Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2488 из 3087<  1 ... 2485  2486  2487  2488  2489  2490  2491 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
C_i_t_r_u_s писал(а):
Неправильная версия для ФХ, нужные инструкции не задействованы.
я тоже так подумал
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Скажите. 1.375 для cpunb не опасно будет?
Если по мультиметру в нагрузке столько -то нет,не опасно.Если в биосе не советовал бы.Обычно повышает даже в простое платы напряжение cpu nb а под нагрузкой еще добавляют и будет уже при 1.375 все 1.47 ( к примеру на гиге ud3p) а это опасное напряжение чтобы не говорили про допускаемое до 1.5 тип по спецификации амд.Стараться придерживаться правила .чтобы по мультиметру под нагрузкой не выходило за 1.35,ну 1.37 макс иначе привет деградация ,у кого то может и не произойти а укогото стремительно.тут и от проца зависит и от материнки и ее врм и от температурного режима проца.Вобщем не выше 1.35-1.37 по мульту в нагрузке безопасно на долгую перспективу
Последний раз редактировалось ffa1978 29.09.2018 12:21, всего редактировалось 1 раз.
ffa1978 какую напругу в биосе ставить безопасно? Для памяти двух ранг 2133 сколько можно погнать оптимально cpunb
Marina D писал(а):
Но если повышаю частоту процессора до 4600 и выше на 1.4-1.45, то при загрузке Win 10 вылетает ошибка видеодрайвера.
А это моя дорогая - вина блока питания. Я тоже мучался с ошибкой драйвера видеокарты.
По линии питания 12 не додаёт при разгоне напряжение для видюшки - либо синий экран, либо драйвер постоянно в винде отваливается.
Проблема такая была на БП AeroCool VP 750W, сменил на RaidMax Scorpio 735W - смог и разогнать проц и избавиться от синих экранов.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
По сути выше 2600 мало у кого разгоняется. Я вот на своей материнке 2600 не смог выжать. Максимум только 2530 при 1.3вольт - выше уже теряется стабильность, а ставить 1.35 вольт ради 50 мгц оно того не стоит.
я не знаю вашей платы и не могу сказать как завышает у вас напряжение.Для гиги ud3p -ставить не более 1.268 в биосе Насчет cpu nb -для 2133 оптимально 2550-2600.Тут уж как повезет с процом и его кп.И да выше верно сказано при двух планках для 2550 мне надо было 1.243 в биосе, для 2600 уже 1.262 насколько помню-сингл ранковые плашки.Но у вас планки двуранговые что увеличивает нагрузку на кп и получается примерно как 4 сингл.тут у меня 2600 уж совсем сейчас с дикими напряжениями еле взялось (пробывал).для 2500 Nb же хватает (при 4 сингл ранк планках 2000 9-10-10-30 ) 1.256 в биосе.В максимальной нагрузке типо линпака плата повышает до 1.35 напряжение nb (по мульту да и по hwinfo-на гиге очень четкий мониторинг софтовый напряжений cpu vcore и cpu nb).В итоге и остановился на 2500 nb шина 250 множитель памяти 8 ибо 9.33 не работает на гиге при трех и 4 планках
Системная плата Gigabyte GA-990XA-UD3.... Стоит вертушка на врм спереди и даже сзади наклеил в район врм радик и повесил вертушку) Пока получилось добиться- 2145 10/11/11/22/ 1.7v
Это с 10 множителем или по шине гнали ?По самой плате не скажу -там похоже еще аналоговый контроллер питания (правда может от ревизии зависит-на первой аналоговый).Построена на 4+1 фазах с удвоителем как видно по компоновке платы и шим контроллеру ISL6329.Вобщем вам ток самими замерять мультиком напругу с обратной стороны на дросселях
Последний раз редактировалось ffa1978 29.09.2018 13:14, всего редактировалось 1 раз.
