Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 249 из 1056<  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 3
Xmast для меня показатель стабильности - фолдинг. Да, греет он хуже, но ядра постоянно на 100% загружены и считается он у меня сутками. Обычно 3-4 без выключения. Любая нестабильность приводит к досрочному завершению задания...
Сейчас процик пашет на 4050Мгц 1.336В. Температура по реалтемпу 45-47. И, скорее всего, есть задел для снижения напруги. Позже убуд искать стабильную частоту с напругой 1.4В. Так и поставлю на постоянку.
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Фото: 41
Necrodancer
45-47 в нагрузке или в простое?
Прогони ОССТ 2.0 на вкладке ЦП час-два и посмотри сколько показывает Реалтемп 2.6/2.7
Хочу понять насколько холоднее новый степпинг!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 3
Himik_15 45-47 под фолдингом в нагрузке! В простое 31-32.
сколько-сколько?! Час-два? Не, мне процессорное время дорого, ибо фолдинг считается. Я же уже говорил, что не увлекаюсь суточными тестами линпака, ОЦЦТ по часу-два и т. д.
Максимум двадцатиминутный ОЦЦТ вечером прогоню для твоего успокоения.
Фото: 41
Necrodancer
Ну тогда у тебя не понятная стабильность, твой фолдинг несильно грузит проц вот и темпа в нагрузке маленькая, он как супер пи грузит наверно, прогони час хотябы ОССТ 2.0 и 20 проходов Линпака - никто сутками и не просит тебя тестить!
Я по 3 часа ставил ОССТ и норм - все стабильно - а фолдинг это как 3Д марк наверно - стабильность не 100%-я!
"Team Russia"
Фото: 3
Himik_15 какое приложение грузит проц как твой линпак?
Фото: 41
Necrodancer
Я Линпаком не тестю - пару раз прогнал и все, я тестю ОССТ пару часов, который оба ядра на 100% грузит - в реале таких приложений немного - но запас по стабильности должен быть как и запс по мощности у тогоже БП! Забей на свой фолдинг и вруби на часик ОССТ на вкладке ЦП - трудно что ли?
Я вообще фолдингом ниче несчитаю и нафиг не надо!
"Team Russia"
Necrodancer
Никакое приложение так не грузит. Тока линпака не химика - он интеловый ;) линпак, это для уверенности. для самоуспокоения, можно и так сказать. Не сбоит в твоих задачах - не парься (ИМХО).
Xmast
А напряжение какое у тебя на камне?
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд
Himik_15
Час не вижу смысла держать. ИМХО минут 15-20 хватит вполне.
Кстати, интересное было бы сравнение... одинаковые частоты и напряжения. но разные степпинги. И 20 проходов линпака того же. И посмотреть одинаковыми средствами температуры... Хотя, сравнение буит весьма относительное канешн... На одинаковых мобо и биосах еще надо.
SuperPi @4500=450x10 под воздухом всего при 1,33В. "Внушает!" Хотя SuperPI еще не тест стабильности
C2D E8400. (9х333)
хочу получить шину 400, т.к. память тоже на 400-ке (DDR 2 6400)
кулер стандартный, разгон так таковой вообще не интересует.
мне пусть хоть частота так и останется 3000, самое главное чтобы было 400.
скажите как самым оптимальным образом это получить?
щас выставил 8.5х400, больше ничего не менял (т.е. стоит авто везде)
этого хватит? или напряжение вручную какое-то забить нужно?
раньше температура была в простое 30-35, щас 40-45. Т.е. почти на 10 градусов поднялась!!
проверял реалтемпом 2.7
Blackened писал(а):
Xmast
Напряжение 1.44 в нагрузке. Я бы и выше поставил да толку уже невижу. Температура прет даже на моей водянке.
Деградации небоюсь. Я проц гоню не для того чтобы ограничивать его в разгоне и верить в какие-то религии. В течении гарантийного срока я все равно его поменяю. Хорошо с ним будет или плохо. Только я подозреваю что все будет хорошо. Когда же придется сменить его - то скорее всего на проц получше. Как и большинство сделают. А этот проц уйдет в историю. И я хоть буду знать что использовал его на максимуме возможностей.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Сегодня купил себе Intel CORE 2 DUO E8600 BOX приеду домой буду на разгон тестировать.
lazy7 В авто мать напряжение может подать больше чем нужно для стабильности вручную. А в остальном ничего сложного.
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
Alexxx650 5Ггц и резалты ждем.
Фото: 6
Я так понимаю разгона под воздухом не будет? Если не трудно, напиши сколько при ~ 1.3 вольт возьмет.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
я чуть-чуть другое имел ввиду.
я с разгоном вообще на ВЫ.
я хочу безболезненно увеличить частоту шины у проца, так как память на 400. вот и у процессора поменять 333 на 400.
т.е. меня интересует в какую сторону множитель менять?
по умолчанию стоит 9х333
если я сделаю 8х400.
насколько это повлияет на производительность?, может хуже станет чем при 9х333.
или же 8,5х400
я в этом вообще 0. так что пардон!
_______
а как вручную узнать сколько нужно процессору напряжение?
какие-то тесты для этого есть или же программы которые показывают?
вродебы по умолчанию 1.10 - 1.15 стоит.
Фото: 6
lazy7 писал(а):
я чуть-чуть другое имел ввиду. я с разгоном вообще на ВЫ. я хочу безболезненно увеличить частоту шины у проца, так как память на 400. вот и у процессора поменять 333 на 400.
т.е. меня интересует в какую сторону множитель менять? по умолчанию стоит 9х333 если я сделаю 8х400. насколько это повлияет на производительность?, может хуже станет чем при 9х333. или же 8,5х400
Лучше поставь 9*400 - частота будет 3600 и память 800. Для Вульфа это детский разгон, так что не бойся. Только напряжение не "авто" ставь, а зафиксируй на номинале. Если 3600 на номинале не возьмет - чуть добавь, только опять же вручную, никакого "авто"!
Вообще и в номинале память у тебя на частоте 800 Мгц работает, для этого есть делители FSB:DRAM.
Фото: 3
lazy7 тупо ставишь 9х400. Напряжение при большом желании авто, или же 1.25-1.27В (Vdrop на P5K просто адский).
ребят, взял себе Intel Core 2 Duo E7200 , ядро Wolfdale.
переставил себе Windows XP SP2 , на борту 1Гб памяти.
Грузится она как-то не очень быстро. Успевает пройти 8 палочек(ну когда она загружается... там палочка ходит, типо загрузка)
на бывшем Athlon 64 3000+ разогнанном - проходила одна палочка. Было 2Гб оперы(но не думаю что дело в ней)
так и должно быть ?
Фото: 3
Himik_15 протестил таки я процик часовым OCCT
4050Мгц 1.296В
Охлад - Термалрайт Ультра 120 Экстрим, вентиль - Залман Ф3 на 1800об\мин
Максимальная температура - 52 градуса :)
#77 #77 #77
Это само собой планирую как раз выше 5000 на постоянное использование.
При всём моём богатом опыте и большом количестве железа нет кулеров для процессора.
Я буду ставить ВОХ от Е8600 посмотрим, на сколько можно завести систему.
Я конечно маньяк, но не сразу выставляю 1.7v на ядро, а просто плавно повышаю. Вдруг выясниться, что для частоты 5000 надо всего 1.5 вольта ;).
Фото: 6
Alexxx650 писал(а):
Я конечно маньяк
:beer:
Я побоялся его ставить. До смешного несерьезно выглядит.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 13
