Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22652 • Страница 248 из 1133<  1 ... 245  246  247  248  249  250  251 ... 1133  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты;
2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции;
3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты);
4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет";
6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты;
7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности.
Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
  • Новый 5-нм техпроцесс TSMC;
  • Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0;
  • Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3;
  • Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X);
  • Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X;
  • Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ;
  • Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI)
  • Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5)
  • Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно)
  • Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD);
  • Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Характеристики AMD Ryzen 7000
Характеристики AMD Ryzen 9000
Обзоры AMD Ryzen 9000
Ryzen 9 9950X
Techpowerup
Hardwareluxx
Tom's Hardware
Hardware Unboxed
Gamers Nexus
3DNews
Ryzen 9 9900X
Techpowerup
Gamers Nexus
Ryzen 7 9800X3D
Gamers Nexus
Hardware Unboxed
Der8auer
Techpowerup
Guru3D
Ryzen 7 9700X
Techpowerup
Hardwareluxx
Tom's Hardware
Gamers Nexus
Hardware Unboxed
3DNews
Ryzen 5 9600X
Techpowerup
Hardwareluxx
Tom's Hardware
Hardware Unboxed
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Решение проблемы с парковкой ядер.
Запрет на постинг в теме для следующих участников Конференции - Ловкий сержант Sitronix - допускаются только вопросы, до 1 нарушения.
Последний раз редактировалось Varg 23.09.2025 12:01, всего редактировалось 23 раз(а).
Добавлены обзоры
Emeral писал(а):
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл отложить апгрейд процессора(сейчас 5600) до выхода Zen5 или стоит взять сейчас 7800X3D и не париться, а его аналог из 9000-х особого прироста не даст? Речь за игры, в целом, и стратегии Paradox(процессорозависимые), в частности.
На реддите пишут, что x3d идеально для игр парадоксов, мол дает до 50% прироста.
Может пока лучше взять 5800x3d, а с выходом новых процессоров уже думать о полной смене платформы? Под 9000 видимо чипсет новый запилят и память пошустрее станет актуальной.
Konstantin_by писал(а):
PPT 89 TDC 55 EDC 93
Для 7800x3d именно такие лимиты заданы производителем и лучше вручную задать их в биосе (именно их выставляет райзен мастер?) или с Авто/Motherboard будет лучше?
У меня одно ядро стабильно при CO выше -25 (поставил -22), остальные -30. Есть ли смысл пробовать поднимать LLC для снижения СО для этого ядра, или там прибавим тут опустим и в итоге останется как было? :)
Ставил clock override +200MHz, но в тестах частота вроде не изменилась, с x3d оно не работает или я что-то не так делаю?
7800x3d / LF2 360 / Master B650E / G.Skill 2x24 / RTX 5080 Vanguard / Bq DP12 1000
Фото: 42
Vorvort писал(а):
VRoman писал(а):
придётся поднять вольтаж на проц и возможно на память
Можешь подсказать какой вольтаж поднять конкретно и какие значения?
Конкретно не могу подсказать, не помню. Но 102 МГц по шине - это дополнительные 100 МГц по ядрам.
Фото: 14
Обновил БИОС с AGESA 1.1.0.2 b и случились прям чудеса. Настройки все в точности сделал как было на 1.0.0.7 c, но проц теперь (по показаниям hwinfo) бустит до 5650 Мгц :shock: до этого максимально что было это 5500, например в cpuz-е одноядерном стало 791 хотя до этого выше 778 не замечал. Эт что, мой (двуCCDшный) проц "вспомнил" что он таки был урожден 7950х ? а потом его уже понизили в звании до 7700х :lol:
Добавлено спустя 28 минут 8 секунд:
upd
прогнал СВ24, SC было 125 стало 128 , MC 1247 - 1249 :crazy: что происходит?
Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд:
upd2
3Dmark CPU Profile - результаты выросли и он вообще рисует в пике 5749 Мгц :?:
Чот мне не посебе уже, не спалить бы проц....
AMD 9700x, be quiet! DARK ROCK PRO 4, Gigabyte B650 Aorus Elite AX, DDR5 A-Data AX5U6400C3216G-DCCAR - 2x 16ГБ, Palit RTX 4090.
Товарищи, до какой частоты бустит 7600х с нагрузкой в 1-2 ядра?
в его спеках это написано до 5300mhz
спалить можно напряжением 1,6v+
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 14
продолжайте наблюдение с учетом температуры,.... интересный эффект у вас конечно.
||5950x||MSI b550MORTAR||4*32 GTRG Gskill 3600|| 1ТbM550+4Tb FireCuda530+ +2ТbMX500+2ТbSX8200Pro||3090ti||Ak620||Sama p1200w||W10Pro21H2
:D :D
dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
Румпель походу, починили pbo (там есть возможность выставить буст +200мгц, но это или не работало, или бустило на пару секунд всего). У меня вообще в одноядерном показывает обычно около 765 -_-
Тоже чтоль попробовать обновиться... :?:
AMD Ryzen 7 7700X
MSI B650 CARBON WIFI
DDR5 6400cl28 2x16
Palit RTX 5070 Ti Gaming Pro
XPG Cybercore 1000 Platinum
Фото: 14
интересный не то слово :bandhead:
всегда было вкл. на +200, бустило до 5500 и никогда больше. А сейчас 5700 в CB23 SC, что явно больше чем +200
73179
Румпель проверил у себя - все осталось как и было: как бустило до 5,5 с секундными всплесками до 5,7, так и бустит(((
Cpu-z вообще показывает 740 балов по ядру :D
У вас лимиты и прочее как настроены?
