C_i_t_r_u_s Пускай значит на таком конфиге пока работает. Все таки профит есть, хоть и не большой. michernov У меня к сожалению нб 2640 только при напруге 1.425 работает стабильно. Уж не знаю чего так туго гонится он у меня. Даже 2500 взял при 1.325 только
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а память то какая DR или SR ? вторая больше дружит с КП
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
при таких матери и оперативке, стоит попробовать найти способ заменить процессор на более гонибельный по нб... (иначе весь их потенциал - коту под хвост)
michernov поставил 254 шину. Глянем как себя поведет. Пока вроде все ок. Но опять же напряжение 1.325 стоит. Если не пркоатит, придеться откатываться, выше уже напругу поднимать не стану. Обновил на всякий случай биос. Правда на офф сайте нашел только бету последнию. Посмотрим как с ней будет
Всем привет. Имеется 8320 на саблезубе, 16гб оперативки klirse вроде(китай), блок 850 ватт корсар. Так вот разогнал его на 4.2, память 2133 и нб 2600, осст проходит вроде норм, но бывает что включается не сразу,вентили крутят а на моник сигнала нет. Приходится выключать и заного пускать, пока не включится. В бф1 норм робит все. И кстати видео hd7870, пробовал ставить с арую гт9800, с ней вроде норм включается
Многовато, Evo еще накидывает по мульту нехило. Стабильный разгон по памяти сначала подбери(у меня выше 2160 не идет нормально на evo -оставил 2133), потом уж подбирай вольтаж на cpu-nb 2500-2600.
J_K писал(а):
С 4мя плашками надо больше накидывать на cpu-nb
по сравнению с 2-мя, на 4-е пришлось на cpu-nb напругу накинуть только на шаг по множителю (тм5 без ошибок, флопсы подросли на +1): http://uploads.ru/GQnEW.jpg
О, вы как разу тут цпу-нб обсуждаете. Парни, такая случилась глупость, прокомментируйте плз. Короче трудится у меня старичок FX6300, ну и как-то не так давно экспериментировал с разгоном. Ну и выставил cpu-nb на 2400, а напругу не зафиксировал , ну и короче проц работал пол года с напругой на цпу нб 1.4v 2400mhz, материнка автоматом задрала . Недавно комп завис в одной игруле (не намертво, завершил процесс через диспетчер), ну и я полез посмотреть. Тут и увидел.
В общем снизил руками напругу цпу-нб в номинал 1.188, без понижения частоты, оставил 2400 (эту частоту северник железно берет на стоковом напряжении) и прогнал сейчас прайм полчаса, вроде стабильно. Но игруха одна иногда на заставке виснет. Может конечно она сама такая багованная.
Короче я прошу вас поделиться мыслями как оно 1.4v на CPU-NB, дофига? Я слышал процы умирали и от 1.35.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 41
