Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 249 из 284 • <  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 24
hancog Вы спутали ветку, Вишеры мы обсуждаем тут Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver)
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
hoolio_g писал(а):
температуры смотрите hwinfo или hwmonitor. у вас наверно за 70 переваливало.
Да нормальная температура у меня разогнан до 4.1 темпа 50-51 градус при полной нагрузке.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
hancog писал(а):
Делаю разгон потому что играю в процессомизированые игры,я спросил насчет частоты NB и HT а не как разогнать процессор с открытым множителем
Какие параметры подобрать для этого процессора?
По процессу разгона всё одинаково, а то, что ты начал разгонять не вникнув в суть самого разгона, так можно и спалить всё нафиг. Читай в этой ветке или в той, что дал тебе hoolio_g, кстати, здесь после 200 -й страницы мне помогали с разгоном, там всё подробно описано и понятно не поленись почитай.
P.S. Удачи с разгоном ))
Asus Z87-A, i5-4670K 4GHz 1.14в, Zalman performa, 120x2 DEEPCOOL UF, GTX 670, Crucial Ballistix DDR3 1600 МГц 8Gb, Asus Xonar ST
Как я его сожгу если температуры в норме
посмотри статистику разгона и по этим разгонам пробуй у себя http://www.overclockers.ru/cpubase/?
Здравствуйте.
Есть процессор AMD FX-6100, с которым творятся странные вещи - при нагрузке(просмотр HD видео или игры) он начинает очень сильно тормозить. Если в этот момент посмотреть данные датчиков температуры в AIDA64 или в биосе то показывает абсолютно неадекватные цифры. Скрин https://www.dropbox.com/s/swizinknopas03a/image.png Дабы исключить банальный перегрев было поменяно охлаждение на Zalman CNPC 10X extreme, но ничего не поменялось; также менялись материнские платы, обновлялся биос, но ничего не поменялось и стабильности не прибавилось.
В чем может быть проблема?
Diesel -Solyar похоже на неадекватный датчик температуры.
Самые главные вещи - это не вещи
Фото: 7
Возможно троттлинг из-за "перегрева" цп :D
Попробуйте отключить временно в биос Hardware Thermal Control или как он там называется на вашей мат.плате.
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Однако, защита от перегрева не срабатывает и комп продолжает работать т.к. в действительности проц то холодный - магия какая-то... Может по гарантии его сдать, правда не знаю как это описать гарантийщикам.
есть возможность поменять X6 1055 на FX-8120
материнка пока не супер, в планах купить супер
есть смысл?
уверен что многие меняли Х6 на FX 8***
разница видна только в разгоне
есть подозрения что Х6 выше 4-4.2 не осилит
а вот FX 8*** за 4.7 бывает ходит...
разгон, игры планируются, дайте совет - вопрос 500-1000р
ps: разница в 8120 и самом последнем 9*** вообще есть?)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
А на FX-8320 поменять нет возможности?
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 634
есть смысл?
Практически никакого. Да, FX-8120 лучше гонится, но и греется при этом заметно.
В основном ПК - X6 1055T - 1090T - FX-8120 - 8350 - 9370, Параллельно во втором ПК - X6 1605T @ 4.2 GHz. Сейчас в основном процессор не от AMD - надоело попусту греть воздух.
Такого, чтобы разница была заметна - нет. Да, FX-81x0 @ 4.5 GHz и выше будет где-то немного быстрее Phenom II X6 на средних для него 3.8 GHz, но где-то и проиграет, а в общем - разницу вы не заметите, разве что FX в хорошем разгоне прилично горячее.
Только на наиболее эффективных воздушных СО.
Есть. Vishera неплохо доработана по сравнению с Bullozer. Но лучше брать FX-83x0, т.к. FX-9xx0 - это процессоры вообще не для воздушных СО.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Visionaire спасибо за ответ!
а чем 81** отличаются от 83** и от 9***??? те же 8 ядер и 8мб кеш
или как у интел 2600к 2700к 3770к 4770к - оптимизация по 1-2-3% в год)
Последний раз редактировалось temrus63 08.12.2013 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 634
FX-81x0 - Bulldozer
FX-83x0, FX-9xx0 - Vishera
http://www.overclockers.ru/lab/print/54 ... shera.html
Visionaire +++ за статью
в общем, на практике (интересуют игры) на вишере кукурузные гигагерцы. 4.1 на феноме на 15% резвее 4.6 вишеры
про бульдозер вообще молчу
ещё раз спасибо - понял что с воздушной СО лучше фена2х6 пока ничего смысла брать нет
на хорошей воде - 8350 или 9370 (разницы между ними как я понял нет)
Фото: 4
Обращаюсь к ГУРУ данной темы и тем кто разбирается в процессорах FX Рассудить спор вот тут некий вовочка утверждает и приводит ссылки на английском с оф сайта АМД тема где всё происходит ASUS M5A9xx (все модификации) .
