Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2484 из 3087<  1 ... 2481  2482  2483  2484  2485  2486  2487 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
PGY получше будет,но опять же про годы 2014-2016 речь идет.Сейчас у всех стал хуже частотный потенциал по сравнению с теми годами.Речь про 8300 и 8310
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
anta777 писал(а):
Какой батч процессора на сегодня лучше - PGS или PGY ?
pgs
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 130
Нет прямого сравнения одинаковых моделей с одним VID, чтобы сказать наверняка.
Но например в случае 8300, на батчах PGY были более низкие VID по сравнению с тогдашними и нынешними PGS.
Идеально было бы сравнить 8370 PGY vs PGS с одним VID +/- 0.025v.
Сделала всё по советам Remarc'a и C_i_t_r_u_s'а. В итоге получилось разогнать вот так:
Gigabyte GA-970A-DS3P Rev 2.x
AMD FX-8320E 3200 Mhz => 4500 MHz (22.5 x 200), 1.4В.
NB 2400, +0.2В
HTT 2600.
Patriot Viper 2x8Gb 1600Mhz => 2133Mhz., 1.58В.
С отключенными полностью Cool'n'Quiet, C1, C6, APM. Всё работает стабильно. Проходит тесты (PC Mark 10 - 7 циклов, Memtest 86 5.1 5 - циклов. В играх проблем нет (2 часа в CoD WWII, 2 часа в Anno 2205, 2 часа в GTA5).
Т-ра макс. (если верить HWInfo - 68 град.). На железке возле процессора (если верить термометру в корпусе Aercool VS-92) - 76-78 град. На NB т-ра 72-74.
Но если ставлю частоту процессора 4600 или выше при 1.4В, или частоту NB повышаю до 2600 при +0.2В, то при запуске Win 10LTSB вылетает ошибка загрузки видеодрайвера и моргает картинка на экране.
Напряжение на процессоре поднимать ещё больше страшновато. Да и на NB тоже...
Судя по тестам в Aida 64, я подошла вплотную к i7 2600 (не К). Цель же всё-таки обойти его.
Похоже, что это предел для моих процессора и мат. платы или что-то можно сделать ещё?
P.S. Ещё человек, который вроде как разбирается, посоветовал отключить UEFI. Так, якобы, процессор разгонится больше. Что-то сомневаюсь...
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Фото: 130
Тесты аиды не отображают реальной эксплуатации, так что можно игнорить.
Улучшать охлад процессора и системы питания материнской платы.
Сейчас стоит DeepCool Gammax 400, но от i7 2600K остался Zalman CNPS10X Performa. Застёжку на АМ3+ удалось найти. Паста ещё осталась - Evercool Nano Diamond HTC-01. Есть ли смысл приглашать мастера и менять кулер или что-то ещё мощнее нужно?
Туда поставят вентилятор на 70мм. А так уже стоят 2 вентилятора на 120мм (вдув и выдув). Сам корпус весь в дырочках и большой - AeroCool VS-92.
Фото: 130
Он должен на болты прикручиваться, а не на застежку. Так что для начала убедиться надо, что есть весь комплект в наличии. Бэкплейт лучше штатный от материнки оставить.
Перформа отличный среднячок, хватит тебе его.
Так уж обязательно мастера приглашать и платить? Из родни никто не шарит? На крайняк укажи город и район, может добрый самаритянин откликнется помочь девушке то.
C_i_t_r_u_s,
Да нет... Я сперва тоже думала, что снимать плату и болты крутить. Стало интересно. Там просто застёжка на AM3+. Цепляется за чёрное крепление на мат. плате. С этим я и сама справлюсь. Посмотрим, что Zalmanом...
Я так поняла, что вот эта штука:
3199_21.jpg [ 108.74 КБ | Просмотров: 648 ]
Вставляется сюда:
e40dab1d34ab97d5b374d7f9332785a2fcfb9e40c5bddbff3376322dfc12443a.jpg [ 233.67 КБ | Просмотров: 648 ]
Потом цепляется как обычный кулер АМ3.
