Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 250 из 1244<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 17
Shells
На твоем месте я бы пробовал завести CL16, что-то типа 16-18-18-18-36-54.
Если будет стабильно на 3200 и выше, то это будет лучше. чем 3466CL18.
Ну и, да, я бы обновил BIOS. Судя по скрину RTC, он у тебя старый.
R5 1600 @3800/Asus ROG Strix B350-f/Samsung OEM B-die @3466CL16 2x8Gb/MSI 1066
https://www.youtube.com/watch?v=T_MwIjAt1As
1usmus писал(а):
chessbuilder
Performance enchancer это оно, разлочка для кросхейра не нужна.
Включаешь PE2 или 3 и плюсовым офсетом подбираешь стабильный вольтаж
примерно можешь написать как это делать, никогда офсетом не разгонял. За ответ спасибо!
Ну можно будет попробовать, но чет мне разница что будет лучше не очевидна. Тем более все говорят про высокую частоту для веги. Биос последний для мамки-1.2.На сайте асрока он крайний.
Фото: 17
А ты просто возьми профиль выставь 3466 CL18 18-19-19-19-38-57 и сделай тест кеша и памяти aida64, еще какие тесты по фпс.
Потом загрузись просто, ничего не отлаживая, на 3400 CL16 16-18-18-18-36-54 и проделай то-же самое.
И так на 3333 и 3200. И сравни.
Все остальные настройки оставь одинаковыми. Меняя только первичные тайминги.
И не забудь, что те-же CL16 на 3200, например, можно прилично ужать. Что даст сильный прирост по скоростям, а главное по Latency.
А, ну да, я не посмотрел, что Асрок.
Снова вопрос. Почитал пост, как правильно выставить напругу для разгона CPU. В итоге только cpu voltage накрутил на 1.28, это отправная точка,вроде, была, скорее всего под 1ххх процы. Тем не менее, пока что у меня 4.1Ггц. Ничего не трогал, даже LLC. В Аиде и биосе напругу показывает 1.286, в пике 1.308. В linx с моим кулером 67 градусов.
Надо ли мне что-то крутить ещё ,если, вроде, как стабильно? Тьфу тьфу тьфу..Ну, или мне так кажется.
ПС...память 3466, решил с непонятных 3600 спуститься.
Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Народ нужна помощь ! Первый раз решил разогнать
AMD Ryzen 5 2600
PALIT nVidia GeForce GTX 1050TI StormX 4G
SAMSUNG M378A1K43BB2-CRC DDR4 - 2х8Гб 2400 DIMM
500W DeepCool (DN500)
GIGABYTE B450M DS3H
Кулер боксовый! до 4 ГГц получится ? или нужен другой кулер ? еще нужна помощь по оперативке (делал по калькулятору (3200) не завелась может не так выставил)
P.s. по оперативке нужно и производительность и стабильность. Очень нужна помощь ! За ранее спасибо огромное !
Madhool
Все адекватно на первый взгляд. Но обычно на более низком вольтаже можно получить 4.1.
Выставь LLC, фазы экстрим и попробуй снизить вольтаж
alien_alex
Это ОЕМ память 1 ранг, выбираем 3200 и вводим все тайминги без исключений , вольтажи и сопротивления.
chessbuilder
Все очень просто, есть отправная точка от которой ты будешь двигаться плюсовым офсетом. Выставил и пошёл в виндовс смотреть сколько в hwinfo получилось и проходит ли CB. У меня для PE3 хватало +0.0125, а для PE2 -0.1 вольта
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
Нужен другой кулер. С TDP 150+
Приветствую!Проблема в том, один раз прохожу TestMem5 с конфигом mod by 1usmus.Потом выключаю комп секунд на 30 и включаю его, запускаю TestMem5 с конфигом mod by 1usmus и получаю ошибки! Подозрение на soc у меня.
Фото: 17
sahaprof
Много ошибок то?
Скрин HWinfo64 в простое почти бесполезен.
А по калькулятору напряжение SoC рекомендуется какое?
