Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
miro1674n писал(а):
Короче я прошу вас поделиться мыслями как оно 1.4v на CPU-NB, дофига? Я слышал процы умирали и от 1.35.
ничего ему не будет,живой же)но на FX сильно поднимать нет смысла,прироста частот это особо не дает из-за L3,а на FM2 процы при 1,65v+ на cpunb бенчил и ничего живые все
Спасиб, камрад Буду посмотреть. Просто жаль было бы старичка, всё еще хороший проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
1.4 В в биосе - это неизвестно, какое напряжение было по мультиметру. Может было ниже, а может было выше. Это зависит от материнской платы, версии биоса и настроек LLC.
ffa1978 Я разве говорил что проц может так долго прожить? Я то как раз не знаю что он может. Это же не специально вышло, как заметил снизил напругу. Я конечно же знал что платы завышают в авто, ядра и цпу-нб были в оффсет мод, на ядра задал оффсет а на цпу-нб нет и не проконтролировал напругу, которую плата выставила. Ну а потом не до того было и забыл вообще. Но проработал проц так очень долго, около полугода . Я слышал что на CPU_NB феномов опасно завышать. Никогда выше 1.3 не ставил
Сейчас как я уже сказал ситуация такая что 2400 при 1.188 в прайме крутит час. И одна глючная игра которая на заставке крашится иногда и один раз зависла при 1.4. Может и не из-за этого, а может и деградировал. Просто если даже деградировал немного и нестабилен в играх, 2400 на 1.188 крутит прайм час без ошибок, то 2200 то наверняка будет точно стабилен везде, а уж в стоке то подавно. Главное же что не помер? Remarc верно сказал.
Плата M5A97, биос 1208. Мультиком не мерил естественно, это по показанию биос (ну и софт так же показывал). Всем спасибо за отзывы.
Последний раз редактировалось miro1674n 11.10.2018 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Frogster писал(а):
1.35 для CPU NB FX безопасно
По мультиметру !! А то обычно платы сильно завышают от значения в биосе .да все поголовно практически
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Хитрый John писал(а):
HPET?
Когда у hpet стала такая вдруг частота ??Больше похоже или на программный или на аппаратный сбой таймера
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
ну тогда там далеко не 1.4 вольта было.Если было включено llc на нб -то под нагрузкой на 60 мв ваша плата завышает,с выкл ллс-на 40 примерно.Так что от 1.46 до 1.44 у вас было в нагрузке-это уже опасные напряжения
Frogster писал(а):
1.35 для CPU NB FX безопасно. Выше ставить не рекомендуется. Для фенов 1.35 опасно.
Это все от платы и охлаждения зависит, что касательно ФХ, что феномов. На фены и их огрызки в лице атлонов вообще 1.45-1.5v на постоянку лупил и ничего. Но это ТОП мать и СВО, а не мидл/лоу с дикими плясками вольтажа и жалким воздухом. На ФХ я тоже лупил 1.4-1.45v из-за 4-х DR, но опять таки на нормальной матери и СВО. СВО в моем понимание не готовое убожество из коробки, а нормальная самосборная с толстыми и большими радами.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, mTwick и гости: 32
