Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
про вторичные напряжения я уже говорил кпу кор рейт 24 асус мультыкор выключить кпу svid выключить ясен хрен у вас не пашет. вы видете чему у вас кеш равен в авто?? 4200++ кеш снижайте ставьте множитель 24 или 23 или 22 не имеет особого значения
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ни чо такой прикол комп стартует и работает нормально с кешем 4200++ и блин напругой 1.2 -_- откуда вы такие камни берёте я хз.
Делал cpu core rate 24, ничего не меняется, и пробовал отключать svid и multicore rate, тоже результатов не давало. Кэш не снижал, как его снизить? Да при таком напряжении линкс проходит без ошибок, а при множителе 24 будет 3.9Ггц при 2.5v примерно.
_________________ i7-6400T, asus z170 pro gaming, Gtx 1060, 16Gb DDR4 Corsair Vegance 2400
kky хз как вам помочь. попросите у кого прогейминг чтоб сохранил свои настройки с такой же версией биоса и вам скинул. загрузите и все.
Спасибо что попытались. Я вроде вчера видел еще 1 владельца pro gaming но у него тоже множитель x22 и он сдался xD Я еще попробую поломать что-нибудь. В статьях из шапки тоже про гейминги, они пишут что у них множитель x24, но по скринам там x22. Не знаю, то ли у меня руки кривые, то ли статьи "не честные"
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
kky писал(а):
а его родной множитель на 2.2 x20
и как же по вашему получается 2200 с 20? ))))))))
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: kky асус мултикор вырубайте и кеш место авто ставьте на 1 ниже множителя, аля множите 22 ..ставье кеш мин 21 макс 21..дерзайте
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
kky писал(а):
Чтобы вольтаж не задирать
вольтаж чего?? при 200 даже все работает без повышения напуг остального
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Фото: 4
Поделюсь своими очучуниями от разгона. На L448 пока нашел стабильных 3700 на 168 шине. Множитель 22 Напряжение проца 1.28 (в нагрузке 1.34). Далось мне это добро не особо легко: эмпирическим путем было установлено что после холодного старта необходимо сбрасывать биос, перезагружаться, выставлять 130 шину, перезагружаться (часто в этот момент вываливается сообщение оверклокинг фейл, и тогда надо еще раз сбрасывать биос, перезагружаться, выставлять 130 шину) и только после возвращается стабильность на 168 шине. Сегодня словил еще один прикол - только не падайте. Пробовал 173 шину на 22 множке - linx нестабилен при напруге 1,32 (1,37 в нагрузке), после чего словил холодный старт, но не простой а с прибамбахом - обычные манипуляции со 130 шиной не помогли вернуть стабильность на 168, потребовалось запускать windows и прогонять linx, и только после этого возвращается стабильность на 168 шине. Поскольку занимаюсь оверклокингом почти первый раз в жизни все это вызывает у меня то приступы гнева то эйфории, как то вот так.)
_________________ Asus z170 Pro gaming; i7-6400t L448; Hunix DDR4 2400 2x8 Gb
kky Эмм... видимо надо матчасть подучить) При чем тут вольтаж и множитель?) Множитель ником образом не влияет на вольтаж. Если у тебя 4ггц достигается на 20 множителе при шине 200 при 1,35в, то и при 24 множителе при меньшей шине на частоте 4Ггц нужно будет 1,35в.
Это как?) 20 *100=2200?)))))
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
ZETT писал(а):
неа..без микрокодов он дает стабильные частоты на 8 потоков
Да даже если и так, у меня на меньшем множителе 20 получилось его лучше погнать чем на 24...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Ребят,подскажите что наиболее актуально из моделей QHQG L448C222, QHQG L448C339, QHQG L501C289, QHQG L501C679, QHQG L501C537, как это определить? Разгон планируется Эти QH8G C445A697, QH8G C442A722 и QH8F C445A789 лучше вообще не рассматривать? И еще подскажите,память под все это дело DDR4 лучше брать с разгоном или нет?
Последний раз редактировалось radeon29 07.12.2016 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
если вылазиет ошибка фейлд оверклокингнажмите ф1 и бла бла бла. на проверенных стабильных частотах - дело скорее всего в памяти и достаточно нажать ф1 ф10 пару раз комп перезагрузит 2й старт там что то нашаманит с тацмингами и памятью и должен стартануть) иак чем менять настройки несколько раз)
