Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 26 из 210<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Пока выжал 2.5 на 1.425в (+0.075в) выше память сбоит уже из за 4 планок и тупости её, с новой памятью до 2.7 попорбуем. Скачал новый cpu-z 1.32.1 и теперь мой проц уже Toledo :) 45 неделя 05 года так оно и есть наверно всё таки, и RMMA последняя тоже на толедо клонит.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.11.2006 17:58
C2D E6600@3,8 TtBt p5b dlx 2Gb XMS2-6400 4-4-4-12 7800gtx Top-600SG-SEZ WD250Gb
http://cbapog.blogspot.com русские, читайте ари
Фото: 77
shekur34rusich Драйвера на мат.плату ставил?
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
shekur34rusich а он у тебя и есть толедо, точнее его обрезок с отбраковынной половиной кэша ADA3800DAA5CD
у меня такой же
я свой пока не гнал, тк в данный момент стоит БП Inwin 350 w, к тому же не мой
страшно пожечь блок
нашёл я что это бы за устройство, встроенная LAN, я когда винду ставил забыл что сетку в биосе отрубил, а сегодня биос обнулил и она включилась :) смиялсо долго
Частота в 3ггц покорилась! :D
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.13.2006 15:27
Глупость-это дар Божий, но не надо им злоупотреблять!
Такой вопрос имееца в наличии X2 3800 , при запуске 2-х Super PI 32mb выскакивает почти сразу ошибка (какя не помню) а если запустить только 1 Super Pi то всё нормально
ЗЫ: проц на дефолте напряг на авто а CPU-Z 1.37
Чё глючит ??? может память ....? :spy:
Мать A8N-E биос 1.008 или типа того
Память Samsung Original 2*1 Gb тайминги по SPD 3.3.3.8 так и стоит да ещё и с 2Т
Что может быть или ето Super Pi глючит
А может 2-ое ядро глючить ?
Запустил S&M вылетел под конец просто выскочила ошибка приложения или типа того ......:insane:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
Отправился покупать видеокарту,а взял процессор :D
X2 3800+ Manchester , 1-я неделя сего года.
Пока плучил следующее:
2580----1.35v
2800----1.57v (стабильно,но греется до 63 град.,крышка вогнутая,буду снимать)
Пока оставил 2750----1.5v .
Fat Al
Тебе реально повезло - рульный проц :)
тесты(S&M и другие)проходит?
Крышку снимай осторожно, там с одной стороны кондеры
очень близко к ней расположены
Добавлено спустя 18 минут, 42 секунды
Super PI надо запускать из разных папок, так запущенные из одной, они оба обращаются
к файлу PI_DATA.TXT и не могут его между собой поделить, соответственно выскакивает ошибка
типа NOT CONVERGENT IN SQR05
А какая ошибка вылетает в S&M?
sashalol
Похожая ошибка не только у тебя,а сообщи о ошибке конкретнее - в тесте,где игольчатый разноцветный ёжик медлено вращается в отдельном окошке ,и внизу ещё цифры FPS показываются ?Самое интересное,что тест и далее продолжается(сообщение об ошибке выдаёт винда),и благополучно заканчивается(если сдвинуть окошко с сообщением,то хорошо видно),похоже на глюк проги,при работе с двуядерниками,я ранее сообщал о подобном,мне так ответили.Надо в ветку про эту прогу сходить(всё не соберусь :) ) !
Fat Al
Действительно,как и многие сообщали - стоящий проц,вообще первая неделя рулит,и Манчестер в частности !
S&M не использую,предпочитаю тестить реальными приложениями.
Для начала кручу CPU Test 3dMark05 в цикле(хороший стресс-тест системы),затем запускаю на каждое ядро кодирование видео в Xvid (VirtualDubMod),
память проверяю memtest86+,superpi,WinRAR.
Уже снял, -11 град. в нагрузке. :D
Максимальная частота на которой проц прошел все тесты 2900(290*10) 1.625v,память была частоте 197Mhz 2.5-3-3-5-1T.
Сейчас работает на 2800 Mhz 1.55v , память на 233 Mhz 2.5-3-3-5-1T 2.8v, это предел по памяти,выше она не гонится.
Кстати,стал сильно греться северный мост,до 55 градусов в длительной нагрузке на оба ядра,для VIA это много,нужно менять родной радиатор.
Fat Al
Как я понял, у тебя фреонка. Ты что, испаритель на голое ядро установил?
Не страшно сколоть было ? :) Экстремал!!! :)
Да именно она была :D
Да чтото типа ошибка приложения приложение будет закрыто и бла бла бла
Щас обновил биос для мамки и запустил с разных папок всё ок :D
CaoX писал(а):
Не страшно сколоть было ?Экстремал!!!
респект
CaoX писал(а):
Super PI надо запускать из разных папок, так запущенные из одной, они оба обращаютсяк файлу PI_DATA.TXT и не могут его между собой поделить, соответственно выскакивает ошибка
точно, я хотел для интереса попробывать. и выдал ошибку!
Fat Al писал(а):
Максимальная частота на которой проц прошел все тесты 2900(290*10) 1.625v,память была частоте 197Mhz 2.5-3-3-5-1T.Сейчас работает на 2800 Mhz 1.55v , память на 233 Mhz 2.5-3-3-5-1T 2.8v, это предел по памяти,выше она не гонится.
проц хороший попался, надо бы память поменять. ибо такие частоты проца. а вот память подкаштвает"
а разве нельзя поставить делитель 14 и получишь 200 мг с таймингами 2.5-3-3-5 ??
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Для этого нужен множитель 9,а материнка не держит шину >300.Скоро буду менять ,т.к. сдохла видеокарта,нет смысла оставаться на AGP.
Serhios
Я кстати проверил эту теорию. И дествительно. Баг есть у меня смещение между ядрами примерно 99.99милисек. Вот так. И игры которые глючат я тоже видел. Пока это тока Geting UP.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
v1c
Да совсем не дурственно но до FX 60 по потенциалу для разгону далековато ИМХО.
Serhios
Dr Kazay
Проверил(затаив дыхание :D ) - выдало - всё ОК ,пока живу(тьфу-тьфу) :oops: !
Dr Kazay, если бы было что-то помощнее водянки... получилось бы выжать и поболее=)
Ospen Так что получается у тебя в результате не показывается очки в миллисекундах??? Вообще нет времени смещения???
Dr Kazay
Неа,вот дословно,что появляется через несколько секунд после кликанья на ехе-ник проги - появляется небольшое окошко с надписью Information, внутри лаконичная строка -
"Your computer is perfect" - что в переводе на великомогучий,если не ошибаюсь - "твой комп - отличный" :) !Больше ничего нет,вот тока сейчас ещё раз запустил,всё так же.Наверно дело таки в материнке,если процы одинаковые у нас с тобой ?
накручивать,сам по себе что ли ?Физику в школе учил(не знаю как сейчас в школах с этим дела :wink: ) ?И на балкон то же не советую выносить :D для повседневной работы,как и затариваться жидким азотом :D - но если тока с целью поставить рекорд в марках,к примеру !
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.11.2006 18:03
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