AMD Ryzen 7 7700X
DDR5 6400cl28 2x16
Фото: 14
маловато, у меня до "проишествия" было 777-778, а сейчас вот так -
73180
PBO Limits - Manual
PPT - 105
EDC - 75
TDC - 150
Scalar - Auto
Boost Override - +200
Throttle Limit - 90
Curve Optimizer - All Core Negative -30
а у вас проц тоже двухчиплетник? мой отбраковка от 7950, у которого как раз буст до 5700 :?:
Последний раз редактировалось Kopcheniy 12.03.2024 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Изображения прячем под спойлер!
Где вы набрались подобных рекомендаций? Еще и так безапеляционно на все ядра -30 и +200Мгц. Готов поспорить, что вы десяток-второй тестов AIDA AES или SHA3 вы не пройдете, не говоря уже про поядерный тест.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Фото: 14
Братцы я кажись допёр в чём дело, может кто помнит на старте АМ5 на ранних агесах историю с C-State Boost Limiter, который позволял буст до 5,7 ??? ссылка на SKATTERBENCHER - https://skatterbencher.com/2022/10/26/update-on-ryzen-7000-c-state-boost-limit/
Так вот, сдаётся мне гига в моём бета биосе F22b как то включила эту штуку, возможно неосознанно и не специально.
Если так то обновляться я больше никогда не буду :super:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
может и так, но больше года всё работает, никаких бсодов итд, игры играются и хорошо, а тесты часами гонять это не моё :oops:
73180
В CB24 выдал нормальные 127 на ядро, по всем ядрам выдал 1201 (в биосе SMT отключен, но результат считает, как-будто включен). К слову, о том, можно ли доверять различным тестам.
Видимо, у моего камушка какая пятка зачешется - так и бустит :D
А как узнать, отбраковка от двучиплетника или нет? :?:
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Румпель Припоминаю что-то подобное, когда только собрал ам5: при разгоне по шине, он прибавлял частоты как раз еще помимо этих +200 мгц, из-за ччего удавалось прогонять одноядерные тесты на 5,9ггц (понятное дело, что в этом случае частота при нагрузке по всем ядрам была 5,7ггц и ни о какой стабильности речи не шло)
AMD Ryzen 7 7700X
DDR5 6400cl28 2x16
Подскажу как еще больше обмазаться результатами в одноядерном тесте. Выключаете L1/L2 hardware prefetcher.
Камрады, нашел странный баг с новой агесой 1.1.0.2b, процессор перестал уходить в состояние С6, С-States включены, думал мож какая-то софтовая проблема, но нет, на двух OS аналогичная ситуация. Или это баг/фича только на МП ASUS? Никто не сталкивался?
Фото: 24
Victor91rus писал(а):
Когда вы нагружаете больше ядер, нагрузка на врм растет, и выходное напряжение становится ниже.
То есть поядерный тест не только не самодостаточен, но еще и может выдавать ложно стабильный результат. Он может выявить только сильную недостаточность напряжения.
дай свой дискорд Виктор ( В лс )
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Парни, может кто сталкивался.
Комп в простое сам перегружался пару раз, BSOD в журнале нет. Конфиг 7500F\MSI B650 Tomahawk\TEAM GROUP 6000 CL30. Проц без разгона, память ручками подобраны тайминги. Тесты MemTestPro и Cruncher проходит без проблем. При загрузке в журнале есть ошибка "Инициализован отчет об ошибке IOMMU".
MSI MAG B650|R5 7500F|T-Create 2x16 @6000 CL30|GTX1080 SEA HAWK X|NVMe 500Gb|SSD 3.84Tb|CustomWater|PG278Q mod.IPS
Фото: 5
На МП ASUS есть режим Medium Load Boostit, если он включен в BIOS, то отрубается C6.
C6 это вроде deep power down, это даже хорошо, что отрубается, т.к. будет меньше задержка системы без переходов между состояниями, может статтеры какие-то попутно исчезнут)
О-о-о спасибо, не знал про данный нюанс :beer:
Тоже когда-то так думал, C-States вырубал, но в итоге, это все не более чем инсинуации, никаких задержек я не наблюдал с С6. А вот то, что проц в простое 70 ват жрет вместо 28 - немного напрягает:)
Сейчас этот форум просматривают: GrandSportS, rex33, vl и гости: 16
