Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
C_i_t_r_u_s писал(а):
Ruslan56 Сберегайки зло, разница по потреблению в твоем разгоне между сброшенными частотами и разогнанными капля в море
Да я это понимаю, но меня привлекает температура в простое с сберегайками 38С и 45 без, если бы были какие-то проблемы с энергосберегайки, я бы сразу вырубил. Например долго сидишь в браузере, темпереатура 40-43, а без сберегаек 50, повышать кулера тоже не охото.
Ну в общем без сберегаек, с ручным режимом, всеровно скачки. Они пропадают, когда выставлены тайминги как в xmp профиле 2133 11-12-11-30-cr2, особенно реже, когда поднимешь ref cycle time с 110ns до 160ns. Ну реально эти скачки связаны с памятью, а может я и ошибаюсь). Есть такие головомюсли, что с низкими таймингами cpu\nb как-то там сильнее греется и поэтому начинает тротлить питальник. Буду дальше разбираться.
J_K писал(а):
Какие еще 1.7v
ffa1978 писал(а):
да это в бреду ток можно было такое ляпнуть-там под ват 500 было бы тдп
Под мощной нагрузкой, 99.9% плат тупо уйдет в защиту и будут кукурузить. А легкие бенчи сильно не грузят.
Remarc писал(а):
столько ему нужно для запуска,такой не удачный проц,у Qefir наоборот был удачный 5350 при 1,6v
ХРюша?
Remarc писал(а):
формула запасной
Зря не пользуешься ROGConnect, львиная доля облома именно на загрузке винды, а из под винды частоты выше идут.
Так 50 это же не так страшно, чтобы задумываться о разгоне вентилей. Я на своем при околопростойной нагрузке вообще мог вырубать вентили и греть проц до 60-70 и все это на 5000/2600.
Тайминги высокие, ниже не идет? Руки до своей системы только через неделю доберутся, посмотрю. КП жрет очень мало, и ему того что на сайбере отведено слишком даже жирно. Проблемы могут быть только если греется ВРМ спереди/сзади, по току там запасы конские.
Идёт, 8-10-10-26-cr1-trc36- ref cycl даже на 90ns идет, но с просадками по нб
так скачки начинаются ещё до высоких температур ~60С по врм(судя по мониторингу), с переди маленкая вертушка на него дует, на днях даже термопрокладки на врм поменял, но температуры не изменились, да и греется он не сильно, в стресстестах максимум 77С. Я даже кондёром комнату остужал, чтобы температура врм не больше 70С была, всеровно просадки гораздо раньше начинаются. Вот и думаю, что защита по силе тока.
1) Там 10 конских одинаковых вирт фаз, 8 из которых идут на ядро проца, способны отдавать около 350Ватт при температуре ВРМ 50-60градусов без просадков и кукурузы. Оставшиеся 2 без проблем должны тянуть 80-100Ватт. КП с л3 в разгоне до 2600 от силы 50Ватт сьедают.
2) Это уже много, чем выше температура, тем ниже отдаваемый безопасно ток. Идеально не греть выше 60. Базовые характеристики мосфетов указаны для 20-25 градусов, они ухудшаются с ростом температуры причем ощутимо!
3) Беда всегда с задними мосфетами, они без обдува, радиатора да еще и в замкнутом пространстве. Почитай ФАК по сайберам, там полно примеров организации их охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
qefir да выше уже отписался,что мне это нафиг не надо. Если что,мы просто поглумились про 5ггц и 2800 nb на воздухе,и про 6ггц. Это только вы писькомера,максимальный разгон ради "хоть бы включился"
C_i_t_r_u_s Короче бросаю я это дело, что только не перепробовал, либо ставить конские тайминги, либо понижать частоту ddr. Сейчас и при скачках результаты нормальные:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
я уже раз 5 говорил, о том какой бывает разгон, и для чего. Но ты видимо настолько твердолобый, что надо в очередной раз повторить.
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir я как бы не тебе писал,про ваши разгоны. В теме в основном сидят люди,кому нужен стабильный разгон для повседневных задач. Тут не уместны сообщения типо
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
не уместны на форуме домохозяек,но ты видимо и не знаешь куда заходишь
а я как бы тебе пишу, в теме основном сидит святая элита линкса, который крутят годами для проверки сами не зная чего.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Litoy.88 писал(а):
Годами его тут только мичернов крутит,остальным линкс уже не нужен.
именно так ,но и не форум тут скриншотников-новички начнут думать ниче се а у них на 4900 да с такой напругой -ерунда что он ток пост проходит.Вообще за такие приколы банить надо -есть хобот вот там пусть длины писек и мерюют, а тут за честный разгон а не ток бы включился
сайт как бы оверклокерский и давай за оверклокинг банить г-логика
Ваше писькомерство с Remarc ничего общего с нормальным разгоном для, Подчеркиваю, нормальных пользователей не имеет.И еще раз повторю и Litoy88 сказал -нечего говорить про мой на 4900 и 1.43 могет.Ага -загрузиться и может какой легкий бенч пройти -но не на повседневку.Запусти тот же прайм и синька будет на все 100.Нечего вводить людей в заблуждения такими фразами.Тут за стабильный разгон .а не за ваши скриншоты.На хоботе их выставляйте.Или там не интересны уже они ?
Ruslan56 писал(а):
Так просадка происходит до 60С
Там замер в 2-ух точках текстолита возле мосфетов, а не самих мосфетов. По факту температуры их выше, особенно задние, которые вообще без охлада. Нет обдува сзади, вообще не гоняй.
Потому что их по факту нет, купи уже мультик! Учитывая темпы ВРМ и проца ты вышел за адекватные рамки и все скачки тупо могут быть от перегрева уже.
ffa1978 а с чего это ты мне указываешь куда результат выкладывать? Ещё раз, сайт как называется? Тут люди порой сами просят выложить настройки для бенчей, что я в принципе и делал. В поиске все есть, так же как и разгоны памяти. Ну и на последок, где в правилах указано, что нельзя выкладывать результаты без святого линкса?
Я видел спецификацию, как я понял, что при 100С характеристики ухудшаются примерно на 30%, но не указано на сколько они ухудшаются при 70С+. Ещё указано что безопасно для мосфетов(не для текстолита) -55/+150С . Но мои 77С это же в стрестесте, темболее линх грелка врм ещё та. В играх максимум 60-65С, в простое ~45C . С двух сторон я бы обдувал, если бы разгон был 4800+. Я пробовал вешать вертушку 120ку на заданию пластину, в стресс тесте градуса 3 сбил, это не о чём, там нужны радиаторы, вместо пластины. Но для 4500-4700, колхоз с обдувом, считаю лишним(Если корпус хорошо продувается).
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 33
