Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
p5kpremium писал(а):
неужели стоит объяснять такие очевидные вещи? оказывается стоит. у 1151v2 очень шустрые кэши, для раскрытия которых на частотах выше 4GHz просто необходимо опера 3200+, а не 2400 при CL14-15
Желательна память чем быстрее тем лучше, плюс настройка вторичек, третьичек еще дает буст, даже на 4-ядернике.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Zheestb должен встать,при условии,что биос на материнка р3.10
Добавлено спустя 28 минут 37 секунд: C_i_t_r_u_s Ну может он и быстрее,но на сколько? да и цена на i3 8350к высокая 15-16к,на эти деньги можно взять фх8300+мп+охлад,а если брать б.у то еще и на память останется... По крайней мере я не вижу смысла переходить на этот i3 при условии,что сборка на фх уже имеется. Ну и с нуля не вижу смысла брать этот огрызок,уж лучше чутка доплатить,и взять что то более привлекательное
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
C_i_t_r_u_s писал(а):
я пока не увидел игры, которая грузит все 8 котлов проца постоянно на 100%
LinX, X265#77
ддр3 - 2133-2400 и ддр4 - 3200-3600.
Шо ж ты для дырдыр3 граничную скорость написал, а для дырдыр4 среднюю?
И какой толк от тормозной каши на ФХ? Л3 уровень ФХа, бегает тормознее нормальной ддр4.
Балабол шоле?
aid.png [ 272.5 КБ | Просмотров: 711 ]
Да при чтении л3 фикуса в 3 раза почти превосходит 2х канал дырдыр4, при в двое меньшых задержках! А ещо есть огромная л2, которая ещо быстрее и в 8 раз больше чем л2 в i3 8350k (так ещо и плюсуется к л3). Пока ядро ынтель будет ганять вангу, ждя данные с оперативки, фикус по маленьку будет работать с реальными даными.
Докидывать на младшую рязань или младший интел анлоченный
Толку, если кое где похуже?
А что без видяшки, ссд, хардов, бп система работает? Вот собери конфиг нормальный с 1070/1080 полностью на рязани и фх и увидишь абсолютно глупую экономию в % от общей стоимости системы.
Ещо можна пощитать цену системника на фоне цены комнаты в которой будет он стоять. Платформа это одно, а навес на неё приблуд совершенно другое. Снял приблуду с одной платформы и перенес на другую - обычное дело.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
-bender- писал(а):
Что за бредни сумасшедшего?
Ну ванга-модуль в каждом современном ЦП есть - когда ядрам делать нечего они гадают на кофейной гуще шо ж привезет опоздалый паравозик не очень оперативки.
qefir писал(а):
ога, а если вот так?
Не вижу причины таких большых расхождений.
-bender- писал(а):
Как раз таки из-за очень быстрой памяти ядрам всегда есть чем заняться
Так в том и дело, она не очень быстрая. Ещо и задержки при микрооперациях портят малину (а при маленькой каше оно в разы усугубляется), правда тут серверный, а не игровой сценарий больше чуствителен.
-bender- писал(а):
на фикусе память куда медленнее, следовательно у него простои больше.
Размер кашы вполне компенсирует меньшую скорость памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
-bender- писал(а):
Давай посмотрим у кого в бф1 повлияют на фпс размеры кеша?
а Вы две игры запустите одновременно ,где будет лучше ?
avtoelectrik писал(а):
блин.......то что продавать фх или ити опять менять видяху и жить дальше ?
видюху потом поменяешь
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Litoy.88 1) На интел, рязань есть смысл дергаться с картами уровня 1070+, никак не с 1060. 2) Я уже выше писал разницу цены сборки между ФХ и современными АМД/интелами копеечная в общей стоимости всей системы, если не сидеть на заглушке, а на нормальном гпу. 3) ФХ это тупик, это было известно еще 6 лет назад. А ам4/1151 перспективная платформа на которой можно начать с младшего, и потом апнуться на старшую модель, которой очень очень на долго хватит. 4) Речь не о том что надо бежать и менять ФХ, а о том что покупать его с нуля в 2018 это полнейшая глупость, и то что и3 8350к полюбасу разорвет фх с его кучей дутых горшков.
А с чего ты взял что 2400 граничная? ддр3 гнали и до 2600-2800, ддр2 вплоть до 1500. Я указал частоты народных доступных планок, что-то среди ддр4 чтобы дешман бегал 4000+ я не видел, зато среди ддр3 куча дешмана которые носятся 2133-2400, так что назвать это границей язык не повернется.
VINRARUS писал(а):
Балабол шоле?
1) Разница в том что ты ищешь удобный тебе скрин опустить ддр4, а он удобный скрин защитить ее. Запись л3 ФХ медленее почти в 1,5 раза, чем запись на ддр4. Так какой толк от якобы более быстрого чтения, если туда еще ничего нормально записаться не может? 2) Аида тестит по умолчанию в многопотоке, то есть это максимальная теоретическая скорость при обращении к л3 всех 8-ми котлов. Режем нагрузку до 1-4 потоков и смотрим на ущербность работы с л3 ФХа. Простой пример для неверующих гляньте 43**, 63**. Скорость работы с л3 у 43** с 8Мб ~ 2 раза ниже, чем у 83**. Аналогично с интелом сделать, там не будет таких сильных просадков. Это особенности архитектур. На сколько я понял у Ряженки те же проблемы, не считая того что сделав склейку добавил еще сверху головняка.
