Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 250 из 527<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Проц уже стоит,не гляну,проги Everest и CPU-Z.Так же читал фак и там написано что model 5 означает что ядро пропус.Но там же написано,что последние разблокируются и с кешем.Получается что как-бы он в программах отображается а физически его нет. :(
Добавлено спустя 46 минут 13 секунд:
Сейчас я поставил 545х2@х4,на таких-же частотах буду тестить.У него точно кеш 3 уровня есть.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Маркировка 425 Х3- CACYC
маркировка CACYC, значит физически кэш есть :-)
у меня 620 Атлон, тоже кажет model 5, но и ядро пишет пропус, хотя кэш разблокирован и маркировка CACYC.
Не стоит слепо верить прогам.
Тестировал с кэшем и без, разница есть.....хоть и маленькая. :-)
Фото: 29
pavel_8729 писал(а):
Andreika писал(а):
Вчера взял 4 штуки
Athlon II X2 220
CACAC AC
Ещё есть 12 штук с маркировкой CACEC AC
Сегодня постараюсь проверить. Вероятно намечается следующий бестселлер, на замену Фетлону 5000.
не тяните, хочу тоже 220 взять, маркировку пока не знаю.
а то уже почти всё интересное упустил - сначала селероны 180, потом 210е, не хотелось бы ещё и 220 упустить
Даждался:
из 12 штук, с правильной маркеровкой оказалось 6, пока я доехал до склада осталось 4.
маркеровка
CACEC AC 1028GPMW
Y503415H001(76,77,80,81)
ВСЕ ПРОЦЫ РАЗЛОЧИЛИСЬ!!!
Стабильность тестил под Вын7 х64.
В линпаке, прайме, здмарк2001, здмарк вантаж, псмарк вантаж стабильно.
Все разогнались до 3700 при 1.4В в биосе, мониторинг под нагрузкой показывал 1.425В. Кулер биг тайфун на максимуме оборотов - 48С. Около 350Ватт потребления от блока под нагрузкой. На скрине всё видно.
Больше времени гонять не было.
Вобщем халява как с атлонами 5000 продолжается. Удачи в поиске.
На закуску феном 555ВЕ
САСАС АС 1031MPMW
На 4-х ядрах даже биос не показал.
На 545-ом теже результаты.Значит чтото с системой.27 гигафлопс-не серьёзно
Фото: 20
Andreika писал(а):
Даждался:
маркеровка
CACEC AC 1028GPMW
САСАС АС 1031MPMW
а с САСАС АС х2 220 как дела?
и ещё, фен 920 и НТ 3600 показывает потому что спу-з старый, или это такой 220 ам2+ хитрый попался, или потому что плата ам2+?
Pavluxa вообще то возврат электроники это проявление доброй воли магазина продавца относительно покупателя. Многие магазины возвращают деньги, но только после проверки товара в сервис центре.
Gigabyte GA-MA770T-UD3 (rev 1.4); AMD Phenom II X4 B45 3.2 Ghz; 4GB DDR3
всё таки махнул свой 545 на 555 , без проигрыша в ядрах ,передумал только из-за плюсов более свежего степпинга С3 ,порадовала стоковая напруга 1,25в, в линксе х64 на номинале с обьёмом памяти для задачи 2560мг на 20 проходах выдаёт 39,95-40,5ГФлопс,гонится до 3,8 при 1,45 (на этой частоте стабилен.дальше не проверял,в выхи помучаю), в прогах,играх,видео,звуком всё в порядке,в общем не прогадал.маркировку проца писал ранее.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
Фото: 29
САСАС на странице 249.
Феном 920 показывает потому что так разлачивается. БИОС тоже показывает 920... Почему - вопрос не ко мне.
Всех приветствую.
Подскажите пожалуйста, какой из 440+ взять, чтобы открыть кэш и 4-е ядро?
http://www.oldi.ru/catalog/element/0135892/
или
http://www.oldi.ru/catalog/element/0145099/
Евгений02
Судя по маркировке оба процессора на ядре Propus или Regor, то есть без L3 кэша. Максимум откроешь 4-е ядро, а это лотерея.
Я понял. Спасибо.
А с каким из них лучше окунуться в мир лотерей? :-)
Фото: 29
Евгений02 писал(а):
Я понял. Спасибо.
Спасибо.
Ради интереса проверил сегодня 3новеньких атлона Х3 425 с маркировкой CACYC:
1. 23 неделя 10го года - 4е ядро битое, зато L3 живой! Разгон при 1,5В составил 3,8ггц.
2. 24 неделя 10го года - и 4ядро и кэш живые, но разгон сильно подкачал - 1,55В и 3,5ггц.
3. 12 неделя 10го года - 4е ядро живое, а вот кэш битый (не открылся)...разгон составил лишь 3,6ггц при 1,5В.
в общем и целом цацики удачные камни - что-то да разблокируется, за исключением того что AsRock N68C-S UCC не смогла с ними нормально работать ( с CACYC она не может запуститься с активным UCC - тупо черный экран и тишина...), поэтому пробовал работать с ними на более удачной AsRock M3N78D.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Евгений02 Dykis вы что действительно думаете, что именно процы с картинок вам достанутся, наивно :D
PhenomIIх2 550@X4 3500, IH-4405, GA-770TA-UD3, 2*2048KingstonDDR3 1333@1800, ATI4870HISTurbo+ZALMAN VF3000A, СORSAIR V64+ST640+ST250, INWIN J-607 550W
Фото: 10
dob398 ну если будет выбор, то хотя бы будет знать что брать, а не так вслепую
Welcome to the jungle
Эм, такой вопрос athlon 445 разлочил 4 ядро на материнке MA770T-ES3, работает стабильно, но при выключении компьютера и последущем включении снова показывает 3 ядра, видимо биос сбрасывает настройки?как это можно решить?
после открытия дополнительных ядер на метери asus m4n785 td v evo , ни одна программа не показывает температуру проца ,в чём подвох?
Aldo
kos
Обоим читать FAQ..
в FAQ написано, что это нормально, что температура не показана. Но выше же написано, что нужно мониторить температуру.
Так как это сделать? Или это невозможно?
Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд:
Поставил Эверест, вроде мониторит.
