Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 250 из 1975<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2617232 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
у меня на мси после шаманства с минимальным состоянием проца заработал оффсет напряжения, скинул пару десятков ватт в нагрузке.
Pahen писал(а):
В максимально возможном разгоне проца
звучит как издевательство :lol:
v1p3r писал(а):
на авто стояло, а не фикс.
v1p3r писал(а):
а причем тут бездействие? Речь о другом режиме
v1p3r писал(а):
Интересно, насколько полезно процессору постоянное напряжение 1.45? Запустил ресайз изображений, загружено 2-3 ядра, частота держится около 3 ггц, напряжение ниже 1.4 не падает уже около часа.
Зафиксировал напряжение на 1.3, температура упала на 8 градусов, частота такая же. У АМД все ок с головой? Почему они больше часа жарят процессор на 1.44, лысый же писал, что безопасное напряжение ниже, а скачки до 1.5 нормальны только на секунду.
Кароч ты меня запутал.Я тебя уже не понимаю.
Убивает процы не напряжение,а связка высокое напряжение большая сила тока,в слабых нагрузках сила тока не большая,потому можно напругу дать высокую.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Последний раз редактировалось DenisKaa 06.08.2019 1:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
Pahen писал(а):
ребят у кого 3700х и 3900х прогоните тест винрвра встроенный
Камень в стоке, память 3733cl14, скрин аиды в профиле.
Screenshot_4.png [ 8.79 КБ | Просмотров: 589 ]
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
DenisKaa стояло всё на авто, нормально сбрасывало на рабочем столе, в браузере и т.д. Запустил ресайз, оставил в фоне, увидел, что процессор работает на напряжении выше 1.4 и сильно греется, хотя частота всего 3 ггц и загружено 2-3 ядра.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
flrem писал(а):
plutonix аналогично , я с самого начала крутил только память
Так теперь можно и память особенно не крутить, если достаточно для максимальной производительности 3200C14 - 3533C16
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 51
1injener ну , из коробки было 3200 всего , и тайминги хуже.
Винтовка — это праздник !
iDarkEmpire писал(а):
Сделал несколько тестов настроек PBO на агесе 1.0.0.3AB ради интереса.
Ничего не понимаю. У меня 3700X выдает меньше флопсов (всего 297 с копейками). При этом по мониторингу 8 ядер работают на более высокой частоте. :roll:
ну баг какой-то,почему ты уверен что это АМД,а не сырой бивас гиги?
DenisKaa потому что напряжение и частоты регулируются агесой, драйвером и планом питания от АМД?
не ты первый пользователь 3700х у которого флопсов меньше чем на 3600.Видимо высокая нагрузка порешала производительность.Попробуй глянуть что будет в фиксе,но только осторожно!!!Один прогончик.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Не уверен.Например я ставил ллц 1 и у меня был вылет в линксе,чего при ллц2-3 такого нету.Так что тут еще не все ясно.Или попробуй в деспетчере задач выставить чтоб проц работал в 12 потоков,а не 16
Последний раз редактировалось DenisKaa 06.08.2019 1:55, всего редактировалось 1 раз.
DenisKaa ллц влияет при сильной нагрузке на все ядра, когда напряжение просаживается. Хочешь сказать, не АМД решает, при какой нагрузке/частоте какое напряжение подавать? А материнка уже подаёт его, в случае с ллц 1 с просадкой, с ллц 2-3 с меньшей просадкой.
Амд может там решать все что угодно,но если мать не может выдать,будет синий экран если проц не дропнет частоту.Я вижу повышение напруг при ужесточении ллц,не только в нагрузке,но и в слабых нагрузках тоже.
разгон будущего это выбор ллц чтоб меньше скидывало =)
llc влияет в любом случае,просто прирост напряжения (компенсация просадки)зависит от уровня llc
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
угу, только речь о 1.4-1.45 на частоте 3000.
Короче, рассуждать можно бесконечно, но стремновато наблюдать подобное напряжение долго, учитывая гарантию всего год. И никто не даст гарантии, что проц не деградирует.
1usmus писал(а):
перейди в режим питания сбалансированный от виндовс а не амд и минимальное состояние проца 85% и он все сбросит в простое
а это как то повлияет на плавность в играх?
Добавлено спустя 46 секунд:
мне ллц дает только повышение температур, производительность та же
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Завел фикс на 4300 при 1.375В. Стабильно, но флопсы такие же. 4400 не заработало, упало сразу.
Короче, заканчиваю эксперименты. Нехай оно работает как этот квантовый божок решил.
DenisKaa писал(а):
Сам думаю переехать на фикс 4100
в синглпотоке будут показатели хуже чем в авто с pbo
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
лучше сделать как обычно, врубить PBO поставить +200, если температуры будут высокие и напряжение, сделать -оффсет 0.05
Я знаю,на пару процентов.Вот наприемер в БФ1 бустит 4150-4175,разница копеечная между 4100 и 4150.И еще не известно как режется производительность в авто режиме.
Ибо 3700х вверху пример, зарезан где-то что не может набрать больше 3600 хотя частота выше.Но лучше подождать,пока смелые пройдут,а то может оказаться что фикс ломает какое-нидь соединение и все приехали.
Последний раз редактировалось DenisKaa 06.08.2019 2:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Warmaster писал(а):
B450 вроде как не поддерживают оперативу выше чем 2667
B350 - 3200МГц, возьмет и выше, но пока лень крутить :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
artxays писал(а):
в линксе? Версия 7.0 10прогонов 6144мб?
там температура +- такая же. Делал на стоковом 5 прогонов. Напруга в тесте была 1.23 примерно.
3700x в стоке
44344
Последний раз редактировалось omoikane 06.08.2019 2:46, всего редактировалось 1 раз.
