Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 247 из 295 • <  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Гвин
У меня дуал пашет только при 1+2 и 3+4.
Вообще посмотри мануал к матери, там все написано.
Народ!
Почему у меня разгон всего с 2000 на 2350 ?!
И еще одно странное наблюдение: при высокой частоте (290 мГц) тактового генеретора память отказывается работать более чем на 150 мГц? Далее плата либо
сбрасывается, либо входит в цикл, либо стартует, но не включается монитор, либо стартует нормально, но тутже зависает. Замечу, что этот беспредел начинается только при попытке поставить память как DDR266, при DDR200, даже при разгоне HT=1120 и PCI-E=115 мГц ничего не виснерт даже в 3D!!!
Если поставить даже HT=1x, множитель проца=5x, FSB=290, память=DDR266, начинаются глюки... Может не стоит гнать 2GB в двухканале?
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
vo1 писал(а):
HT=1x ..... FSB=290
HT=290Mhz. Может из-за этого, хотя не знаю. Попробуй с более высоким множителем.
Airou писал(а):
vo1 писал(а): HT=1x ..... FSB=290
Нет, не из-за этого, я пробовал с разными значениями.
не тупой (:
Не пробовал почистить ?
продув своими легкими производил (: результата никагого
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
Дык, раз туда вата попала, то мог нарушиться контакт с ножкаи в сокете.
ну и каг ее достать от туда?
Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
Фото: 8
Так куда именно она попала ? Если в отверстие для одной из ножек то можно попробовать вытащив процессор аккуратно достать иголкой или проволочкой.
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
наверно в сокет
Гвин писал(а):
наверно в сокет
Гвин действуй, уж мы то точно не найдем куда попала вата ;)
vo1 писал(а):
Народ! Почему у меня разгон всего с 2000 на 2350 ?! И еще одно странное наблюдение: при высокой частоте (290 мГц) тактового генеретора память отказывается работать более чем на 150 мГц? Далее плата либо сбрасывается, либо входит в цикл, либо стартует, но не включается монитор, либо стартует нормально, но тутже зависает. Замечу, что этот беспредел начинается только при попытке поставить память как DDR266, при DDR200, даже при разгоне HT=1120 и PCI-E=115 мГц ничего не виснерт даже в 3D!!! Если поставить даже HT=1x, множитель проца=5x, FSB=290, память=DDR266, начинаются глюки... Может не стоит гнать 2GB в двухканале?
Прочитал FAQ по 9NPA - все стало ясно...
sashalol писал(а):
До какого значения можно "задирать" HTT ?Рекомендуется держать значение HTT в пределах до 1000 , тем не менее некоторые модели и экземпляры мат. плат позволяют достигать значений до 1200 (редко) , выше этого уже практически ни одна плата выдержать не может. Для значений выше 1000MHz желательно дополнительное охлаждение северного моста мат. платы.
может тоеретически :).т.к. моя мать(EPoX 9NPA+ultra) держала 1250 около 3 месяцев.и ничего плохого не наблюдалось :?:
никак не могу погнать выше 2.7ггц
температуры 30/55 при 2700мгц и 1.56в . нету термопасты под водоблоком и подошва водоблока вообще не палирована . палировка до зеркального отражения и термопаста дадут улучшений ?
знакомый этот камень гонял при 2850. мать дфи, память crucial. чтото мне кажется, что всё память портит... что выставить,чтобы память работала сама по себе, а не синхронно?
нужно ли повышать напругу на LDT при разгоне ?
Фото: 12
WR: Venice 3500+ @ 3619 MHz
Уделали самого cpulloverclock'a!
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me это максимальная скриновая частота или полная стабильность? И какое охлаждение?
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Фото: 12
Kireev_A
максскрин
самодельная фреонка
если бы не колд баг то снял бы куда больше, а так темпу на камне приходилось держать в плюсе!
Nail-2 писал(а):
Гвин
думаю что в таком случаии система бы не завелась
какие ножки проца за dual-chanel отвечают?
сеня просматривал сокет, он вроде чист
Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды
как мона верхнию крышку сокета снять?
Хоть здесь и написано, что выше 1.65-1.7 напрягу на проц задирать нельзя, но я выставил 1.8v! Только при такой напряге сисема работает нормально. При 1.775v только на 245х11 работает. Проц мой на Vehicle AMD64 3500+, сделал шину 250х11 (2750 МГц). На дефолте не греется, под нагрузкой средне. Вентилятор обычный китайский стоит (середнячок). Народ, нормально ли это??? Камень не сгорит?
E6600 Core 2 Duo @3510 (390х9), 1.39v; Gigabyte 965P-DS4 (биос F5), 2x1024 DDR2 533 Digma @780 4-4-4-12, 2.1v; Gigabyte 7900GTX @690/1700.
Куратор темы
EVV-6380 IMHO не стоит эксперементировать на низкокачественном охлаждении с высоким напряжении... если конечно у тебя денеги куры не клюют
Высокое напряжение - это не всегда есть гут
94.0FM
А конкретно?
EVV-6380 писал(а):
я выставил 1.8v... Вентилятор обычный китайский... нормально ли это???
Да вы, батюшка, экстремал...
Куратор темы
EVV-6380 Ненадо. Больше 1.7 ставить не советую.. А для китайца 1.7 это тоже ненорма. Юзай лучше 235х11 при 1.7 если потянет и поменяй охлаждение.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Какая температура оптимальна при нагрузке на Athlon 3000+@2,55Ghz, напруга 1,45;
кулер Zalman CNPS 7700-CU
температура у меня сейчас при 30 мин. BurnK7 - 56C :shock:
Это норма? :?:
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 68