VINRARUS писал(а):
-bender- давай посмотрим у кого 8 виртуалок шустрее будут крутиться?
С какой именно нагрузкой? Для такого кол-ва виртуалок надо минимум 32Гб оперы, от чего любой ФХ и мать очень сильно приземляются в разгоне. К примеру из личного опыта по факту с 4-мя виртуалками эмулирующими промышленный контроллеры ФХ уже бегает тяжело даже на 32Гб, потому что тупо не хватает ПСП. + Все это должно быть на ссд, причем не на одном. Он будет бодрее своих конкурентов 11-13 годов в этом плане, но сравнивать с интелом 17-18 годов это слишком наивно.
К тому моменту когда это наступает, там все сливать надо и брать уже с нуля все. БП тупо устает от времени, ССД/ХДД не вечны да и выходят более быстрые, ГПУ с каждым новым трешем от игроделов проседает на УРА и требует замены, ну и платформа так или иначе будет меняться. И да, я чаще меняю обвес, а не платформу. За время ФХ-а менял и расширял дисковую подсистему, ОЗУ, несколько раз сменял ГПУ, при том что я далеко не игроман, куча экспериментов с охладом. А платформа как была так и осталась, так на кой брать сейчас допотопщину, когда надо взять сразу нормальное и забыть лет на 5.
Тоже самое с вечера готовил, да и хрен с ним опередил меня
-bender- писал(а):
VINRARUS Давай посмотрим у кого в бф1 повлияют на фпс размеры кеша?
У чувака на ультрах в БФ1 на фх8300 с 1070 фпс за 120, а сколько у 8700 с 1060?
Похоже у тебя кукушка съехала. Понятно, ну с идиотом спорить смысла нет, как и пытаться ему доказывать, тебе предоставили тесты игр с фх 8300, i3 8350 где ай 3 всосал по всем статьям, предоставили бенчи, но ты упорно ведёшь интелёвый маркетинг всемогущности интуля. Откуда вас дебилов только плодят, а ещё что-то делает на сайте оверов аж с 2007
Где покажи, ткни мать твою Ты пару страниц назад утверждал что больший профит от разгона дают ядра
И тут же сам себе противоречит
Дядя у тебя реально крыша поехала, либо Интуль приплачивает
C_i_t_r_u_s 1.В хорошем разгоне(4800-5000) фх думаю сможет вытянуть 1070 ну и возможно 1080(не ти) 2.вот не согласен,прикидывал переход на ряженку,заметно дороже выходит. Если учитывать,что вся навеска будет браться одинаковая,проц дороже в 2-3раза,мать пусть будет паритет(т.к. для фх нужен топ,для ряженок и интелов можно и среднячек) память ддр4 ощутимо дороже чем ддр3 3.тупик-это понятно. Но эта тупиковая платформа пока еще не сдалась,многим ее ещё хватает по уши. А пользователей фх с монитором 144гц думаю ничтожно мало(имхо) 4.при ограниченном бюджете,можно(не нужно,а можно) взять фх,а разницу в цене проца лучше выкинуть в ВК или озу. Но это я про бюджетные сборки
-bender- писал(а):
Сколько у тебя будет в мультиплеере на амьене на 64 игрока?
В мультике на 64 каски средний будет ниже 100 с просадками до 50-60. Тест сингла никому не интересен.
1) Там везде четко написано в каком виде приложений с чем беда. И виртуалки не относятся ни к играм, ни к многопоточной работе. 2) Найди мне тут хоть одного того кто юзает постоянно 4+ виртуалки. Запуск подобного кол-ва виртуалок это тупо из разряда эксперимента и не более того.
Ты там что куришь?
Кроме мусора я ничего не увидел.
Ну конечно приплачивает, а то что все ФХы перемучал это все маскировка и не более того. На самом то деле у меня давно интел стоит, просто не свечусь им. Школу закончи для начала, потом поговорим. А пока не вижу смысла дальше тратить время на очередную деградировавшую школоту.
И для этого всего-то потребуется, БП от 800Ватт + ТОП асус сайбер/формула на рынке бу от 5к + СВО от 20к + куча колхоза для охлаждения ВРМ. Я все это проделывал и бегал на 1070 еще 1,5 года назад, и здраво скажу нафиг я такого никому не посоветую! Это абсолютно не целесообразно и не практично! Если СВО была и есть как у меня это еще терпимо, но если все с нуля брать, то скажем дружно: н... нужно!
ВК всегда должна быть дороже проца в разы. Это золотое правило игрового баланса. Посему сначала ставим 1070+ к ФХ или тубану, а потом уже по мере возможности сливаем старье и переходим на современную годноту.
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 13
