Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 248 из 1121 • <  1 ... 245  246  247  248  249  250  251 ... 1121  >
ну вот щас 1.4 подал, ибо при 1.37 линпак тоже падает.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Фото: 41
TwinkE
От разгона кеша нет прироста - его можно в номинал х32 и нарпугу в номинал на него зафиксировать - у меня так и стоит собственно, зачем морочиться с тем от чего нет заметного прироста?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 ну а что такого? Если от его разгона нагрев не увеливается? Смысл тогда еще гнать озу? Она тоже сильно приносит производительности.
TwinkE
Осторожнее с кешом! Макс напряжение 1.35, на постоянку лучше не выше 1.3...
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
озу тоже гнать смысла нет))) :D Я, например, оставил 1600 с мин. таймингами и всё, кеш 32 поставил и забыл
Фото: 132
TwinkE ,
от разгона памяти прирост небольшой, но он в разы больше, чем от разгона кэша.
Кэш с номинальным напряжением гонится до 4ГГц практически у всех процов, можно 4ГГц выставить и не париться.
Хотя даже на 3ГГц падения производительности почти нет.
А уж ради такого бессмысленного повышения частот оставлять на постоянку такие значения напряжения, которые могут оказаться небезопасными, совсем глупо.
TyPuCToZ ну я оставлю 4400 мгц сам проц и 4300 мгц кеш. Вычитал на этом сайте, что
Our next goal is to increase the CPU cache speed so it either matches 1:1 for lower end clocks or is set to within a defined range of the CPU speed 300MHz, 400MHz max for very high CPU speeds. We don't want our cache running too far behind the CPU itself NOR do we run the cache faster than the CPU.
Given the extensive testing I have done I can pass this information. You can expect the following based on the CPU speed you run:
CPU SPEED - CACHE SPEED (northbridge frequency as displayed in CPUz)
4100MHz - 4100MHz
4200MHz - 4200MHz
4300MHz - 4300MHz This is the cutoff point where 1:1 becomes difficult
4400MHz - 4300-4400MHz 4400MHz is harder to obtain and can be tricky
4500MHz - 4300-4500MHz 4500MHz cache speed may not be easy to obtain
4600MHz - 4300-4500MHz 4500 cache speed is possible, but unlikely
4700MHz - 4300-4400MHz 4500 cache speed is most unlikely
4800MHz - 4300-4400MHz 4500 cache speed is most unlikely
Your goal will be to obtain at least the lowest CPU cache speed posted for the CPU speed displayed. 4400MHz CPU cache will most likely be the top-end once above 4500MHz CPU speed.
Т.е. это нормально. Учитывая, что у меня самый лучший VID, ожидать хороших результатов опрометчиво. Там дальше пишут как разгонять кеш, но потом если не выходит, говорят забить, если частота кеша наа 100-200 мгц ниже частоты проца.
Вообщем я доволен, 4.4 Ггц, со времен своего и3 530 такой частоты не видел)
Stendar писал(а):
А если в обзоре правда, то где оно "лидерство" ,в чем заключается, если фпс ≈один,даже на старом сокете? Несколько сэкономленных ватт,которые оплатишь при покупке инел?
Этот ролик реклама амд,в этих играх видеокарта решает а не проц,в малопоточных ,играх амд вообще ниочем (разница в 2-3 раза),тк производительность ядра у интел гораздо выше,в мультиплеере тоже интел гораздо лучше,у меня есть знакомые(вместе играем) пересевшие с фх 8320 (на ядра повелись))) на й5 4670 и пожалевшие только о том что невзяли его сразу.
Хотя если вам неважна разница между 30-70 фпс у амд и 50-140 фпс на интел ,то да фх лучше ,потомучто дешевле.
RendeR_AVV писал(а):
пробуй 4500 при 1,3
Много для такого VID. Я бы с 1.2 начал и +0.01 в случае бсода.[/quote]
Попробовал как и писал, при напруге 1,25.
Биос скинул в настройки по умолчанию, напругу на 1,25, множитель на 45 и больше ничего не делал.
Винда грузанулась, стресс тест аиды минут 5 подержал, все робило, но после запуска Линска 64 с авх при памяти 4096 все ушло в синьку чере 15 сек (перезагрузился комп).
