Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 250 из 388 • <  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
читаем FAQ
Djafar
Q9300, 4Gb, 5770HAWK
Друзья, не подскажете ли такой вопрос. Разогнал я некоторое время назад (зимой) Celeron DC E1400 с боксовым кулером с 2 до 3 GHz. Но сейчас в комнате жара, и Эверест показывает до 77 градусов на процессоре и до 82 градусов - на ядрах (при нагрузке). Примерно сколько лет должен прослужить процессор при таком разгоне и температурах, доходящих до этих величин, при максимальной нагрузке? Имеется ввиду, что зимой температуры будут намного меньше. Напряжение я не поднимал.
P.S. Также попробовал понизить в BIOS напряжение на ядре до 1.25V. В этом случае температура процессора в Эвересте до порядка 68 градусов, а ядер - до 72 градуса. Эверест теперь показывает напряжение 1.23V.
Спасибо!
Последний раз редактировалось garrysys 12.06.2010 15:38, всего редактировалось 1 раз.
У меня назрел вопрос и по возможности хотел бы получить на него ответ от спецов.
Процессор Intel® Core™2 Duo E8400, Core Stepping: C0. Без разгона.
Мат плата: GA-P43-ES3G (rev. 1.0)
Память: DDR2 4096Mb 800MHz Kingston KVR800D2N6K2/4G CL6 Kit of 2
Видео: Gigabyte GeForce GTS 250 512M DDR3 HDMI/DVI PCI-E (GV-N250-512I)
Блок питания: Enhance <ATX-0255GA> 550W ATX (24+2x4+2x6пин)
Корпус: Cooler Master Gladiator 600 RC-600-KKN1-GP
Вопрос у меня по температуре ядер:
Почему у процессора в простое(без нагрузки) первое ядро+35 градусов, а второе ядро+41.
Температуру смотрел прогой "Everest".
Я знаю, что температура должна быть разной, но у меня почему то второе ядро больше греется, чем первое, а насколько я понял читая отзывы и форумы должно быть наоборот.
При 100% нагрузке с помощью теста(15 минут) проги "Everest" первое ядро+54 градусов, а второе ядро+53.
Охлаждение: cooler Ice Hammer 4405+, пасту использовал АлСил-3 тонким слоем, винтель на самых малых оборотах.
В биосе темпа проца+37 градусов.
Что у меня не так или всё это может нормально?
Здравствуйте,
на е8500 температура по ядрам 40-42 в просто, при тесте линпаком до 60гр.
Кулер Zalman CNPS9700 LED
Полный конфиг :
Процессор: Core 2 Duo E8500
Кулер на ЦП: Zalman CNPS9700 LED
Мат. плата: GA-EP45-DS3L
RAM: 2x2 Gb DDR2 pc6400 Kingston
Видео: XFX 7950GT 512mb
БП: PowerMan 350W
Корпус: Thermaltake Swing
Нормальна ли такая температура ?
спасибо
Этот вопрос следовало задать в теме о "электромиграции и сроке службы разогнанного проца." ...ИМХО в таких условиях проц будет пахать и пахать...лет 10 точно. :)
Второе ядро ниже 41 градуса хоть раз опускалось? Возможно банальное залипание датчика.
Кроме того на температуру простоя вообще смотреть не следует. Она мало общего имеет с реальной температурой. Важны лишь показания при полной нагрузке.
Чем мониторишь? ...при tjmax 100 - да, более чем нормальная. Все что холоднее tjmax (троттлинга) нормально...
KT
Спасибо за ответ и за совет на счёт датчика. Проверил, действительно температура второго ядра вообще не опускается ниже+41 градусов, даже сразу после вкл. холодного компьютера, температура: первое ядро+32 градусов, а второе ядро+41. При 100% нагрузке проца температура обеих ядер выравнивается+54. Если же действительно у меня дело в датчике, то как это ещё можно проверить, чтобы быть на 100% уверенным, что датчик клинит. Дело в том, что процессор новый(ОЕМ) куплен 3 дня назад в магазине(брал последний с ветрины). Может менять его по гарантии(хотя не знаю заменят ли его при таком дефекте) или этот дефект не так страшен и забить на это дело?
