25.02.2014 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Alfex, Ben Morgh, CD-Vega, Luck-AD, Michailovsky, Pavel414, ZMR и гости: 38