VID 0.960 хорош, но на 1,25 напруге 4.5 не выдержал :cry:
Дальше не пробовал, времени небыло.
На 1,3 думаю только пойдет, как считаете?
согласен. Играем с другом в серию бф уже давно, еще когд у меня был старый и5 750, то он выдавал в мультике больше фпс, чем у друга феномчик х4 (оба в разгоне о 4.2 были), а карты были одинаковые. Я играл на высоких, друг на нихзко-средних, что бы фпс был равный) Сорри за оффтоп.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
после 1.3+В как я понял, там начинается очень тонкая настройка. Лично у меня так, если на Системный агент подать выше чем +0.100, то сразу ошибка в прайме\линпаке. Та же история с входящим напряжением.
Фото: 619
vcore = 1.25V vccin = 1.72–1.78V пробовали?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
vcore = 1.25V vccin = 1.72–1.78V пробовали?[/quote]
Не пробовал, говорю же поставил напругу 1,25 да множитель 45 и все.
vccin же вроде как нужно менять, когда напруга выше 1,3, а так не нужно он вроде как по умолчанию 1,7 или 1,8 идет.
Фото: 619
vccin надо менять при разгоне от 4500MHz!.. дефолт у него 1.70V или 1.75V (точно не помню).
попробуйте с vccin = 1.75V – 1.80V
[quote="aggression"] vccin надо менять при разгоне от 4500MHz!.. дефолт у него 1.70V или 1.75V (точно не помню).
Попробую, хотя делаю это все ради банального любопытства.
Меня 4.2 с напругой 1,12 вполне устраивают и преформа 10 моя не напрягаеться 1600 оборотов не выше, в играх и приложения.
Кстати вчера ктото мне писал попробовать 65 линкс с 1400 задачами (это 2048 память), так акуеть этот линкс вообще адское зло. В 64 линксе с авх при памяти 6144 мой проц после 10 проходов на напряжении 1.12 и множители 42 (+ разогнаная память) по самому горячему ядру доходил до 90 градусов и флопсов было 119-120, а с 65 линксом при памяти 2048 за 3 прохода до 92 дошло на самое горячее ядро и флопсов показало 198.
0.6.5. использует авх2 инструкции. Больше ресурсов тратиться, выше нагрев.
Кст, у меня показывает под линпаком 180 TDP :roll: Прям какой-то амд)))
точнее- vccin желательно держать в авто до 4,5-4,7 ,он по идее стабилизирует нехватку vcore по разным статьям ,может быть и 1,8V ,при 3,9- еcли занижено vcore ,задрана память или встроенная графика.
Фото: 619
Все может быть, но везде, где читал про разгон Хасвела, работа с vccin начинается с 4.5GHz, до этих частот не видел, чтобы трогали :/
Stendar писал(а):
Сделали бы 8 ядер, да по разумной цене, а то и предположить страшно глядя на 6-ти ядерные от intel. А если в обзоре правда, то где оно "лидерство" ,в чем заключается, если фпс ≈один,даже на старом сокете? Несколько сэкономленных ватт,которые оплатишь при покупке инел? Извините братцы, но потому и спросил что не знаю, что есть не чисто маркетинг при одинаковых кадрах в секунду ?" !
Вы своим глазам не верите -интел лучшие результаты выдает, по вашему видео .
Фото: 132
Я уже соскучился по однокликовому разгону Sandy Bridge: взял проц чуть лучше среднего, влупил 1.5В, получил стабильные 5ГГц, дальше только сиди и радуйся.
А на хасвелах средний проц из коробки еле-еле 4200 берет, после вскрытия 4300-4400, а возьмёшь отборный, так начиная с 4600МГц начинаются дикие танцы с бубном за каждые 100МГц.
Ну и я 100% стабильности выше 4700МГц ещё никогда не видел на хасвелах в живую.
согласен. На 530 и 750 шина, вольтаж на ядрах и блоке uncore, причем поднимались они вместе с определенной дельтой и все)
Сейчас этот форум просматривают: Mars19, Opblc, OQtagooi, tqran и гости: 66
