Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 250 из 970<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 186
Оскорбления удалены!
Последний раз редактировалось machKim 16.01.2013 23:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Подскажите,нормальный ли вольтаж и температура. Вольтаж - оффсет +0,115 ,остальное все на авто , температура в помещении 29.
LinX AVX
Prime95, 1,5 часа
Aida, 30 мин.
Без нагрузки
Задавал вопрос в теме мат.платы,так и не понял нормально или нет.Еще там сказали
....и у тебя для @4400 показывает напряжение 1.168 - так не бывает,
в реальной (не тестовой) нагрузке зависания будешь ловить, биос покривится, перешивать придётся... начинай от 1.2200v. ...не меньше
В основном в игрушки играю,вроде не встречал еще такой,что бы грузила проц как Linx.Да и в при тесте в aida напряжежение поднимается до 1.208.
vitalson7 писал(а):
Подскажите,нормальный ли вольтаж и температура. Вольтаж - оффсет +0,115 ,остальное все на авто...
"....и у тебя для @4400 показывает напряжение 1.168 - так не бывает,
в реальной (не тестовой) нагрузке зависания будешь ловить, биос покривится, перешивать придётся... начинай от 1.2200v. ...не меньше"
Ты че сюда лезешь со своим разгоном, не видешь реальные пацаны тачками меряются... :lol:
Правильный у тебя разгон, такой как и должен быть... А тех чудаков, что советы от 1.2200v. дают не слушай, они только фиксировать напругу умеют... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
что плохого в фиксированной напруге?))
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
Все равно не подерутся :D
А подумал все хреново,с расстройства снизил частоту.Пойду назад ка подниму.
Для меня это то что напряжение не сбрасывается в простое,и от этого температура без нагрузки выше.
То, что ничего хорошего... Энергосберегалки умные люди из Интела зря чтоль придумали?? а без офсета они не полностью работают...
И имхо, при офсете стабильность достигается при меньшем Vcore... :D
хм, так с какой напруги для 4.5 начать чтобы потом оффсетом добавлять?
У меня Санди... и МП разных производителей по-разному себя ведут... возьми для примера цифры камрада vitalson7 (выше), от них и танцуй... :D
Ребята подскажите, возможен ли разгон i5 3570 без индекса "К", как пишет парень в отзывах здесь : http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/664258/, просто разгона до 4200 мне хватит, не хочется переплачивать. Или всетаки надо брать с "К"?
Эта жизнь не вечна...
возможен.
Shaolin' style
Возможен на МП Z77(75)... до множителя х40 (4 ядра)...х42(2 ядра). и примерно до 105МГц (но это не гарантировано) шиной. 40х105=4,2ГГц....
Новый результат, решил на нем притормозить.
Парни. Не подскажите хорошую прогу, которая мониторит данные и выводит их OSD, то есть, как MSI Afterburner для видяхи
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
oc key :D асцсовская должна все выводить.
ставь лучше множитель 46. память на любую частоту и напругу 1.21-1.215
Shaolin' style
ХансолО Да, вот чего-то не могу там отрыть мониторинг... Может туплю. Я то вообще баловался авторазгоном материнки, руками после учебки займуcь. И еще. что значит на любую частоту и к чему относится вольтаж? К памяти или же к процу? Напруга 1.24 нормальная? Или же завышенная?
ставь множитель 46
вольтаж на проц 1.21-1.22
память 2133 10-11-10-30 1.65в
посмотри в настройках аисьюта. там где-то можно поставить. я помню находил. но это было давно. да и нужности не было :D
Shaolin' style
Из под винды поставил 4700Mhz (1.21V). Запустил тесты Aida64, по мониторингу имеем 69 грудусов по ядрам при 1500 об/мин кулера и 100% загрузке. Снижать или же норм?
Последний раз редактировалось KALISTOR 13.01.2013 22:40, всего редактировалось 1 раз.
KALISTOR писал(а):
Из под винды поставил 4700Mhz (1.21V). Запустил тесты Aida64, по мониторингу имеем 69 грудусов по ядрам. Снижать или же норм?
линксом погоняй или батлой. ллц какой стоит? смотри насколько завышает вольтаж? на все ядра поднял частоту? там галку надо поставить
Shaolin' style
ХансолО Да, выставил на 4 ядра множитель 46, то есть 4700. Дальше нубство. Что есть LLC? В софтине не вижу такого, лезть в BIOS?
это в настройках питания. digi + power, в тему по асусу лучше пиши
Shaolin' style
ХансолО Посмотрел. CPU LLC в позиции Regular. Я так понимаю переводить это дело в High
Последний раз редактировалось KALISTOR 13.01.2013 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Feender и гости: 22