Фото: 130
Желтым выделил то что должно быть под ам3+, а дуга скорее крепеж на 754/939. Ставить такую башню только на такую душку, не лучшее решение для охлаждения.
3199_21.jpg [ 81.36 КБ | Просмотров: 643 ]
C_i_t_r_u_s,
Поняла. Спасибо! Делов бы, чувствую, наделала. Такое точно лучше мастеру доверить. Что-то простое я могу сделать, вроде кулер сменить обычный с застёжкой, видеокарту или SSD поставить, но тут посложнее явно... А по пасте как для частоты 4500?
И что тогда не середнячок, если такой Zalman середнячок?
Фото: 130
Врать не буду, про данную пасту ничего не знаю. Но думаю сойдет.
Двухсекционная башня с 6-8 тепловыми трубками, далее система водяного охлаждения.
Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2)
Смотрите ультимативные решения.
Но перед тем как разгонять дальше убедитесь в стабильности системы в linx, иначе буде ненастоящий разгон.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 27.09.2018 15:28, всего редактировалось 1 раз.
anta777 писал(а):
Но перед тем как разгонять дальше убедитесь в стабильности системы в linx, иначе буде ненасиоящий разгон.
Linx for AMD 7.0 не проходит. При 70 град. начинает тормозить и сбрасывать частоту до 1400, если энергосбережения включены, при 71 град. вылетает ошибка на 4 мин. 52. сек.
Снимок9.JPG [ 250.32 КБ | Просмотров: 625 ]
Если выключены энергосбережения, то вылетает синий экран смерти на 5-й минуте.
Про охлаждение понятно. Спасибо за интересную ссылку.
Надо использовать linx 0.6.5 с поддержкой avx, так как в других версиях linx бывают ошибки из-за них самих, а не как результат разгона.
При тесте нужно все энергосберегайки обязательно отключать.
Тесты проводить с открытым корпусом ( снять боковые крышки) и на максимальных скоростях вентиляторов.
В таблице
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... /htmlview#
для Вашей платы, но первой ревизии, максимум для 8-ядерного поцессора - это 4500.
Поэтому не стоит стремиться к более высоким частотам, лучше добиться стабильности на меньшей частоте, при этом будет и меньшим нагрев.
Ниже я поняла. Спасибо.
Но мне наоборот посоветовали 7.0 с поддержкой процессоров AMD, именно 7.0. Скачивала с overclockers.ua отсюда - https://www.overclockers.ua/editorial/files/
Если это не то, поделитесь пожалуйста, правильным Linx.
P.S.
Linx 0.6.5 где-то в гугле находила, запускала, но он не работал - не поднималась т-ра, не было нагрузки на процессор. Мне подсказали, что 0.6.5 для Интела попалась. На ua в итоге нашла для AMD, которая работает.
дальше гнать может доска не выдержать,а линпак это проверка охлада
Marina D нет смысла вам линкс гонять,у вас в играх уже высокие температуры
Продолжить стоит после установки перформу и принудительного обдува врм и околосокетного пространства
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Marina D 8320е одни из самых плохих в разгоне,сомневаюсь,что ему достаточно 1.4в при 4500мгц.
К примеру мой 8300 при 4500 просит 1.43-1.45в
Не моё конечно дело,но если был 2600к и сдохла мать,зачем было брать фх,если за эти деньги можно было,да и проще было взять мать под 2600к?
Или я чего-то не понял?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Страничка Dua|ist (Linpack + GUI = LinX) #5356448
Еще есть linx в файловом архиве на overclockers.ru
Программы для тестирования
https://forums.tweaktown.com/gigabyte/3 ... print.html
Последний раз редактировалось anta777 27.09.2018 17:09, всего редактировалось 1 раз.
у меня так же 8300 просит при vid 1.125.Скорее всего у нее на грани синевы проц работает-что и имеем при линксе
У меня 1.162
