Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
ZETT писал(а):
да что ж у вас температуры такие то )
Термоинтерфейс наверное плохо лежит под крышкой Думаю на счет скальпа, но очкую лезть уже Предыдущий опыт скальпа 3570К закончился плачевно. Процедура прошла якобы удачно (повреждений не было), но проц начало глючить. Добился стабильной работы путем горизонтального положения системника. Так и проработал полтора года. Пока во время уборки жена не попросила приподнять системник, я приподнял и одной стороной системник опёр на выступ стола (~10-15 см от пола), а он с этого выступа соскочил. Запустился нормально, а потом "Шеф, всё пропало, все пропало!". Кстати, в 3570K мазал МХ-2 под крышку, и саму крышку не клеил на герметик (думаю и тут так поступать), температура на сколько помню упала на 10-12 градусов. Думаю распечатать где нибудь приблуду для скальпа, а там уже может и сделаю.
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Последний раз редактировалось VIt@ly 08.12.2016 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2016 Откуда: Брест Фото: 0
всем доброго дня...хочу рассказать интересный факт владельцам мат плат от ASRock. как известно что бы полностью работали AVX инструкции и мониторилась нормально температура приходилось загружать корейский биос...я на своей фаталити к4 помучался, что бы толком разогнать ..максимум стабильного что мог выжать это 3.7-3.8(даже последнее время начались при 3.8 незапуски и двойной старт...смысл в том что после долгого выключения компьютера он пытался стартовать почему то с завышенным кэшем и частотой памяти ,при которых естестственно старт невозможен) проблему решить не смог. при работающем компьютере перезагрузки не проблема даже на минут 15-20 отключаешь все нормально,поднадоело мне это порядком вот кажется все добился уже стабильности ..а нет.. что то находится..плюнул и поставил офф биос..7.0,что могу сказать : зависания в биосе жуткие... не отпускает долго ..у корейца такого не было..переустановка не спасает все ровно залипает,НО порадовал разгон, без проблем и прочих танцев с бубном как на корейском биосе покорилась с легкостью частота 4.1 причем прошел получасовой тест стабильности АИДА64,дальше гнать можно но вольтаж как бы почти на пределе..не хочу рисковать. погонял в играх все стабильно не зависает,Буду надеется что АСРок в будущем допилят свои биосы как это сдеал АСУС
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
vovamusic писал(а):
Извините, читаю давно, но что же я пропустил? Вы делали скальп и не удачно?
В герметик попала песчинка и когда зажимал крышку в сокете она передавила две микроскопические дорожки на проце, из за чего перестали работать первые два слота оперативы. Работают только вторые два. Просто лишился двухканального режима. А проц работает сейчас с одной планкой на 8 Гб. Другу хватает.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: Dominoker Это серийники, нас больше инженерники интересуют) 4,8-4,9 после скальпа и Скайлейки могут. А 5 и выше тоже не каждый КабуЛейк возьмет. А если учитывать что роста производительности от этих мегагерц практически нету, то грош цена тому разгону... Еще и тепловыделение при этом огоромное.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Спасибо за ответ, на асусе все стабильно, судя по отзывам, цепей питания у обоих по 10. Как раз главный гемморой асроков в корейском биосе, но цена между ними 2 и более к, а это хороший кулер как минимум. Пока подумаю, все по деньгам..
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 53
