Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 250 из 654 • <  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 3
joeneulovimyi перемычкой на МП, сброс биоса в дефолт
Разгоним даже «Запорожец»
Подскажите, хочу разогнать проц, как это сделать, чем и каким методом?
Система ASUS CROSSHAIR V FORMULA, phenom II x6 1090T, Mugen 3, 16Gb Hynix 1333, ATI 6950 2Gb + GTX275, Tt 1200W
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Фото: 5
Раз имеешь такой проц и мать, то повышаешь множитель в настройках биоса платы постепенно, например, до 20, тогда будет частота 4ГГц. Проверяешь стабильность программой линкс, бенчмарками (винтейдж и т.п.), играми, параллельно мониторя температуру программно или при помощи термопары и т.п. Если все оке, то пробуешь повышать или не повышать (если боишься))). Если хочешь гнать память еще параллльно с процом, то можешь комбинировать частоты FSB и множитель проца т.к. при повышении FSB повышается и частота памяти. Также можешь отключить турбо кор и функции энергосбережения cool and quite и т.п. (у меня они включены). А так ничего сложного читай faq и инструкции по разгону и твой проц полетит)))
P.S. Всех с наступающим!!!
9800X3D, MSI X870 Tomahawk, 2x16Gb 6000CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/3x1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Привет ! С Наступающим ! Пусть в наших домах люди собираются за столом только по праздничным мероприятиям ! Здоровья всем !
Наконец-таки покорилась частота в 4200 MHz на 1090T, стабильно. Водянка сделала своё "мокрое" дело :-)
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Mad Max Дал множитель на 21 - держит отлично, ни лагов, ни багов:) На память ругается если выше 1333 частоту ставлю, падает сразу, я так понимаю никаких манипуляций с повышением вольтажа не надо делать?
Фото: 3
Smak13 для проверки стабильности прогони LinX с максимальной задачей, или всей памятью, проходов 5-10
cannibal_pro вот еще бы понять что там выставлять надо, какие параметры, я такой прогой никогда не пользовался? и сколько по времени она идет?
Фото: 3
Smak13 сверху, либо кнопка "вся" память, либо чуть левее - объем задачи, ставим, самый большей в списке, система сама подгонит под размер, нажимаем кнопку пуск и ждем, один проход в зависимости от размера памяти, занимает около 2 минут
Фото: 5
На 21 множителе все тесты проходит (ликс, игры, бенчи и т.п.)? Я еще CPU/NB гнал до 3ГГц. Потом память по частоте до 1600МГц, потом еще тайминги опустил до 8/8/8/24/1Т. Ниже опускать не стал. 21 множитель у меня не хочет брать: синька в линкс, а винда грузится. Но учти разгон cpu/nb, темпу прибавляет на проц в нагрузке (у меня было 52 без разгона, стало 58 в разгоне, но кулер делает свое дело))) А с вольтажем можешь поиграть, может запуститься на больших частотах твоя память.
Mad Max у меня без разгона держит 26 в простое, в нагрузке не выше 36, ЛИНКС догнал ее (без разгона) до 48 максимум, на 21 множитель биос как-то странно ругается, но запускается, попробую поднять цпу/нб и разгон на 18х * 232МГц и прогоню линксом
Добавлено спустя 34 минуты 46 секунд:
Mad Max #77 выдал ошибку, но работает система дальше, темп возросла сильно!
Smak13
Какая темпа в HWMonitor?
А то похоже, у тя темпа ядра.
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
#77 с этим разгоном лучше себя ведет
Фото: 3
Smak13 все правильно... при такой частоте нужен топ кулер или хорошая водянка...
напряжение маленькое так же для таких частот, вот и не стабильность вылазит, винда работать будет, но при нагрузке возможно все, с кодировкой видео например не справиться, да и в играх возможны ошибки
cannibal_pro Я по-этому и взял се МУГЕН-3, чтобы разгонять можно было! Так у меня в корпусе еще 5*120*120 (сзади 1, снизу 1, спереди 1 и сверху 2) вентилятора и 3*80*80 с боковой крышки дуют!
Фото: 3
Smak13 63 по ядрам - это много... даже без учета того что мониторинг ядер занижает, то 63 - это критическая температура
Smak13
На температуру ядер не смотри, это жуткий развод :D .
Поддерживаю, после перехода на "воду", хоть и водоблок старенький как и радиатор, но вот 4270 с NB = HT = 3050 взял без проблем. LinX проходит.
Фото: 57
FatumNNM
хотелось бы скрин увидеть с линх на максимальной задачей. , а то так может любой сказать...........
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Сделаю, только сомневаться в моих словах не стоит, разгоняю прежде всего для себя, а не для понта. Если система не стабильна, то ищу стабильность. Разгон делаю не для бенчей, а для постоянного использования. Для красивых циферок и на 4350 винда в лёгкую грузится и работает/играется без проблем, только LinX вызывает BSOD.
Скрин выложить сможете стабильной своей работы ?
Фото: 57
дальше негоню из-за температуры , Thermalright silver arrow несправляеться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
