Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2490 из 3087<  1 ... 2487  2488  2489  2490  2491  2492  2493 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
devl547 писал(а):
Когтехват да, самсовые.
Во, а теперь 4 таких сингл ранка заведи на этих же частотах ;)
Когтехват 2200? Можно будет попробовать, как планки освободятся)
devl547 писал(а):
Когтехват 2200?
да и с CPU NB таким же, под 2600
Фото: 45
а если с большими частотами? подойдёт?
https://ibb.co/Sf1jB85
ага и всё это на скрине OCCT Large Data Set 30мин.
Фото: 45
покажи для примера (как это выглядит?)
Как же вы зае. со своим линпаком.
Ваши линпаки и ОЦЦТ нагружают систему только однотипными вычислениями и это нихрена не показатель стабильной работы после разгона.
В тесте может быть всё стабильно, а вот в играх, в играх где идёт просчёт и подготовка геометрии, полигонов, где в большинстве современных игр интенсивная нагрузка на КП и оперативу - вот там в какой-нибудь сраной игре система будет нестабильна.
Поэтому для стабильности надо тестить только и только в играх, Вотч Догс 2 например, любые ММО, Томб райдеры последние и тд, всё остальное для тестов вроде линпака и ОЦЦТ - хрень для хомяков.
Ясен пень, что с 4 плашками, КП фикуса не вытянет 2600, это вы можете заливать щеглам на своих стримах.
И срать какая там оператива дуал или сингл.
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
Контроллер то вытянет, а вот частоту памяти уже хз
Frogster
я в свое время стабильность разгона на fx 4300 проверял, запуская запись матча в дота 2, если что то не так то максимум через 5 минут был вылет
Фото: 130
КЭП?
Стресстесты это база для поиска стабильности, или по твоему разогнал и сразу в игрушки? Играешь значит такой в онлайне ток разогрелся и бац бсод и таких будет много! Чтобы сутками, а некоторые и неделями не мучались с бсодами в реальных приложениях и придумали стресстесты, которые отнимают минимум времени. И даже если после них что-то вылетит, то подправить настройки намного легче и быстрее, чем делать это только в играх.
FX может бегать 2600 с памятью вплоть до 4*DR 2400 и при частоте ядер ~5000. Что там материнская плата и сам контроллер может уже другой вопрос. Ждать от отбраковок в лице моделей младше FX-8350 5000/2600/4*DR 2400 глупо конечно же, но схавать 4500-4700/2600/4*DR 2133 проц вполне способен, остальное дело за МП.
Всем привет. Если гнать по шине, где надо напругу поднимать? Ставлю 270 и система уже грузится не хочет. Макс 250. И до скольки она в среднем гонится?
Фото: 130
SERG072092
На северный мост платы поднимай вольтаж и можно еще на НТ, то что остальное разгоняешь относительно номинала и там поднимать надо думаю ты и так знаешь.
Чем холоднее север, тем легче ему брать более высокую шину, так что обдув в помощь.
До скольки гонится зависит сильно от платы, от ее обвязки, от биоса и даже от того какая память у тебя стоит в системе. Это слишком растяжимое понятие, чтобы что-то точно заявлять.
Конфиг тот что в профиле или иной?
множитель на память понижал?это нужно что бы упора в память не было
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
C_i_t_r_u_s Купил отдельный радик с трубкой на северник. Посмотрим как с ним покажет себя. Ждет установки пока. Профиль подправил)....
Добавлено спустя 48 секунд:
Remarc множитель понижал. На гигах вроде как выше 9 лучше не ставить или есть исключения?
еще cpunb частоту посмотри при 270 шине тоже надо убавить...насколько помню у меня на гиге не работает множитель памяти на 2133 и выше
Фото: 130
SERG072092 А зачем тебе такая высокая шина? Какова причина ее разгона?
Я понимаю, что у гиги множители памяти кривые и не пашут должны образом, но не на столько же.
Ставить надо столько сколько максимум заводится, а уже от этого плясать шиной. 2*8 уж без проблем должны заводиться на 1866, легкий разгон шины до 23* сделает из памяти уже 21** и это более чем достаточно.
C_i_t_r_u_s хочу cpunb оставить в районе 2500. А вот с памятью хотел еще не много побаловаться, может 2500 по памяти какие и вытянул бы. Да вот только множка 9 у памяти и шине 250, 2333 на плажках по итогу выходит. Если выше то уже надо ставить под 280 шину, дабы сохранить нб в нужном мне диапазоне с более высокой частотой памяти.
Фото: 130
SERG072092 Смысла мучать память сильно выше 2133 при 2500КП бесмысленно. Проще остановиться на 9.33 множителе для памяти, 11 для КП и впендюрить шину 230-236.
Хз, у меня всё наоборот. Если в стрессах норм, то в играх и подавно...
Ну вот это я и хотел проверить у камрадов. У меня разгон nb просел примерно до 2450 при добавлении ещё 2х самсунгов сингловых...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Во, вот этот мужик шарит :beer:
Фото: 45
на гигах и асусах шина идет до 300+ (на др. МП не знаю)
попробуй по КП и памяти типа такого (на ядра оставь свои 4300): http://uploads.ru/wCN5x.jpg
что-то недокручиваешь... вот 4х4 сингл: гига - http://uploads.ru/p6LJ2.jpg ; а вот сегодня асус - http://uploads.ru/h5IPS.jpg
Сейчас этот форум просматривают: OQtagooi, Ytros и гости: 36