вовочка писал(а):
Хочу поделиться,
было -заводишься всё нормально, можешь трясти систему чем угодно и как угодно (хотя, об калено не надо), всё будет работать. Но если сделать перестартовку (Reset) через винду, то винда уходит в синий экран при половинной загрузке или, полностью загрузившись, потом при запуске чего-то тяжёлого (не пасьянс).
Память стояла 1866
На сайте АМД вычитал, что проц поддерживает такую память, но в ОДНОСЛОТОВОМ режиме. А у меня две колодки, причём в списке поддерживаемых платой такой памяти тоже нет.
Поэтому откатился на 1600, и дребедень исчезла.
Большая просьба для куратора и модераторов темы исправить факью, чтобы не вводить пользователей в заблуждение.
ещё на счёт холодного старта для винчестеров некоторых фирм - это баг БИОСа, и лечиться заливкой свежей версии
Кстати, уход с памяти 1866 на 1600 уменьшает производительность системы где-то на 3 процента. Так что можно только немного поплакать об потерянной надежде..
мой ответ topol1111 писал(а):
оригинальный текст и ссылку в студию пожалуйста и какая модель процессора?
вовочка писал(а):
если это мне, то конфигурацию смотри в профиле, а ссылка
http://www.amd.com/ru/products/desktop/ ... rison.aspx
там единичка, рядом с частотой памяти, на американском есть пояснение
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Supports up to DDR3-1866 with 1 DPC (DIMM per Channel) in single memory slot motherboard designs
переведёте я думаю сами, а взято вот отсюда
http://www.amd.com/us/products/desktop/ ... amdfx.aspx
Добавлено спустя 19 минут 53 секунды:
извеняютсь за оффтоп, но эта ссылка была ещё весной этого года на американском, он тогда ещё не такой цветастый был
но кто ж читает ссылки очень мелким текстом, причём на английском...
topol1111 писал(а):
Перевожу гуглом
Поддержка до DDR3-1866 с 1 DPC (DIMM на канал) в единичных конструкции системной платы ячеек памяти
но если б ты напрягся и прочитал дальше Up to 29.9GB/s memory bandwidth for DDR3 перевод гуглом пропускной способности памяти 29.9GB / с для DDR3 и был в курсе что одна плашка ддр3 1866 имеет всего 14933 МБ/с . вывод 14933*2=29866 МБ/с . http://ru.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM .так что с предупреждение пролетаешь .
вовочка писал(а):
вижу полную безграмотность, то есть ты путаешь исполнение и режим
объясняю для "самых умных": исполнение может быть одно и двух плашечное, или слотовое (как удобнее вам в восприятие), а режим передачи данных может быть одноканальным и двуканальным. то что ты привёл в википедии - это "Пиковая скорость передачи данных при 64-битной шине данных в одноканальном режиме", а на сайте АМД для двуканального, но одноплашечное исполнение тоже работает в двуканальном режиме.
народ, только не возмущаться , а представить, что это могло быть:
первое - одна бо-о-ольшая плашка в двуканальном исполнении для одного слота, в жизни такого нет, но АМД выпускает память в мелкими партиями, так что для себя может и такую выпустить, для тестов и показать - вот видите есть такое и работает тип-топ
второе - два слота, по одному на каждый канал, схема жизненная, но платы выпускают с 4 слотами и влияние двух незаполненных непредсказуемо, согласно АМД. ещё минус - максимальный объём памяти, задействованной на плате уменьшаяется в 2 раза
Фото: 3
topol1111 вовочка частично прав) FX 100% берут 1866 в 2х канальном режиме - не официально!!!* А вообще нужно смотреть на что способна МП ... какие частоты вывозит и на каких таймингах... обычно FX даже не парятся с частотой 2000 ... и рекорды одно время тоже были на FX (3000Мгц)
* по поводу инглишь сайтов(офф сайта)
Показатель в 1866 поддерживается с 1 модулем памяти DIMM на канал в конструкции с одним разъемом памяти в материнской плате
как бы большего не обещают, если что то не заработает - не придерешься, такие вот офф. гарантии
взято: http://www.amd.com/ru/products/desktop/processors/amdfx/Pages/amdfx-model-number-comparison.aspx
Разгоним даже «Запорожец»
Кто нибудь имел дело с AMD FX-8140/8120/8100? Как и AMD FX-8300, не найти в рознице.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 07.01.2014 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Возможно они для сборщиков.....
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Привет всем. Помогите , amd fx 6100 работает 1400 mhz, отключил Cool'n'Quiet и зафиксировал множетель процессора на х,10 но частота процессора не изменилась))мать плата M5A78L-M/US3, блок питания 550, память 1333 mhz. Спасибо.
Фото: 3
AlarmZone13
а что интересует ?
бульдозеры сняты с производства, сейчас пока доживают вишерки, FX-8300 как раз вишера.. в продаже есть, но т.к. спросом процессоры от АМД не сильно пользуются - то и закупают их тоже редко и малыми партиями
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, Garrycopter, rushigo и гости: 41