Текстовый вариант настроек пожалуйста.
У меня ощущение, что ты пережал тайминги и вольтажи.
Скрин сделан после окончания теста, HWinfo64 была запущена во время теста. Вольтаж я трогал только soc и память 1,36 , а тайминги все на скрине.
Фото: 17
sahaprof
Версию RTC обнови.
Почему RTT NOM такой?
Предыдущие вопросы тоже актуальны.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
sahaprof писал(а):
...Вольтаж я трогал только soc и память 1,36 , а тайминги все на скрине.
ЦП в авто? Ты в курсе, что для работы с высокочастотной памятью для ЦП надо прибавлять вольтаж? МП точно не в курсе)
Rashid10 писал(а):
Почему RTT NOM
Потому что в авто все, писал уже об этом! Проц оттестирован на стабильность уже давно, с памятью в разгоне!
1usmus
В общем, я сделал LLC3,VRM Extreme. Напруга в БИОСе 1.275, по факту показывает везде 1.286. Всё работает. Спасибо!
П.С...Хотел 4.2 Ггц, но вольтаж 1.33, что-то не очень хочется, хотя это по идее ещё нормально. Смысла для себя не увидел, задирать Vcor ради 100 мегагерц.
Фото: 4
Я не в курсе. Высокочастотная, это начиная с 3200? Как это работает вообще?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Проблема решилась, не сама собой конечно. trrds-trrdl поставил из калькулятора. Спасибо за калькулятор 1usmus!
coolio
У меня такая же память. По калькулятору выставлены все значения для частоты 3466 Fast. Только Tcl 16, а не 17(это самый первый параметр).
А вообще я свою на 3600 запускал, но там 17-19-19-19 и работала память местами через одно место, потому что вольтаж не до конца накрутил.
Фото: 17
Ты такой странный)
Все в авто? Трогал только напряжение SoC и DRAM?
Это МП значит такие тайминги тебе выставила?
Спасибо калькулятору? Это в калькуляторе такие напряжения рекомендованы?
Ты лепишь в BIOS что попало, а потом вопросы задаешь)
Удачи)
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Это значит, что при повышении частоты ОЗУ, на ЦП иногда надо добавлять напряжение.
Не всегда. Тест Linx в помощь.
Фото: 4
Всем привет! Хочу посоветоваться по поводу разгона ryzen 2700x. Не нравится что в стоке скачет напряжение от 0,78 до 1,55 В -> скачет и температура в простое (от 33 до 60 градусов). Решил разогнать до 4.1 Ghz, Отключил c-state control, opcashe, core perfomance boost, но не нашел в своем биосе настройки p-state (в разделе amd cbs только один пункт, но другой). LLC и PPC - lvl 4. Добился стабильности в тесте occt(1.5 часа) при напряжении 1.375v. По температуре в тесте были непродолжительные скачки вплоть до 80 градусов, но по большей части держалась на отметке 73-75 градусов. Это мой первый опыт разгона, прошу советов и ответов на вопросы: стоит ли пытаться брать 4.2 Ghz? Если пытаться уменьшать напряжение на проце, то нужно ли убавлять LLC, PPC и т.д? Для кулера deepcool asassin II это нормальные показатели температуры или под подобный разгон обязательна водянка?
amd ryzen 7 2700x, deepcool asassin II, Asus prime x370-pro, Patriot Viper 2x8Gb DDR4 2933MHz, GTX1060 Dual 6144Mb, Cooler Master V650 Modular 650W
Я так подозреваю у меня крайне неудачный процессор?
конфиг в инфо, имеется Ryzen 2600 + Asus b350 prime plus
при попытке выставить 4ггц - вне зависимости от напряжение - зависает на ОССТ
в настоящий момент работает на 3.9 при 1.3, все что свыше 3.95 уже требует напряжения 1.38 и выше
просадок напряжения нет, м\п сама его завышает, даже если выставляю LLC regular
опрос фаз 300
куда копать? или копать уже некуда?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 38
