Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
датчик температуры крышки проца - на мамке - не в камне вроде...
а как же это из фака
В процессорах К10-11 доступен только один датчик температуры. Его показания есть усреднение по некоторой (неизвестной) формуле с множества датчиков температуры на кристалле. На каждом ядре находится 2 датчика, т.е. 8 штук для 4-ядерного процессора и 6 датчиков в остальной части периферии.
у меня похоже залип термодатчик проца...во всех прогах 37 гр и не меняется в нагрузке.., в биосе таже температура... температура ядер изменяется по нагрузкой. я так понимаю, система защиты от перегрева считывает инфу именно с термодатчика под крышкой?..
Термозащита должна работать по цифровым датчикам в ядре, но их показания неверно интерпретируются программами, так что нам смотреть на эти показания бессмысленно (как правило они сильно занижены), но проц/bios должны знать, когда сбросить множитель а когда и отрубить CPU от питания.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
там всё верно, их по два на ядро (K 10.5)...и действительно формула рассчета температуры по показаниям с этих датчиков неизвестна (собственно поэтому в программах мониторинга эти датчики показывают температуру на марсе). Но вот то что доступно только одно усредненное значение со всех датчиков и не доступно значение температуры с каждого ядра (у интел показания с каждого ядра - усредненная с двух датчиков, там тоже их два на ядро) - я об этом нигде инфы не встречал... АМД в отличие от интел такую информацию не распространяет.
А показания датчика "ЦП" - по общему мнению, показания подсокетного термодатчика MoBo.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Интересные факты: При кулере Ice Hammer IH-4500 - процессор Phenom II X6 (CPU 4.12Ghz / CPUNB 2.86Ghz / DRAM 2.08Ghz) входил в троттлинг (1000Mhz) по достижении 75*С. При кулере Thermalright SB-E Extreme - тот же Phenom II X6 (CPU 4.25Ghz / CPUNB 2.9Ghz / DRAM 2.11Ghz) не входит в троттлинг даже по достижении 78*C. Почему это происходит - не ясно, Thermal Protection в BIOS выставлен строго на 70*C по всем компонентам.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
наверно из-за анлока, ведь после этого датчики температуры на ядрах показывают температуру воды в бачке унитаза, 0С. термозащита вполне возможно даже и не сработает
Ребят там скорее всего температура корпуса (как у интел - в центре хетспрайдера)...но ее нельзя измерить, ядра не показывают реальной темпы, а подсокетник будет все равно холоднее чем центр хетспрайдера...так что можно и выше 70-ти по его показаниям (если макс. темпа корпуса 70 на офф. сайте)...но в целом до 70 я считаю - вполне норм.
Процессор FX-6300@4.0Ghz,энергосбережение выключено, напряжение 1.375,LLC - Auto. Мать ASUS M5A97 Pro, БП FinePower DP550 (500W). Кулер от боксового FX-8320. Прогнал LinX. Температура по датчику проца -- 50С, по подсокетному в маме -- 60С. Можно ли гнать дальше? Не велика ли температура?
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa и гости: 44