KT писал(а):
CPUID HWMonitorPro и Real Temp.
У меня Q6600 Kentsfield.
Хорошо продуваемый CM690. Две на вдув на боковой створке (одна дует прямо на процессорный кулер). Кулер GEMIN II с двумя вертушками по 1200rpm.. + в дальнейшем тёплый воздух выдувают две вертушки.
При 3.4ггц 1.424v средняя температура теплораспределителя в простое 36c (на ядрах до 47-48). За время 2х часов теста прайм95 максимальная температура теплораспределителя была 67 градусов,а средняя - 59. Соответственно к этим значениям можно добавить 10ку,и будет температура ядер в тот момент!
При 3.5ггц 1.472v опять же при двух часах прайм95 максималка на теплораспределителе составила 74 градуса,а среднее значение - 67с.
Вопрос.. это нормально? У меня ведь хорошее охлаждение...
http://brother_torcz3.at.tut.by/razgon/paste.jpg << может я с нанесением термопасты затупил? Может нужно было рармазать тонюсеньким слоем, или меньше капать в середину (но тогда по моему собственному опыту при давлении кулера паста покрывает не всю площадь процессора) ???
Паста Титановская..
Вот!! Спасибо!
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Brother TORCZ
На каком там еще распределителе?? :mad2:
Ну крышка которая..
Мне тот же Everest показывает как "общую" температуру CPU, так и отдельно по каждому ядру.Так вот ядра в среднем на 7-10 градусов горячее "общей" температуры CPU! Эту самую "крышку" некоторые называют распределителем или типа того
Уважаемые дамы и господа,
Гляньте, плиз, на температуры работающего на штатной частоте, а также среднеразогнанного i7-930 @ 3.6GHz с кулером Scythe Mugen 2 rev.B под LinX и Prime95, мерялось HWMonitor, конфигурация компа:
CPU: Intel i7-930 + Scythe Mugen 2 rev.B
MB: GA X58A UD3R
Memory: 6GB DDR3 (3*2 Kingston DIMM PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5))
Video: ATI HD5750 1Gb PCIe
Case: Cooler Master Centurion 590, 2 coolers (front - in, back - out).
Storage: WDC WD15EARS-00Z5B1 (1.5TB, SATA300, 3.5", NCQ)
БП LC Power LC6600 V2.2 (600 ватт).
1. Вначале про i7-930, работающий практически на штатной частоте (2,93ГГц, разгон только множителем на 22), он даёт следующие температуры БЕЗ нагрузки:
Код:
   Temperature 0   41°C (105°F) [0x29] (TMPIN0)
   Temperature 1   35°C (95°F) [0x23] (TMPIN1)
   Temperature 2   59°C (138°F) [0x3B] (TMPIN2)
        Hardware monitor   Intel Core i7 930
   Power 0      45.54 W (Processor)
   Temperature 0   41°C (105°F) [0x3B] (Core #0)
   Temperature 1   39°C (102°F) [0x3D] (Core #1)
   Temperature 2   41°C (105°F) [0x3B] (Core #2)
   Temperature 3   39°C (102°F) [0x3D] (Core #3)
Под нагрузкой (минут 15-20 Prime95) неразогнанный комп на 2,93ГГц даёт следующие результаты:
Код:
   Temperature 1   52°C (125°F) [0x34] (TMPIN1)
   Temperature 2   60°C (140°F) [0x3C] (TMPIN2)
   Fan 0      793 RPM [0x353] (FANIN0)
        Power 0      150.30 W (Processor)
   Temperature 0   65°C (149°F) [0x23] (Core #0)
   Temperature 1   65°C (149°F) [0x23] (Core #1)
   Temperature 2   64°C (147°F) [0x24] (Core #2)
   Temperature 3   65°C (149°F) [0x23] (Core #3)
2. Проц был разогнан до 3,6ГГц со следующими параметрами:
- BCLK=165MHz,
- DRAM Voltage=1.64V,
- всё остальное вроде множителя памяти, напряжения проца и т.п. - на автомате, HT включен и вообще все установки кроме указанных - из "Optimized settings")
HWMonitor даёт вот такой лог под LinX после примерно 75 минут работы:
