Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 249 из 3087<  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
RTW чтож там галочка FPU не стоит ни кэш...этот тест вообще не греет CPU ( и лучшеб вы OCCT прогнали для бодрости показаний
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11163684#p11163684
тест и настройка
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 7
ProExPress писал(а):
Народ подскажите биос показывает напряжение 1.392V Core temp 1.4125 Кому верить?
Мультиметру :crazy:
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 11
тест и настройка
не тот скрин залил )))
ТУТ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
то targitaj - температура комнатная +25~26С
Фото: 3
RTW ссылку поравь)) %20 - пробел...
а вообще я ж дал тест которым нужно тестить - OCCT вот его и скриншоть
vid 1.4 это значит для 4.7Ггц нужно будет порядка 1.5V или больше, на мачо при этом температура будет 80-90 градусов
короче перегрев, не взять эту частоту на мачо
Фото: 24
полностью согласен
targitaj
targitaj писал(а):
На скрине температура 18 градусов по Цельсию Проц под фреонкой?
а ты вкурсе, что на датчик проца вообще нет смысла смотреть? У меня бывало 7 градусов. Надо смотреть на подсокетный датчик.
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
RTW Будьте любезны прогоните 30 мин. теста OCCT 4.4.0 с первой закладки или со второй и сделайте скриншот.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Если тест с первой закладки, то установите medium data set.
Фото: 24
Snegovick писал(а):
medium data set.
самый греющий тест, не боитесь, что он сожжёт проц? :-)
hoolio_g Самый греющий - это Linx+AVX. А этот ошибки выявляет хорошо.
Фото: 24
Snegovick
Snegovick писал(а):
Linx+AVX
на FX проде как такового теста AVX нету. есть патченые интеловские файлы. Насколько они сильно грузят - с обычным разницу не заметил
Фото: 82
Snegovick
А у меня прайм больше всех греет.
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
помой му уже лет так 10 нельзя спалить проц от перегрева.
в процах сейчас есть апаратная защита от перегрева, которую невозможно отключить.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
hoolio_g :-) Вторая вкладка ОССТ, галочка AVX там есть, но вроде неактивна, на работе сейчас и посмотреть не могу...но греет здорово.
Разгоняю FX-6300 до 4.2 Ггц, при запуске прайм, вылетает ошибка буквально на вторую секунду (напряжения на процессор повышал до 1.45V, NB - 1.3125V). В чем может быть проблема? Так под максимальной нагрузкой темп. держится в р-не 60 °С
люди подскажите фх блек эдишн можно гнать множителем а вот обычный не блек эдишн такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i144405/processor-amd-fx-6120-35ghz-14mb-ddr3-1866-socket-am3-oem.html#opinion как гонется?-по шине как мой интел Е 7200?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Zhekos27 писал(а):
Мама m5a97
это вот такаяhttp://www.dns-shop.ru/catalog/i136676/plata-asus-socket-am3-m5a97-amd970-sb950-4xddr3-2133-2xpci-e-8ch-6xsat.html и как мосты не греются?
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
Фото: 24
qwer писал(а):
обычный не блек эдишн такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i144405/ ... ml#opinion как гонется?-
все процы FX (как вишеры, так и замбези) имеют разблокированный множитель. соответственно они все чёрные.
Фото: 3
hoolio_g
это по началу так было, сейчас все нормально с этим
а про патченные интеловские файлы - это вы наверно про линпак?? дык он патчится только на анлок от производителя CPU, старым добрым анлоком когда еще AVX и не было, и все работает
Не много поэкспериментировал и заметил, что при CPU VDDA > 2.8 напруга на сам проц нужна меньше и сама по себе система стабильнее.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM, вроде этот параметр сильно влияет на температуру VRM (больше -> выше температура).
FatumNNM На Gygabite это CPU PLL voltage.
VDDA. Это напряжение, используемое системой внутренних частот и множителей в CPU. Также данная величина известна, как PLL (Фазовая автоматическая подстройка частоты). Обычно это напряжение может быть изменено посредством опции CPU VDDA Voltage или CPU PLL Voltage. Как правило, данная опция присутствует только у высокопроизводительных материнских плат.
У себя не заметил зависимости разгона от значений этой опции, хотя я столько (2,8) и не выставлял, а только 2,65.
Я на своей asus m5a97 pro выставил VDDA вообще в 2.2V - разгон не пострадал.
