Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 248 из 501<  1 ... 245  246  247  248  249  250  251 ... 501  >
Abdalla писал(а):
Совсем новые У этих крышки не такие, как раньше были. Верхняя плоскость переходит под прямым углом в нижнюю, а раньше угол был тупым
У меня и на Е6420 такая крышка.
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Abdalla писал(а):
Таким образом, налицо действие "блокировки разгона", новой "функции" процессоров C2D, освоенной Интел уже на процессорах E4300.
Не знаю кто там , что освоил, а у меня и на 8*440 все работает, проходятся почти все тесты, только память не пускает дальше.
Overclocker писал(а):
Важно другое-нужно поглядеть на отпечаток пасты на кулере и процессоре, на моем 4300 отпечаток был отвратительный- спереди и сзади(относительно петли сокета) паста почти отсутствовала, образуя 2 явные полосы прижима, посередине же явно просматривался хороший такой слой, по форме напоминавший песочные часы
то же самое отметил, на своих процессорах (4300 и 6600) - неровная поверхность, в виде чашки, но шлифовать-выравнивать пока не хочу.
Последний раз редактировалось BrodiagaNG 03.05.2007 9:54, всего редактировалось 1 раз.
Народ, подскажите такую темку.
Чем раньше дата выпуска\паковки, тем разгонный потенциал выше? Или это в принципе раз на раз не приходится?
Маркировка FPO L633A585, E6400. PACK DATE 11/27/06
Asus P5B Deluxe/Wi-Fi, C2D 6400(SL9S9-B2), 2x Kingmax 1024 667, Palit 7600GT Sonic.
С моей небогатой практикой (около десятка Е6600) - дата изготовления АБСОЛЮТНО ниочем. В одной партии проци могут гнаться до 9*445*1,425В, либо с трудом 9*400*1,6В. У одних FSBWall в районе 500, другие грузятся при 6*540.
L636A647 - 9*420*1,6В 6*540*1,6В - 34грС в простое
L629F116 - 9*440*1,6В 6*500*1,6В - 34грС в простое
Это лучшие представители которые мне попадались. (Там и там было по шесть экземпляров.)
ИМХО - разгон это лотереея и если у тебя есть возможность поиметь МНОГО билетиков - тебе обязательно повезет! (off завидую красной завистью ТаРаКаНу).
и такие чудеса встречаются? и неужто прям вся партия будет обладать очень схожими свойствами и результатами? (я никоим образом не подшучиваю, на самом деле интересно)
Ну "партия" это я загнул конечно :), однако из того количества что я смотрел с одинаковой маркировкой все шли 9*400 правда некоторым надо было поднимать напругу. А вот что то более интересное я так и не нашел :(
ЗЫ. причем я сразу выставлял 9*400 а не шел от увеличения с 333 шины.
Доброго времени суток. У меня процессор Е6600 стал сейчас себя странно вести, я недавно поменял видео - с 7900GT на 8800GTS и разгон резко упал, до этого камень с трудом, но всеж стартовал на 3600, а теперь он вообще не хочет заводиться даже на 3400, кое-как прошел Марк05 на 3330. Конфиг в профиле, но БП- FSP Epsilon 600W, может что посоветуете :(
Novologick на фсп действительно тяжело грешить, я пока могу только предположить что поменялся температурный режим в корпусе в не лучшую сторону, что в общем-то не способствует высоким частотам процессера. такое вот предположение. вполне возможно ложное.
Перегрев - 100%.
Была такая же точно ситуация. Пока помогает держать корпус открытым(при том, что вентили в корпусе есть и продувают хорошо)+заклеил скотчем отверстия на кожухе видюхи.
Человеческая глупость дает наглядное представление о бесконечности.
Всем привет !!!
можно ли будет разогнать core 2 duo e6300 степпинг b2, хотя бы до частоты 2500 ГГЦ на стандартном кулере
Мать: ASUS 5NSLI, NFORCE 570 SLI (FSB 1066) 4DDR2 (667)
КУЛЕР СТАНДАРТНЫЙ
ПАМЯТЬ ДВЕ ПО 512 DDR2 PC5300(667) KINGSTON
БЛОК ПИТАНИЯ 420W
Очень легко (если только плата "возьмет" шину 357МГц).
По подробней можно. Какие параметры менять в bios ? Как менять значения fsb ?
Эта тема не для этого, Вам сюда: http://overclockers.ru/faq/
Regards
Sam
Всем привет.Стал обладателем e6300.Так после Celeron'a 326 он просто сказка.В простое по ядрам 30-31C.
Вопрос: почему в простое на проце не падает напряжение? В биосе вроде всё вкл.(множитель падает, а напр. нет!)
Конфиг в профиле.
Фото: 5
6420 SLA4T MALAY L634F536
ну вот другое дело, 450х8 не захотел сходу, а вот 440х8 при 1.472 в - все нормально. что есть 3520Ггц :dance:
в отличие от моего старого Е6600 SL9S8, для которого потолок был 400х8 или 355х9, т е всего то 3.21 Ггц.
все таки ухудшив старые технологии, интел предложил улучшенные новые.
и на 20% дешевле :D
Последний раз редактировалось hsh4 04.05.2007 16:33, всего редактировалось 2 раз(а).
А для моего проца резалт неплохой?
hsh4
Вот-вот та же балалайка с моим Е6600,кстати тоже SL9S8 :weep:
Стабильно 400х8,дальше уже синий экран.
Буду менять,если получиться :neutral:
Кстати какая маркировка на данный момент в плане разгона лучше всего у E6600?
Или рандомно,как повезёт?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Не знал куда поместить вопрос, решил в эту тему.
Итак, имеется проц Е6600, разогнан до 8*420... Кодирую DV видео в прокодере. Получается примерно 1.5-1.9х realtime, но при этом процессор загружен только на половину:
Так и должно быть?! или я где-то что-то упустил?!
Number я кодирую для портативного плеера видео. У меня 2 компа: пень 3200 и Кора, и там и там загрузка 60-70%, тока на Корке быстрее как минимум вдвое. Графики загрузки ядер похожи на твои. Так что это просто проги такие мне кажется.
Тут два варианта: или напряжение падает, но это не показывает мониторинг, или оно действительно не падает. И то, и другое равновероятно и суть глюки платы. Проверьте косвенно, по нагреву. Или по стабильности (снижая напряжение в RMClock).
hsh4 писал(а):
и на 20% дешевле
Дешевле чего, вот в чем вопрос. Если бы процессор продавали за $500, а потом - за $250 - вот вам и на 50% дешевле. А если бы сначала за $1000, а потом - за $250 - вот вам и на 75% дешевле. Но в обоих случаях $250 - это одинаково очень дорого за процессор (imho).
NOFX писал(а):
как повезёт?
Как повезет.
Сейчас этот форум просматривают: Dce, Zero-091 и гости: 20
