Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Q: какое напряжение можно безопасно подавать на процессор для режима 24\7 ? A: для постоянной работы и при наличии хорошего охлаждения не более 1,50-1,55в.
В процессорах К10-11 доступен только один датчик температуры. Его показания есть усреднение по некоторой (неизвестной) формуле с множества датчиков температуры на кристалле. На каждом ядре находится 2 датчика, т.е. 8 штук для 4-ядерного процессора и 6 датчиков в остальной части периферии. Предположительная разрешающая стособность датчиков 1/8 градуса, т.е. измеритель обладает очень высокой точностью, в отличии от DTS процессоров Intel. Однако, сами цифры могут быть искажены неверной калибровкой датчика.
Всем привет. Сорри может не в ту тему но уже все форуми возможние обшарил нигде ответа не нашел. У меня такая вот проблема, зипускаю любую игру, играю минут 10-15 гдето так, (тестил через фрапс) фпс с 50-60 или даже 80 -90, падает до 10-15 и так 30 -40 сек иногда 1 мин, перебпробовал всьо от смени дров до апдейта биоса ничего не помогло. Слишал чтото типа того что ето в Феномах такой глюк, поскажите что делать, менять проц или возможно какоето решение проблеми Мой Конфиг: AMD Phenom(tm) II X4 940 3.00 GHz 4GB озу 2 по 2 Мать Asus M4A78 Видео GeForce GTS 250 БП 820 ВАТ
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Trump Screamoboy Наверное на твоей мат.плате C'n'Q криво работает, отключи его в биосе. Должно помочь. Еще может быть дело в видеокарте, она перегревается и включает тротлинг. Посмотри в тестах, до скольки видеокарта нагревается в нагрузке.
Screamoboy А куллер на процессоре какой? Просто может процессор нагревается и включает режим тротлинга и поэтому тормозит. Как остывает становится опять нормально. Мониторил температуру процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2006 Откуда: Одесса
Народ помогайте воткнул 4 планки памяти которые по одной паре работают легко на 1600+ а по 2 пары теперь даже на 1333 не работают и проц шото до 4х как то не так гонится что делать!? Пробовал снижать частоту проца при том же напряжении не помогло поднимал напругу на КП тоже не помогло тайминги повышал типа 1333 на 8-8-8-21-2т тоже шото нестабильно да и напруги высокие на память не дают ничего! Сейчас вот запустил еле-еле на 1040 2 пары памяти на 5-5-5-15-2т Очень жду ваших советов!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Вроде у С3 не должно быть таких косяков. Хотя я не тестил с 4-мя планками. Сам хочу 8Gb, но жду 2х4 1600MHz китов по адекватной цене. По идее на 1333 должно работать, если с 8-8-8 глючит, ставь 9-9-9 может будет норм, хотя не так быстро клнечно. 1333MHz - это максимальный номинальный режим для проца, насколько я помню, так что должна работать.
Screamoboy Если я правильно понял, то это похоже на перегрев процессора. ) Как вариант, смени термопасту, и поставь в корпус доп.вентиляторы на вдув или выдув если не стоят.
Ребят все никак не могу достичь стабильности при частоте NB=2600,сейчас на 2.4 работает ,Проц phenom II 720 @3600 (1.475) мать- GA-MA 790x UD3P Ht=2.0 NB-1.3V ,NB VID- 1.225 В чем может быть проблема?думал поднять напругу на Nb,но читал что выше чем на 1.3 не стоит,погореть мамка может,а вот конкретной инфы по NB VID не нашел,толком даже не понял за что это напруга отвечает....Если можно,дайте какой-нить совет для улучшения моего результата....
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
На северном мосте (NB) не надо поднимать напряжение, для разгона Контроллера памяти в процессоре необходимо поднимать NB VID.
dozellll В биосе на мат.плате есть два параметра отвечающих за напряжение на cpu-nb(по крайнем мере у моей платы так), CPU-NB vid делаешь на 1.3-1.35v а второе значение cpu-nb VDDC ставишь чуть выше cpu-nb vid примерно 1.305v-1.355v. Nb vid это напряжение на северный мости, то есть чипсет 790X. Стабильности в какой программе не можешь достичь? К примеру с параметрами которые у меня в профиле, пять проходов в LinX у меня без ошибок с памятью в 3072mb. Так же не забудь отключить Cool'n'Quiet, для снижения частот в простое юзай PhenomMrsTwk.
Ну например марк 06 и вантаж проходит,а вот если ресурсоемкую игру запустить типа Disciples 3 или там 7-8 окон л2 - уходит в синьку...так знач у меня на мамке есть ток параметр напруги CPU,NB,SB,CPU-NB VID.Параметр CPU-NB VDDC отсутствует...Все доп функции питания вырублены тип с1е и cqc и тд....так ладно попробую подогнать напругу на CPU NB VID ...какое макс допустимое значени?ну скажем чтобы мамка через 2 месяца не погорела)
dozellll Да еще, я смог на 2600mhz юзать NB после обновления биоса мат.платы. До этого тоже юзал 2400mhz, потому что на 2600mhz нельзя было при помощи PhenomMrsTwk изменять частоты при помощи множителя из под виндовс. )) И на 3600Mhz у меня на процессор подаётся примерно 1.5v, не смотря на то что я выставляю 1.475v Если хочешь стабильности на 2600 cpu-nb есть только два способа, первый это попробовать поднять напряжение на Cpu до 1.5 или поднять напряжение на cpu-nb до 1.35v-1.4v) И безопасное напряжение на cpu-nb это 1.35v, но с хорошим охладом можно не боясь ставить 1.4v-1.5v ) Я к примеру когда только купил проц, поначалу вообще сразу ставил 1.5v на Cpu-NB, и тестил на 1.55v ) http://people.overclockers.ru/TopUpdate/record7 - в самом низу скрин овердрайва, смотри напряжение на Cpu-nb. ))
Хм интересно))А охлаждение замутил такое,у меня есть 2 кулера (по 1 с каждой мамки) от Asus m3a mvp deluxe wi-fi,те которые в комплекте идут для охлаждение HB-короче я там напильничком подковырял их,снял нахрен фирменные нахлейки на "жвачках" с радиаторов на мамке и присабачил их туда,заменил пасту на КПТ-8,так вот при тех параметрах напруг и частот,что я указал выше,они вообще холодные)Причем смешно другое,по всем показателям темп мамки упала на 13-15 градусов,странно потому что если учитывать что без апгрейда сис. охлаждения,до этих радиаторов и пальцем нельзя было коснуться)
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Короче завтра доберусь до системника,поэксперементирую еще малость и выложу свои скрины с рез-ми тестов в эвересте)
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: А во ,наверно самый главный и самый глупый вопрос)))Вот к примеру я буду повышать частоту ФСБ допустим до 250,буду снижать множители для баланса частот(возьмем дефолтные) это же ведь на производительность не как не повлияет?Фсб 250-частота NB,Ht,CPU,ram как при дефольте
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
