Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 249 из 501<  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 501  >
Фото: 5
Abdalla писал(а):
Дешевле чего, вот в чем вопрос.
ну это я примерно, исходя из того что 6600 сейчас $250, а 6420 - $200
Народ, видел конфигурацию-оптимизацию двухядерников под WIN XP.
http://www.winblog.ru/2007/04/20/20040704.html
смотрите на скрины.
Вчера поставил ВИСТУ 32битную, кривые на графиках как на неоптимизированной multi-threaded.
Чем исправить?
64битная система лучше работает с двухядерниками?
Asus P5B Deluxe/Wi-Fi, C2D 6400(SL9S9-B2), 2x Kingmax 1024 667, Palit 7600GT Sonic.
Чем исправить?
Установкой апдейтов, если уже есть они по этой теме для висты.
Нет. Тут скорее дело в кривости конкретного дистрибутива винды. Особенно в случае с Интеловской платформой. Кстати, в данной теме это оффтоп, а вам советую посмотреть и задать свой вопрос там: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=115151
Народ, какая разница в производительности между е4300 и е6420, работающих на одинаковой частоте ?
NOFX писал(а):
Или рандомно,как повезёт?
угу, а везёт нынче не многим.
elek Лень почитать обзоры и тесты?
Intel Inside ;-)
Да обзоров, где они работают на одинаковой частоте и в одинаковых условиях я не нашел , поэтому и спросил.
elek http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/processors/20723
Выводы легко сделать.
Intel Inside ;-)
Спасибо, этот тест я читал, но там процессоры не разогнанны, интересует сравнение разогнанных е6420 и е4300, тоесть что даст процессору дополнительные 2мб кэша.
elek Читайте FAQ, используйте поиск по данной теме. Несколько раз обсуждали.
Intel Inside ;-)
народ! такая проблема, взял Е4300 погонять (3.5 ГГц). так он при охлаждении водянкой под нагрузкой внезапно меняет температуру, с 40° на 70°.
мой Е6400 плавно подымал температуру до мах. 50°, а этот как то слишком резко. уже и пасту менял и все проверял. ну не пойму.
кривизна крышки сильно ли влияет ? из-за неё может быть так ?
да и как то одно ядро под нагрузкой больше греется другого (градусов 5° разница.)
LisijBOB -|- C2D E4300 (3.3GHz)-|- Asus P5B Deluxe -|- 2GB Transcend DDR2-1000MHz 4-4-4-6(D9GCT) -|- GF. 8600GT -|- Samsung 160GB -|- TSC! Russia
Почти ничего.
Проблема в худшем термоконтакте. Крышка-подошва и/или крышка-кристалл.
Так и должно быть.
Последний раз редактировалось Abdalla 05.05.2007 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Abdalla писал(а):
Проблема в худшем термоконтакте. Крышка-подошва и/или крышка/кристалл.
сегодня отшлифовал поверхность проца. сначала 100. потом 800. и наконец 1000. затем отполировал пастой гои. затем нанес тонкий слой пасты Arctic Silver 5 и всеровно температура прыгает с 38° в idle до 70° в burn. причём прыжок происходит меньше чем за одну сек. ну не может быть такого.
такой хороший Е4300 попался. до 3.6ГГц гонится, а вот темп всему мешает.
Добавлено спустя 58 секунд
неужели придётся снимать крышку.
Фото: 5
может датчики глючат, а если термометром замерить?
А чем замеряется температура-то? Насколько я знаю у Е4300 есть нюансы с отображением правильной температуры. Кстати, 70 градусов вы вполне почувствуете если попробуете рукой где-то около сокета.
к сожалению нет такого.
програмно, при помощи Core Temp 0.95, Intel TAT 2.05, everest v.4... все однозначно показывают одинаковую температуру
несколько проблематично. у меня огромный водоблок на проце + рядом на чипсете. мешают трубки
Добавлено спустя 7 минут, 32 секунды
кстати крышка и в правду кривой была. конкавная к центру.
ну после сотворенного уже наверное не так много остается до этого шага :)
по прыжку температур могу предположить что там ожидает очень грюстное зрелище
Фото: 5
да если он проживет так несколько дней, значит мониторинг врет, а нет - так и поменять по гарантии
либо сгорит сейчас, либо никогда :D
так в 4300 нету аналагового датчика вроде
может биос обновить?
Konvikt2000
У меня ТАТ на Е4300 @3ГГц (+ Zalman 9500) показывает в нагрузке 78-80, а если куллер пальцем зажать то доходит до 90-92.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Хочу разогнать свой e4300 на матери GA-965p-S3, разгонял до 240 и память 799 но дальше, не знаю память 667 а стабильность работы на завышенных частотах мне не известна, менял множител памяти но после этого комп не запускается, bios прошил f8 что делать подскажите плиз кто как может.
(Все частоты пожалуйста представлять безопасные а то комп на гарантии не хочу чтобы что сгорело. На проце стоит zalman 9700 в корпусе 5 вентиляторов.)
Заранее спасибо [b]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
