Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2010 Откуда: Киев,Украина
Garik14 писал(а):
появился на опыты дохлый athlon x3 460, если кому надо могу снять крышку ради интереса
Снимай, фотки х3 в FAQ вроде нет, может добавят. А на каком ядре 460ый, propus или deneb? Интересно, в моём 425ом наверное припой, так-как резких скачков температуры не наблюдал.
_________________ Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
PROPUS, но ядро в нем не анлокнулось. Должна быть паста, да и разница между температурой по ядрам и температурой крышки большая, ядра по 26гр в простое, а на крышке 40гр, бред какой-то...
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 43 секунды: Не снимать крышку не буду, там припой похоже #77
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
поначалу сам думал это применить, но когда прочёл обзор
"Интересно, что после проверки эффективности термоинтерфейсов на графическом процессоре произошли перестановки термопаст внутри каждой из групп, но в целом картина не изменилась. Однако, при этом необходимо выделить резкий "взлёт" Coollaboratory Liquid MetalPad, уступившей в конечном итоге только жидкому металлу. "
На графическом процессоре почти как жидкий металл... разве такое может быть? Теплопроводность или есть, или нет. Может, они кулер плохо прижали, когда на ЦП опыты проводили...
Возможно ,в этом варианте сработал непосредственный контакт кристалла с кулером и высокое тепловыделение GPU, а к крышке процессора "MetalPad" тяжело "приварить".
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
REAN1MAT0R писал(а):
олый кристалл смачивается практически сам по себе, потому что поверхность очень ровная.
нет, не по этому, а потому что галий смачивает кремний и оксид кремния, в отличии от оксидов меди и никеля которыми покрыты системы охлаждения, чтобы смачивание онных прошло на ура надо или шкрябать или применять активный флюс
голый кристалл смачивается практически сам по себе, потому что поверхность очень ровная. сразу понятно, кто держал в руках жм, кто нет. зачем рассуждать о том, о чем понятия не имеешь. риторический вопрос.
Во-первых, поверхность кристалла гладкая, о её "ровности" можете почитать на форуме. Во-вторых, разговор шёл не о "ЖМ". В-третьих, у моего i5 под "скальпом" "Coollaboratory Liquid Pro", так-что Ваши философские рассуждения здесь не к месту. P.S. Большего уважения, заслуживает собеседник, начинающий писать предложение с заглавной буквы. Проверено временем.
Господа, а подскажите пожалуйста раз и навсегда. 1. CL Liquid Pro можно намазывать между процессором и кулером TT Silver Arrow SB-E Extreme? Там вроде где-то есть алюминий, с котором нельзя использовать ЖМ. 2. Под крышкой ЖМ надо мазать как на кристалл, так и на крышку, или только на кристалл?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
"Лудим" сам кристалл и конечно крышку(конечно внутренняя сторона,площадь "лужения" = месту дислокации и площади кристалла) - обезжирить ацетоном - адгезия прекрасная к крышке,ну а к кристаллу и подавно...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
grigosha В чём проблема..? Есть специальный - работайте с ним...Нет специального - применяйте обзначенное и общедоступное вещество,к примеру ацетон... РАЗУМ переключите в положение "ON"..!
Последний раз редактировалось atlonn 20.07.2013 7:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
как раз обезжириватель общедоступен, 50 рублей в любом хоз. или авто магазине и уж точно лучше обезжирит чем ацетон ,не создавая ничего на поверхности после протирки, а тут как раз это и требуется, чтобы на кристалле ничего не было ,ни пленок, ни пятен, НИЧЕГО
grigosha писал(а):
есть же обезжириватель, специально предназначенный для таких целей
Я,вас за язык не тянул... Специальное средство предназначенное для таких целей Coollaboratory Liquid Cleaning Set >>> http://www.coollaboratory.com/en/produc ... aning-set/ Где в хоз.авто.магазинах оно продаётся..? НИГДЕ..! А значит - предлагаемое Вами средство не специальное для ТАКИХ целей и как минимум равно простейшему ацетону... Не фантазируйте...
Пруфы,тесты из авторитетных источников - относительно качества обезжиривания HS процессоров различными средствами,а в частности сравнение качества обработки поверхности апосля ацетона и именно Вашим средством будьте любезны,сводная табличка по качеству работы обезжиривателей с указанием моделей растворителей вааще будет замечательно...
Всякое знание ограничено, лишь незнание не имеет пределов...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Санта Клара
Шо вы паритесь СПИРТ наше все .Отодрал крышку тисками намазал Ультру одной капли хватило и на кристалл и на крышку и еше осталось .Получил свои -20 и остался доволен.На Ананде на форуме человек делал тесты с Про и Ультрой на скальпированном камне разница составила 1-2 градуса в пользу Про что есть не актуально когда получаешь -20 но ультра намного легче наноситься
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Спирт не наше всё. Сначала очищал крышку спиртом чистым этиловым 96%, ЖМ наносился плохо, после этого очистил жидкостью для снятия лака с ацетоном, ЖМ стал наноситься гораздо лучше.
И что там в составе? Или спирт, бутиловый или пропиловый, которые как правило гораздо хуже этилового подходят для очистки поверхностей, или тот же ацетон.
в спирт частенько подмешивают денатураты которые плохо улетучиваются и оставляют тончайшую плёнку оптимально будет нанести жм пока средство для обезжиривания(пофиг какое -хоть средство для мытья окон, хоть ацетон хоть бензин калоша или тетрахлорметан)ещё не высохло тогда даже не смотря на его качество, жм прилипнет. своё имхо чем лучше мазать крышку перед нанесением жма я уже высказал =)
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, Sygey и гости: 29
