Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 248 из 399<  1 ... 245  246  247  248  249  250  251 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
корпус у меня и так без боковои стенки стоит :) а напругу до нового кулера трогать не буду т.к. стремновао,когда темпа доходит до 80 (а может и больше).
3930k(stock), X79-UD5, 290x (ref), Kingston 2133MHz 16GB
koljan15 ну смотри сам, когда у меня бокс стоял... темпа 80-82*С меня не пугала, все равно это только в спец.тестах такая, в реале на 5-10 ниже.
НаследникМрака ставь 1.4V есди не поможет 1.5-1.6V и следи за температурами, будет горячо - поменяй кулер на биг тайфун или зальман (9500-9700). PCI-E оставь в ауто плата сама его повышает, PCI к стати тоже сама держит в 33.3 ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
НаследникМрака писал(а):
Какая разница то?
разница в том что при не верном значении PCI-E система будет не стабильна хотя проц и память сами по себе могут быть стабильны на 100%
ап однако!
Самый простой и гарантированный заработок http://refoweb.net?p=28957
Тут вы можете заработать не вкладывая денег.Все реально действует
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
Доброе время суток! У меня, как у человека, который месяц как купил новый комп с возможностью разгона возник логичный вопрос его разгона Q6600. "Обложившись" сайтами я начал читать...после чего пробовать, но все мои попытки разгона сводились к одному и тому-же сообшению: "Система потерпела неудачу при загрузки из-за оверлока или изменения частоты" как я не бился с настройками биоса или программой Easy Tune 6 у меня через винду FSB разгоняется, а после перезагрузки восстанавливаетяся на прежнее значение, тоже происходит и через биос. Самое обидное, что оперативка разогналась нормально(правда CPU-Z перестал ее определять:() Подскажите пожалуйста новичку как с этим быть!!
P.S. Можно писать в личку или аську: 389749403 чтобы не палится:)
Добавлено спустя 1 час, 41 минуту, 15 секунд
Спасибо всем людям, которые публикуют тут свои статьи!!! :applause: Благодаря вам я все таки смог разогнать старичка Q6600 до 2933:) Просто при разгоне я не учел, что надо фиксировать напряжения и частоту памяти!!! После произведения этих операций(напряжения - стандарт, оперативка с 800 до 786) процессор отлично разогнался:))) (ну еше я обновил биос) В обшем всем огромное спсибо:)
наверное вопрос будет глупым, но я все же его задам, насколько можно разогнать систему которая у меня в профиле, может подскажете краткие рекомендации какое напряжение можно выставить (в данный момент я никак не могу пройти отметку 2,8 Ггц)
3,3-3,5 можно получить с таким охладом и железом.
память ставь 667мгц и гони шиной.
стабильность проверять lynx или праймом.
<<ATI OverClan>>
Помогите, FSB на процессоре было 220, частота памяти 533, все отлично работало. Поменял 220 на 230 и все, комп отказывается включаться, переразгон. С чем может ли быть связан переразгон с тем, что память не двухканальная и возможно плохая?) Раньше, когда стоял китайский БП тоже была такая ерунда(даже с 200 до 210 повышал когда, не работало), но сейчас вроде новый чифтек GPS 550AB A, вроде нормально все должно быть.
Jsiod
память какая у вас?
<<ATI OverClan>>
Jsiod а частота памяти точно 533? она разве не привязана к шине множителем 4:3? т.е. если на 200 - частота памяти 533, а на 230 уже ~613МГц.Я так понял 200 - родная частота FSB, значит до 230 как минимум должен гнаться
память одна кингмакс, другая патриот, обе ддр2 800, но скоро возьму Corsair (TWIN2X4096-6400C5) и на ней потестю еще :)
motnahp, ну да, я выставил там чтото типо 4:3, было 533 вроде, но потом я подогнал и стало побольше оно, наверное уже 613 )
спасибо за совет, будем пробовать
motnahp писал(а):
а именно 4 планки гонятся хуже 2х
Не совсем. Асе четыре планки гонятся абсолютно одинаково, что 2 штуки, что 4. Зато вот PL на них особо высокий не поставишь без поднятия напруги на мосту.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
люди, прошу помощи, такая же проблема! взял Corsair (TWIN2X4096-6400C5) 5-5-5-18, ставлю в биосе тайминг последний на 15, затем понижаю частоту, так же как до этого, и все, опять переразгон :(. Неужели корсар столь плох что 300мгц разгона не тянет?:weep::weep:
Сегодня удалось добиться стабильности C2D 6400@3600 значения таковы CPU PLL 1.6v, FSB 1.3v, CPU voltage 1.6 по Bios, NB 1.4
Cpu-Z показывает 1.576v как я понимаю оно в какой то мере и является реальным напряжением! Темпа в простое 55-56 в играх 66-68, в OCCT поднимается до 76-78 и все, можно ли оставить на постоянку?!
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Подскажите прогу для проверки стабильности при разгоне. Чтобы ошибки раньше бсода выдавала.
pptp-78.ec как это?разве теперь уже так...при 2 планках нагрузка на СМ такая же как и на 4?
Добавлено спустя 7 минут, 47 секунд
eXet,для простоя многовато(мой kentsfield-35-40*C).корпус плохо продувается? если в нагрузке,то по cpu-z впринципе реальная напруга,но по моему великовата.
Ну проц старейший видимо стиппинг или как там его :D не очн при меньшем не работает! Деградация возможна?
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
Ну если на quad дать такое напряжение то уйдет за сотню под TTBT :roll:
eXet
снижай температуру
на постоянку не рекомендую
Мы прошъем ваш BIOS так, что его родная мать не узнает...
а что если в простое такая темпа что-то происходит с процом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
