Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 250 из 3087<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
devl547 писал(а):
Я на своей asus m5a97 pro выставил VDDA вообще в 2.2V - разгон не пострадал.
У меня с 2,2 не стартует вообще.
Фото: 24
блин запутался вообще. на пока что профильной всё скинул в дефолт и всё равно при рендере adobe premiere частоты сбрасываются до 1700 на каждом ядреи рендер начинает тупить. темпы в норме (макс 55). что же это такое?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
С vid=1,375(по амд овердрайв) сколько надо для работы на 4.7 с прохождением тестов? 1.5В? Надо ли при этом ставить доп вентиль на радиатор северника? Просто прикупил Cooler Master Seidon 240m, правда еще не ставил, вот думаю как насиловать проц на выходных. И как правильно узнать Vid (без мультиметра)
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
FatumNNM писал(а):
Не много поэкспериментировал и заметил, что при CPU VDDA > 2.8 напруга на сам проц нужна меньше и сама по себе система стабильнее.
У меня с этим все странно, в обзорах есть этот пункт(CPU PLL) на мп, в реале же такого нет.
Похоже убрали с обновлением биоса. :-(
Таки да:
Prod писал(а):
- Hide CPU PLL Voltage item.
Что ж так не везет то.
Фото: 3
hoolio_g включается P-state режим простоя )
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 24
как я понял, это типа APM шалит? но ведь проц без разгона и темпа нормальная
Фото: 3
hoolio_g а при чем тут температура? это энергосберегательная опция и от температуры не зависит, а зависит от текущего энергопотребления (маленькое - сбрасывает частоты на всех ядрах, большое - пытается включить турбокор, путем сброса частот на отдельных ядер )
ну или как то так, это примерно
cannibal_pro Врядли при активном рендере может быть простой. Скорее АПМ, потребление энергии растёт - АПМ пытается его понизить снижением частоты. У меня при установках по дефолту, при сильной нагрузке, кодирование видео, частота понижалась до 3,000, температура не подымалась выше ~ 57.
Фото: 24
да да, тоже так думаю. Жаль текущая мать APM не отключает, а софтовое отключение в винде с помощью костылей не катит
Фото: 3
Snegovick hoolio_g верно, я просто не так выразился - точнее не так меня поняли
не CPU простаивает, а меняется состояние "производительности" на "простой" как то так
это и ежу понятно что проц не будет/не должен простаивать при полной нагрузке
cannibal_pro Правильно семь состояний P-state, их регулируют APM и Тurbo boost (turbo core).
Фото: 24
Snegovick получается чтобы заюзать проц в нормальной работе нужно крутую мать. а то что моя держит am3+ из коробки - маркетинг?
hoolio_g Вроде, для поддержки всех технологий FX-сов необходимы платформы на 9х0 чипсете. А поддержка в более старых наборах логики на усмотрение производителей мат плат.
Процессоры FX не будут работать в материнских платах AM3. AMD намеренно заблокировала подобную возможность в BIOS. Что делать, если вы используете материнскую плату 890FX с интерфейсом Socket AM3+? Официально AMD не будет поддерживать такую конфигурацию, хотя материнские платы Socket AM3+/890FX существуют. С совместимостью пока не всё ясно, но для производителя материнской платы, заявившего о поддержке, нет никаких препятствий её реализовать.
Фото: 24
Snegovick ок спасибо
Фото: 6
RTW писал(а):
то targitaj - температура комнатная +25~26С
Но ведь ты понимаешь, что предмет не может иметь температуру ниже окружающей среды без применения спецсредств?
hoolio_g писал(а):
а ты вкурсе, что на датчик проца вообще нет смысла смотреть? У меня бывало 7 градусов. Надо смотреть на подсокетный датчик.
Я как раз в курсе.
It's dolomite, baby! (c)
чтобы частота проца не сбрасывалась, может помочь если установить профиль электропитания в винде на "максимальный".
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 24
TheVITALI
первым или вторым делом это сделал. в катилисте тоже ползунок минимальный 3500 максимальный тоже 3500. но падла сбрасывает
Фото: 6
Хм, на APU A и E серий нормально работает.
Не прокатит.Помогает только отключение АПМ в БИОС .
В каждой шутке есть доля шутки!
Фото: 24
Micha2 оно у меня не отключается
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, beer8man, dftm1, lloydii, romilius, telogreykin и гости: 21
