Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 248 из 3087<  1 ... 245  246  247  248  249  250  251 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Snegovick а зачем гонять час? если температура не поднимается выше... тот же линпак, прогрев максимальный, как стресс тест сойдет, но и это не дает 100% гарантии на то что комп полностью стабилен(обычно это связано с LLC)
ProExPress CoreTemp использовать только в нагрузке, в простое он показывает то чего быть не может, ну а так Аида, hwmonitor... и т.д.
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 5
cannibal_pro Спасибо под нагрузкой сore temp показывал 46 максимум.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Подскажите, плз, какое допустимое на постоянку напряжение на FX-6300?
Разогнал до 4500 при ~1.4, работает стабильно, но пока сильно не тестировал. Скажите, 1.4в на постоянку нормально, и если мало будет, то до какого значения можно безпроблемно поднимать? ОССТ перегревает процессор, но в реальной нагрузке температура около 60-65.
Asus M5A97 EVO, AMD FX-6300, Scythe Katana 3, 2x4Gb Hynix DDR3, Gigabyte GTX 760 2048Mb 2.0, Chieftec CFT-560-A12S
Ты смотри напругу в нагрузке, с учетом LLC она может быть выше.
Потестируй, может проц и на меньшем вольтаже работать будет, хотябы тест аиды запусти или x264 FHD Benchmark (у меня он ошибки сразу детектит).
Мой проц при 4.8 даже на воздухе нормально аботает, а выше и на воде при повышении напруги не стабилен.
E5-2696v3,X99-F8,4X8GB 2133MHz,RTX 4070,256GB&1000GB,RM850x | E5-2697v3 x2,X99-F8D,4X8GB 2133MHz,GTX 1660,256GB&1000GB,1000GVM
Фото: 6
Плата прогревается. Блок питания прогревается.
It's dolomite, baby! (c)
Не думаю что стоит насиловать проц и темболее материнку грелками так долго, пиковая температура набирается быстро. А рядовая игровая платформа таких нагрузок не имеет. Это толькто если СО нужно проверить, или кому то доказать.
Не стоит оно того.
З.Ы. Если первые 15-20 минут система стабильна, то как правило она при обычном использовании будет отлично работать. Если конечно рендер пашет сутками то чстоты можно и ниже делать и напругу, особливо при сетевом рендере. Я скажем в максе только моделирую.
Фото: 6
KngSz
Имея опыт участия в распределенных вычислениях, можно только похихикать над подобными утверждениями...
Пожалуй кину свои 5 копеек.
Процессор FX8320, vid 1.2875. Без поднятия напряжения 4,4 под кулером Zalman 9900max и пастой stg 2. Два 135 и 120 вентилятор на вдув, и 120 сверху на выброс. Мама m5a97 evo, энергосбережение и турбо отключено. Добавлял ток 120% и еще что-то, но напруга в авто стоит. LinX проходит, хоть и греется выше 80 ( если верить аиде). Частоты не сбрасывает. А вот OCCT пройти не смог. Но на постоянку синих экранов нет.
fx8320@4.4GHz, Asus M5A97 EVO R2.0,
Corsair XMS3 2x4Gb 1600MHz, Zalman CNPS12X,
Asus R9290-DC2OC-4GD5, OSZ ZS750W,
OSZ Vertex 3.20 240Gb, Zalman Z9U3
Фото: 11
у меня как-то так ))
АИДА - 30 минут в нагрузке t= 49C
Фото: 24
RTW писал(а):
в нагрузке t= 49C
наглый гон, что при 4.7 ГГЦ проц будет всего 49 градусов в нагрузке. Само собой частоты скидываются, т.к. APM влючён небось?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
targitaj писал(а):
KngSz
Над чем вы там хихикать собираетесь.
Я хоть и не играю в игры уже давно, танки и Ил-2 как исключение.
Получаю более менее высокий нагрев проца только в специализированых приложениях по обработке графики и звука (видео считаем графикой). В свое время дома дежал 7 компов для рендера в МАХ, и опыта думаю не меньше чем у вас.
И повторю еще раз если опыта в чтении нет, что обычный пользователь не сможет так нагреть свой проц при использовании обычных для среднего пользователя приложений.
Видео монтаж, 3D графика это 1-2% если не меньше, надо будет снизят частоты.
Фото: 3
hoolio_g да не.. там наверно нагрузка - это работа браузера) и это при том что VID 1.4v
а вот про APM это наврядли, думаю как и с саблезубом- хоть вкл. хоть выкл, се равно не сбрасывает
Фото: 11
АРМ, как и все др. сберегайки -выкл.
У кого-то на 4.6 при 1.6v берет, у кого-то на 4.5- 1.3v. Видимо у всех нужды разные.
сам смотри
4.7 VID 1.4
Фото: 5
Скажите это безопасное напряжение на цп? #77 всё стоит по умолчанию.
Фото: 11
BF3 - как один из вариантов нагрузки ))) + работа с видео
Фото: 6
RTW
На скрине температура 18 градусов по Цельсию :facepalm: Проц под фреонкой?
Над этим.
Отлично - это аптайм от 100 суток?
Фото: 11
targitaj писал(а):
Проц под фреонкой?
всего лишь под Мачо )))
Фото: 6
А сколько температура воздуха вокруг? +10? Должно быть +10.
Фото: 5
Народ подскажите биос показывает напряжение 1.392V Core temp 1.4125 Кому верить?
ProExPress это не напряжение это VID что показывает coretemp
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
ASRock rx7900xtx taichi
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