Код:
        Hardware monitor   ITE IT87
   Voltage 0   1.34 Volts [0x54] (CPU VCORE)
   Voltage 1   1.62 Volts [0x65] (VIN1)
   Voltage 2   3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
   Voltage 3   4.81 Volts [0xB3] (+5V)
   Voltage 4   13.95 Volts [0xDA] (+12V)
   Voltage 5   -12.61 Volts [0xC5] (-12V)
   Voltage 6   -9.02 Volts [0x8D] (-5V)
   Voltage 7   3.66 Volts [0x88] (+5V VCCH)
   Voltage 8   3.25 Volts [0xCB] (VBAT)
   Temperature 0   43°C (109°F) [0x2B] (TMPIN0)
   Temperature 1   63°C (145°F) [0x3F] (TMPIN1)
   Temperature 2   67°C (152°F) [0x43] (TMPIN2)
   Fan 0      1184 RPM [0x23A] (FANIN0)
   Power 0      146.47 W (Processor)
   Temperature 0   81°C (177°F) [0x13] (Core #0)
   Temperature 1   80°C (176°F) [0x14] (Core #1)
   Temperature 2   79°C (174°F) [0x15] (Core #2)
   Temperature 3   78°C (172°F) [0x16] (Core #3)
Интересно, что такое "(TMPIN0), (TMPIN1), (TMPIN2)"? Температуру, равную значению TMPIN1, показывает как температуру процессора утилита для разгона и контроля от Гигабайта, шедшая с матплатой.
Максимальные температуры "разогнанных" ядер по HWMonitor во время LinX после 75 минут работы - до 82С. Обычно колеблется 78-81С (см. цитату выше).
Максимальные температуры тоже при разгоне ядер по HWMonitor во время Prime95 после 30 минут работы - до 79С. Обычно колеблется 74-77С.
Без нагрузки температура "разогнанных" ядер по HWMonitor 53-56С, температура TMPIN1 (скорее всего это считается температурой под крышкой процессора (?)) - 45-46С.
Нормально это или высоковато?
Но 20 циклов (полтора часа почти) LinX прошёл без проблем и 2,5 часа Prime95 тоже (дальше мне надоело и я остановил тест).
Спасибо :).
У кого-нить есть Е8400/Е8200 и кулер Scythe Ninja-1/2?
Интересуют температуры в играх с этим кулером.
И намного ли Е8200 холоднее Е8400? В тестах температуры практически одинаковые.
*Cofradia Intel*
Bellerofont сам же ответил на свой вопрос
насчёт температур с нинзями, так многое зависит от продуваемости корпуса, температуры в комнате и многих других факторов
Скажите, друзья. На какое максимально комфортное-безопасное значение температуры ядер разогнаного процессора i7-860 ориентироваться, при нагрузке в linx?Показания снимаю HWMonitor.
По спецификации Интел T case - 72.7 градуса, так что до 70 будет нормально.
*Cofradia Intel*
до троттлинга можно спокойно, обычно срабатывает при показаниях выше 100, но для безопасности лучше держаться до 90 (моё имхо)
может это по крышке, да и где это написано?
Djafar
В спецификации Интел, надо линк? Пожалуйста:
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=41 ... odes=SLBJJ
температура tcase не мониторится ни одним датчиком а потому практически бесполезна. об этом на предыдущих страницах этой темы многое было сказанно. Ориентироваться, как было сказанно выше, надо на троттлинг и на максимальную температуру по ядрам - ориентировочно 100 гр.
Кнечно желательно удерживать температуру до 90 гр. потому еще, что сильно разогретый проц прогревает все вокруг себя: плату, транзисторы, конденсаторы...
KT
Если не мониторится, зачем Интел тогда её выкладывает? :)
И разве не лучше эксплуатировать детали не на предельных температурах?
Почитайте даташиты и вам откроется эта великая тайна :)
Дык потому и рекомендуют 90 а не 100 :)
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