9 множитель плюс шина 228. nb чуть меньше- 2508, вместо 2530\1.375 ну и напругу удалось снизить до 1.325, пока так все гуд. Может еще потестю, опущу чуть)
в реальности там может недетские 1.45 и более быть-тем более аналоговый шим.Замерйте ьультиметром обязательно в нагрузке
ой далеко не каждый рискнет мультиком в рабочую мать тыкать, я вот не рискую, рука дрогнет и коротыш что нибуть щупом :(
В общем, в итоге, у меня так стабильно получилось с моими. Скриншоты делать не стала, пока не станет "суперстабильно"...
CPU - 4200, 1.38В.
NB - 2400, +0.22В.
HTT - 2600. Напряжение в моей плате тут отсутствует.
Память 1600 -> 2133, 1.6В.
Энергосбережения отключены.
Проходит полностью 20 циклов Linx 0.6.5 +AVX (по ссылке из FAQ). 86ГФлопc.
Проходит полностью 20 циклов Linx 0.7.0 для AMD, что я скачивала с оверов UA (писала выше). 82ГФлопс.
В играх проблем нет ни с т-рой, ни с тротллингом.
Получается одна проблема большая - от 4300 и выше, при любом напряжении - даже 1,45, мой процессор (а может мат. плата, а может оба вместе) не могут. Linx вылетает на 2-3-4-м цикле.
И одна маленькая (а может и немаленькая) - при каждом первом включении компьютера вылетает ошибка загрузки видеодрайвера и моргает изображение на мониторе если выставить NB = 2400. После простой перезагрузки всё нормально и все тесты проходит, игры, кодирование видео, комп. работал без перерыва 2 часа перекодируя видео размером 40Гб в конвертере.
Блок питания, по совету Evgen100, подключили другой - FSP AURUM 92Plus на 850Вт. Проблема осталась... Т.е. всё как бы стабильно и нормально за исключением 2400 на NB при любом напряжении.
Есть ли тут какие-то решения или уж смириться с 2200 на NB? У меня затраты на все эти штуки с разгоном скоро подойдут к критической отметке, когда покупка этого всего на AMD оказывается совсем чуть-чуть уже невыгодной :facepalm: .
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Marina D
у Вас материнка не предназначена для сильного разгона, поэтому более 4.2 лучше не ставить, хотя правильнее сказать свыше 1.35v на цп, ставить не стоит
Фото: 45
ecть (мне помогло), попробуй: http://uploads.ru/Uropy.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Я уже поняла, что не особо хорошая она, но надежда умирает последней... 4.2 на 1.4 работает. Именно частота приводит к "выкидышу" в Linx.
У меня HPET включен в BIOS. Win 10 LTSB. Наверное, всё-таки, не мой случай там.
у тебя же раньше это пропадало?может какой баг биоса...
при дефолтной частоте проца,драйвер так же отваливается?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Да вот в том-то и дело, что даже на дефолте BIOS (Load Optimized Defaults) и повышении NB до 2400 драйвер всё же вылетает. Просто тогда, когда мы в ВК общались, глюк исчез почему-то, а теперь проявился снова.
надо было и дальше там общаться :D
если я верно помню,у тебя по Vid на ядрах и на севернике разница большая была,на севернике какой-то высокий был...я бы еще попробовал на вин7,так же откат дров на более старые (368+ )
Marina D
у меня мать с похожим питанием, правда цп 8310, работает 4.1 при 1.284 в нагрузке по программному мониторингу, и cpu nb 2300 с памятью 1950 в принципе хватает
Remarc
Намекаешь прописать тебя у себя, чтобы работало? )) Но кроме шуток, попробую и эти варианты. На северном специально выставляла огромное значение, видимо совпало, что как раз глюк исчез.
А какая у вас материнская? У меня в настройках 2300 выставить не получится - шаг в =200... т.е. 2200, 2400, 2600... всё, что можно.
Сейчас этот форум просматривают: ttxy и гости: 37
