Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 250 из 1134<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 9
JustBada писал(а):
При разгоне 2500к(коста рика, чтобы я еще раз взял эту косту рику :-x ) на P67 Sabertooth (биос 1502).
В биосе выставляю например напряжение 1,25, в CPU-Z (1.58) показывает 1,18-1,2, до 1,25 ни разу не добирается.
EIST, C1, C3, C6 отключены. Load-Line Calibration - авто.
Это неправильно показывает CPU-Z?
Переключите LLC в Ultra High или Extreme.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Действительно после выставление LLC - extreme, CPU-Z теперь показывает даже немного выше значения.
Пока оттестировал 2 варианта.
1,25 при 4200 стабильно
1,32 при 4500 нестабильно БСОД
1,35 при 4500 стабильно 82 прохода линкса в основном 116 Гфлопс, но иногда пробивает 1 раз из 20 проходов на 89-103Гфлопс, темп по ядрам 67-77-77-73. В трее висит 5-6 программ с Касперским.
i5-2500K 4.0 MHz / Asrock Z77 Extream6/ MSI GTX 970 GAMING 4G /16GB DDR 3/Samsung 244T
имхо, больше гнать под твой экземпляр не стоит, если на постоянное использование. но колхоз дело добровольное...
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Фото: 6
Привет всем, все таки разогнал свой камень
Можно ли считать что разгон стабильный?, напряжение в биосе 1.315, LLC = 1, и допустимо ли такое напряжение как на скрине?, в программе прайм выбрал кустом режим ввел 90% оперативки правильно?
MSI B550M MORTAR MAX WIFI/Ryzen 5700x-AK620/DDR4-3600/M2 Samsung 1510ГБ/Seagate 4Тб/Cryptone-Y v2 USB/Segotep GM1000W/Asrock RX 7900 XT Taichi 20GB OC
ИМХО, любой разгон, при котором у тебя ничего не глючит\виснет в твоих задачах, можно считать стабильным. К примеру, я пару недель гонял игры\бенчи при разгоне 5100 и не поймал ни одного бсода, пока не запустил прайм, который за 3 минуты выдал синьку. Откатил разгон, пока не получил стабильные 6 часов в прайме при вменяемом напряжении и забил.
Ребята, огромная просьба! Протестируйте кто-то работу встроенного видео HD2000 тестом 3DMARK в двух и одно- канальном режиме работы. У меня процессор G620 на материнке Н61 и я купил 4 Гига памяти одной планкой. Мне очень интересно стоит ли менять память на 2*2 Гига или нет такой необходимости.
volodya81 У меня 620 и 840. Если брать для нересурсоемких игр, то надо было все-таки взять 840, ибо он с памятью 1333МГ работает на Н61\67, в отличии от 620-го. А еще лучше б\у дискретку, вполне приличную можно за 300р найти. Если время будет, то потестить смогу, но на 2*4Гб и в 64-бит семерке. Вот, кстати, неплохой вариант, заодно файл подкачки, скорее всего, не понадобится...
ЗЫ: прбовал я на встройке играть. Вполне можно в TOCA Race Driver 2\3 1920*1080 без эффектов, spellForce 1-2-3. Нормально все идет. Но вот в Beyond good and Evil очень много артефактов из-за косяков в дровах, как я понимаю... И на 2500К тоже тормозит встройка местами в этой игре, не говоря уже о 620\840...
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
не могу понять в чем дело, разгон камня i7 2600k (Noctua NH-D14) множитель 45 при проверке LinX 0.6.4 система впадает в кому синий экран смерти, мать asus p8z68 pro, подскажите в чем может быть дело?
скажите не мог я предавить кулером процессор что пару множителей начали глючить? уже не знаю что и думать, в голову лезет всякая х..ня :facepalm:
В 1000 и 1 причине. Код бсода какой?
Sine ira et studio
On Thu 08.09.2011 16:37:53 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\090811-11466-01.dmp
uptime: 00:06:58
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40)
Bugcheck code: 0x101 (0x19, 0x0, 0xFFFFF88003490180, 0x5)
Error: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an expected clock interrupt on a secondary processor, in a multi-processor system, was not received within the allocated interval.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
uptime: 00:06:58
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalReturnToFirmware+0xB2D)
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
description: Hardware Abstraction Layer DLL
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
вот что записалось в дамп
Loliksv119
101 - нехватка напряжения на Vcore поднимай напряжение =)
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Loliksv119
1 причина в нехватке VCore на выбранной частоте. Оставшиеся 1000 в остальных настройках, которые можно покурить здесь - ASUS на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы)
Sine ira et studio
Humane,izhrunner ребята, я не знаю как вас и благодарить!! спасибо! буду пробывать!
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
izhrunner скажите пожалуйста а есть ли такая похожая статейка типа этой http://www.*********/materinskie-plati ... o-lga-1155 только по правильному разгону или видео.
я правильно понял
что для не К-процессоров смысл брать DDR3 больше 1333MHz нет
или это не так?
действительно все дело было в напряжении :dance:
у меня все равно к вам пару вопросиков, простите чайника :fingal:
1) за что отвечает гнездо cpu fan opt speed и chassis fan speed? и как их контролировать?
2) cpu voltage > offset mode sigh что означает + и -?
3) cpu offet voltage как его контролировать?
4) что такое cpu spread spectrum он должен быть включен или нет?
5) и за что отвечает закладка digi+vrm?
6) для разгона луче использовать закладку CPU Ratio или turbo?
ребята пожалуйста объясните простыми словами, заумными терминами я точно не вьеду.
С сегодняшнего в теме новый куратор izhrunner
С назначением!
Все основные вопросы теперь решает он.
Я остаюсь по прежнему, но буду заниматься в основном сбором статистики. Так что с результатами по прежнему обращайтесь ко мне в лс. :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast, спасибо!
Официально поддерживается лишь DDR3-1066 и DDR3-1333 SDRAM. Однако, любыми процессорами Core i3, Core i5 и Core i7 в LGA1155-исполнении неофициально поддерживается также DDR3-1600, 1866, 2133 и 2400 SDRAM.
Об эффективности применения памяти выше 1333 в связке с Sandy можно почитать по ссылке на статью в FAQ темы и сделать собственные выводы -
Исследование влияния частоты и таймингов оперативной памяти на производительность систем с процессорами Sandy Bridge (LGA 1155)
Sine ira et studio
Фото: 8
Народ, как убрать снижение множителя при простое? И какое оптимальное разрешение для штатных частот? Есть подозрение что оно изначально завышено.
emporevo отключите EIST или SpeedStep.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 8
ВладОС
Что-то не понял, EIST отключил, но все равно периодически падает множитель ниже 33. А какое напряжение оптимальное для штатных частот? (имеется в виду пониженное напряжение для штатных частот).
Сейчас этот форум просматривают: Robot_01 и гости: 52
