Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 248 из 527<  1 ... 245  246  247  248  249  250  251 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
almendo
тоже самое, сегодня разогнал камень до 3.8 по крутил линпак и видео по кодировал и всё нормально, ну думаю хорошо, запустил дополнения для гта4 про байкера по гонял немного и синий экран, пришлось обратно на 3.75 вернуться :fingal:
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Фото: 29
Вчера взял 4 штуки
Athlon II X2 220
CACAC AC
Ещё есть 12 штук с маркировкой CACEC AC
Сегодня постараюсь проверить. Вероятно намечается следующий бестселлер, на замену Фетлону 5000.
Фото: 37
Товарищи, а еще попадаются чудо - камешки Атлон 5000+ ? или уже прикрыли лавочку? Ато другу хочу комп собрать, вот думаю рисковать или нафиг...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
объясните это нормально пройден тест?! я разогнал свой проц с помощью OS Switch, прогнал через эту прогу с разблокированным кэшем, тепература максимум была 62.
Фото: 547
PsyDark
В целом, методики тестирования стабильности процессоров обсуждаются не здесь.
Кратко: да пройден (по-моему, это достаточно чётко указано программой). Другое дело, что с такими настройками на нормальное тестирование стабильности это никак не тянет.
камешки Атлон 5000+
Очень туго гонящиеся камешки, фактически 3300мгц их предел, при этом мамку приходится насиловать на 300мгц, что стабильности никак не добавляет. Лучше поищите 435\440\445 с L3 кэшем 9го года - он у них почти у всех живой, а вот 4е ядро у большинства реально битое или не стабильное, либо разлочке вообще не поддается ни какими шаманствами, а вот что лучше - L3+3ядра или просто 4ядра, каждый решает сам исходя из своих задач.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Andreika, жду с нетерпением Ваших результатов, если будет успех, подумаю о замене своего хромого х3 5000+
ASRock A790GXH/128M, AMD Athlon*tm x2 5000+ 2200 MHz~Phenom FX-5000x3 3300MHz, HIS 6930~6950bios 800/1400, 4x1Gb DDR II 800 MHz Patriot.
мать ga-ma78lmt-s2 проц фен2 555 с-3,(hdz555wfk2dgm\cacac ac 1035epmw) в стоке Vcore - 1,25м,успешно разлочился
20 прогонов linx x64+20прогонов линкса с разгоном множителем до 3,8ггц(1,45 напруга),хотел махнуть его на свой профильный,затем передумал(тоже самое менять на почти тоже самое бессмысленно).
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
vital_xbc, ды не туго они гонящиес, а просто множитель мал, но за те деньги что он продается(1500 и его еще можно найти), с практически 100% унлоком, это по мне проц года!
Кстати, понабрали 220х атлончиков - оказалось что они с 4мя физ. ядрами, маркировка CADAC (попадались и CACAC - но история как с 4хх - кэш живой, а одно ядро, а то и вовсе 2 битые)...жаль что до 4х ядер пока разлочиваются лишь малая часть (или что-то не так опять делаю, либо мамки такие), из них стабильны лишь единицы, правда до 3х разлачиваются почти все (точнее как с 425ми до 4х ядер - около 90%, что очень и очень много), все равно цена оптовая всего около 1500р - можно набрать недорого кучку и начать отбирать удачные для знакомых, остальные - спокойно пустить в сборку системников :tooth: , оттого в сборных пк почти не встречаектся разблокирующихся процев (на денебе, да еще и со всеми живыми ядрами - точно никто не оставит), они все расходятся совсем в других направлениях...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Вы в играх и марках попробуйте - если мусора, артов и искажений звука не наловите, значит реально все ОК :beer: .
дома бы разумеется попробовал(на работе времени особо на такие вещи нет), а так пусть ищет себе счастливого обладателя.
УРА!!!!!!!! Разлочился! Только что купил X3 450 новый боксовый за 80 у.е. разлочился моментально с AAC Auto, стал X4 B50 но без L3 кеша, как Я понимаю невелика потеря. Если кому интересно могу выложить фоты проца и коробки с серийным.
ADX450WFK32GM
NADHC AD 1031FPBW
9H86132H00421
mb MSI 770T-C45 (последний биос) (все значения разлочки и AAC в Авто)
Gigabyte MA770T-UD3, Phenom II X4 955BE 3.60Ггц, 2 х GoodRAM GR1333D364L9/4G, GTX 560 Ti 1Gb OC Gigabyte 900/4000 (GV-N560OC-1GI), SSD Corsair FORCE 3
Последний раз редактировалось marapupa 16.11.2010 20:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 547
marapupa
Фото выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения.
Фото: 12
Проц Athlon II X3 445 маркировка CACAC AC 1019 CPMW
Была мысль что битый кеш,так как отключение ядер поочередно,всех кроме одного, к успеху не приводили. MSI 770-C45 и AsRock 890GX Extreme3 с разными биосами, заливал в них все биосы с которых начиналась поддержка атлона х3 445,успеха так и не добился,ну в принципе это логично если кеш не рабочий,на платы даже не думал грешить,тем паче на асрок с хваленой UCC, до этого на асроках удачно разлачивал, правда с АСС на 710 логике.
Сегодня ради интереса поставил этот проц в ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 биос 1404,включил в биосе только разблокировку,ядра не трогал,плата перезагрузилась,потом на 2 секунды задержка,еще перезагрузка
разблокировала кеш,а одно ядро сама отключила
Сильно проц еще не проверял,но вроде результаты в разгоне должны быть не плохие,пока так
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Х3 450.
это же вроде разлочилось все, и кэш и ядро?
Фото: 29
Странно, мой и на 3575 и на 3850 пашет.... :oops:
У меня мать 300 по шине берет без поднятия напруг. В чем насилование??? С нормальной памятью уходит за 430 на воздухе....
Может у вас руки не оттуда растут??? И вы наконец перестанете сказки рассказывать?
q11 У тебя только ядро разлочилось. В CPU-Z при разлочке кеша появляется значение в строчке: Level 3.
Gigabyte GA-MA770T-UD3 (rev 1.4); AMD Phenom II X4 B45 3.2 Ghz; 4GB DDR3
Andreika
Моя материнка без подъема на NB MB берет около 383мгц, но только с 955ВЕ процем, со сниженным до 1,1В на NB (номинал 1,25В) - только 330мгц, при автомате (понятию не имею сколько лупит - не мониторится, мультиметром было лень лезти, но север реально обжигал) - более 400мгц не ушел. Так откуда у меня руки? На 1055Т более 300мгц проверять не пробовал - не было необходимости из-за нормальных множителей на память и нормального 14х макс. множителя проца.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
q11
Ядра как видите есть, а вот кэша нет. Макрировочку - в студию!
Lorichic
Неплохо, 3900мгц с L3 - это сила, а ядро точно битое? Моя мамка на части х3 не давала включить лоченые ядра (включаешь, а они вообще никак не включаются), зато с успехом разблокировала на них L3, на что например не была способна AsRock N68C-S UCC - она тупо демонстрировала черный экран и затем сносила CMOS.
Фото: 12
vital_xbc писал(а):
а ядро точно битое?
Походу да,так как включение его-и черный экран,другие платы даже этого не позволяли добиться-включить кеш,выше писал что плата сама выбрала какое ядро отключить,не от фанаря же она это делает,еще раз убидился что от платы не мало зависит,вернее от програмеров пишущих биосы.
оффтоп удален.
alex1974.
Сейчас этот форум просматривают: Londeron и гости: 31
