Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 248 из 654 • <  1 ... 245  246  247  248  249  250  251 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Michael2006 писал(а):
подскажите плиз до скольки гонится 1090T
Глянь в мой профиль, думаю нормальный среднестатистический разгон.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM
Неее, с учётом просадок уд5, ~4ГГц.
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Скажите, а что слышно про Phenom II X4 960T? Заметил его в магазинах, в принципе приятная цена и новое ядро, предположительно хороший разгон, разблокированный множитель, хороший TDP в 95 ватт. А вот обзоров на него нигде не нашел... Может кто работал с ним, как он по сравнению с остальными 4-х ядерниками? Или все таки какой-то из 95 ваттных Phenom II X6 лучше будет (если на профильную матплату)? Спасибо.
Asus M5A97 EVO, AMD FX-6300, Scythe Katana 3, 2x4Gb Hynix DDR3, Gigabyte GTX 760 2048Mb 2.0, Chieftec CFT-560-A12S
Последний раз редактировалось Toledo 14.12.2011 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Какое новое ядро? Тот же Thuban с залоченными 2 ядрами.
Whatever that hurts
Ну я имел ввиду по сравнению с Deneb, т.е. обычными 4-х ядерными.
Все нормально с етим процом, мне повезло розлочился до Х6. Запускал на 4000 МГц правда тест непроходит, может кулер слабоват ))
Смотри мой профиль может чтото из инфы пригодится )))
решил вчера провести небольшой эксперемент на профильной системе,а именно выявить предел по шише))))
И о чудо,с Биосом 2301 мать выше 292 мгц не стартовала,а вот прошившись бета биосом 1902....взял 349 мгц по шине,с напряжением на NB 1.1 В )))))))хотя вот 350 мгц почему-то ни в какую,даже с повышением NB до 1.3 В.
И еще,напряжение HT - 1.0 в
У кого есть соображения как взять шину еще выше?
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Фото: 3
А зачем вооще такая частота нужна? Для разгона и 300 с головой хватает даже с заниженными множителями.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Зю
12 GB памяти плохо гоняться по частоте.
В виду того что множитель ограничен на 14х, необходим разгон до 333 по шине для получения частоты памяти 1333 при 9-9-9-24 и 1.55 В.Ну и плюс - более высокая шина дает маневр при подборе частоты CPU-NB.
Фото: 3
xxanderx писал(а):
Зю
Там вообще число 349МГц фигурирует, и этого мало. гг
Вот на досуге решил попробовать погнать CPU-NB....занятно довольно получилось...
Здесь не экстрасенсы собрались, угадать, до скольких способен разогнаться Ваш проц.
что нужно именно в матери изменить..
UD5 и UD7 - это проблемы с просадками напряжений под нагрузкой. UD3 - другой разговор (там лучше дело).
купил 970A ud3... сразу прошил до F5a.
разогнал до 4.194
под напругой 1.60 в биосе
дальше не в какую не идет...
заметил еще что когда без напруги,то нормально 1.6 показывает вольтаж Vcpu,а при нагрузке то она сразу падает до 1.570...а это плохо...специально купил UD3 чтобы просадок не было...
что делать подскажите?
Если мутишь,мути тихо...
Фото: 130
xxanderx
молодец, а терь попробуй 3ГГца по НБ при 4ГГцах по ядрам и с памятью хотя бы от 1600 выжать.
Michael2006
ФАКи для кого пишут, куда ты лупишь 1.6v? ты уже свой проц обрек на деградацию или потерю потенциала!
все гиги на 9** болеют какими-то непонятными просадками
7 раз отмерь, один раз отрежь, а не наоборот. это к тому что все сначал изучить надо и по процу и по мамке, а потом уже делать и покупать!
C_i_t_r_u_s писал(а):
Michael2006
у меня в стандарте ставит 1.4V.при 1.55 стартует тока 4.1
Фото: 130
Michael2006
1) куда тебе больше 4ГГц?
2) какая система в целом?
Michael2006
конкурс у нас тут...надо больших показателей добиться...
система
1090T
Gigabyte 970A UD3
Память 2xKINGMAX Nano Gaming Ram 4094mb 2200Mhz 10-11-10-30-40
бп 750 OCZ Stealth stream 2
кулер Thermaright Archon rev A.150mm
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
можешь подсказать что можно делать чтобы напруга так не скакала(до этого была 990FXA UD5,там еще хуже было)?
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
в биосе ставлю 1.525,а в нагрузке показывает 1.488
Фото: 3
Michael2006 попробуй потести с разными режимами LLC
добиться...
показателей в чём? Если только частота цпу для галочки, то снижай разгон cpunb и памяти, 4.2-4.3ггц возмёшь если получиться, вольтаж конечно великоват(1.6), попробуй снизить, мож у тебя перегрев, просадки конечно же будут их только можно минимизировать
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 22.12.2011 13:16, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro писал(а):
показателей в чём? Если только частота цпу для галочки, то снижай разгон cpunb и памяти, 4.2-4.3ггц возмёшь если получиться, вольтаж конечно великоват, попробуй снизить, мож у тебя перегрев
это точно не перегрев...это все напруга...она скачет...
показателей во всем...3дмарк06 и т.д.
сначало тестю S@M если он проходит,то др проги...
что делать с нагрузками?как сделать чтобы не скакала напруга?максимум градусов у меня было 55градусов...
Как менять настройки LLC?как опция в биосе назвыается?и как ее поменять,в какую сторону
Фото: 3
Michael2006 на гиге даж низнаю, LLC так и должно называться, меняеться от 0 до 100 процентов, меняй - тести- смотри, для прибавки в результатах ещё разгони cpunb даст прирост, память - тайминги лучше уменьшить, частоса ~1800 оптимальна
Последний раз редактировалось cannibal_pro 22.12.2011 13:22, всего редактировалось 1 раз.
там вообще нету такого!в процентах вообще ничего нету(кроме некоторых настроек PWM,которые отключены)
Сейчас этот форум просматривают: ximix и гости: 29
