Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 26 из 1128<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Flick писал(а):
AlexT.. писал(а):
Ещё есть одна идея... для самопальных ватеров юзать в качестве основания крышку проца, получится процоблок или водопроц
Ты ошибаешься, был уже такой опыт у Clear66 (статья есть на его странице), ничего хорошего с этого не вышло, тепло не успевало передаваться воде, и из-за этого температура была высокой :-(
Добавлено спустя 10 минут, 24 секунды
http://www.overclockers.ru/lab/21134.shtml
теплопроводность воды маленькая
Зато кулер, у которого теплотрубки вплотную прилегали к крышку процессора показал неплохие результаты!
Имею оптерон 170 и пытаюсь себя уговорить снять крышку. Тут многие жалуются, что видимого эффекта мало, что только пару гражусов или несколько десятков мегагерц удаестся выиграть. Но никто не думает о другом направлении. Снятие крышки позволяет на той же частоте использовать меньшее напряжение. А это - всегда заметное снижение температуры.
Как только достану 285х10 на высоком напряжении - буду снимать.
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Tesla12 писал(а):
Я бы не стал.
почему?
TheBeast1590
Кристал повредишь запросто.
n00ba
Тоже припаяна, но не так. Вроде интел как-то даже называет эту свою новую технологию пайки в C2D.
А про X2 мне ничего не известно. (было :( )
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
И ваще GrifeX просто повезло, это неудачный пример.
Ну вот и я сделал трепанацию своего процессора,не могу скахать что сильно упала температура,но....судя по датчикам на материнской плате....температура ядер меньше чем температура процессора...об этом явно сигнализируют еверест и фанспид.....для лучшей прижимной способности кулера 9500 от залмана сточил ножки на рамке крепления кулера,сточил до нуля))))А так про самому сабжу..в принципе работа не сложная......да видел тут посты по поводу срезания элементов вокруг ядра.....хм....это нужно постараться
З.Ы.Вобщем дерзайте господа)
я бы не стал делать. Овчинка выделки не стоит. На многих форумах уже поднималась подобная тема и было моер экспериментов
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
ммм....
конкретно ЦПУ не пробовал
снимал крышку с жырафа 5900ХТ
канцелярский нож+прямые руки
успешно потолок разгона поднялся 498 -> 544
кулер zalman vf-700cu
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=479327
Может кто в курсе - что за клей-резинка используется интелем для приклеивания крышки. Можно ли её чем-то похожим заменить: Надо приклеить так, что бы по виду не отличить, что снимали.
Для гарантийки надо. Просто вернуть крышку на место уже не получится - нужна эта прокладка, но не знаю из чего её сделать.
9800x3d, Maxsun B850, 5070 ti, Ddr5 32Gb 6200 cl32, NVMe 2Tb
Def_4ex, изнутри делаете валик из холодной сварки и сажаете крышку, через сутки будет не отодрать, а под неё редко кто заглядывает, если, конечно, у вас всё не исцарапано до безобразия.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Def_4ex Надеюсь заметят.. как ломать- так вы, а как платить, пусть интел платят..
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд
ага, либо просто лезвие :wink:
бедный, несчастный интель, продающий свои процессоры за гроши и не зарабатывающий на разнице миллиарды. Как же таких красивых и пушистых можно обманывать...
Добавлено спустя 29 минут, 1 секунду
Дельное предложение, попробую, потом отпишусь.
вот и я вскрыл черепушку своему процу, резал минут 30, когда отрезал, был удивлён, с одного края были нераспаяные места для.. резисторов что ли :) вобщем будь они там, я бы их срезал
о том, стало ли лучше или хуже, точно сказать немогу, тестить буду только на выходных, термопастой на теплораспределителе была высохшая сухая жвачка, которая от прекосновения крошится как песок :grob:
Hexon, это конденсаторы.
Тесты пока провести не получается, при установке водоблока с прижимом в центре возникли проблемы, 2 часа потратил, а отцентрировать так и не смог. Затем зделал рамку из холодной сварки, на стекле проверил, идеально ровная, ставлю водоблок, опять та же ерунда, температура скачет за 65*, против бывших 43*. :weep:
потратил пол дня, и всё в пустую, ну не становится он на проц, как с рамкой, так и без, пришлось крышку поставить обратно на кпт-8 (не приклеить), темпа возросла на 2 градуса... :( :insane:
Похожую проблему встерчал где-то на форумах. Край водоблока уприрался в ребро сокета (буржуи называют ziff) и по любому получался перекос. Проверь, если так то надо сточить край водоблока.
BTEAM_Shifty
Прижим точно над центром проца? Похоже, что нет..
Alecmg я перед установкой проверял, там ещё чуть чуть должно оставаться до края сокета, водоблок наверно подтачивать не стану, его ведь на следующий комп надо будет ставить, а что если слегка сточить сам край сокета?
n00ba крепёжная рамка слегка "гуляет", ведь держится не на 4 болтах, аля буква Н, и только на двух подиагонали, и то слегка прешлось крепёжные болты выгнуть, рамка чуть короткая. Наверно ты прав, что водоблок не точно по центру становится...
Снял крышку со своего Оптерона 170. Использовал лезвия одноразовой бритвы.
Темература упала как минимум на 10 градусов под нагрузкой. Кстати уранялись датчики двух ядер. Заявляю, что разная температура ядер зависит от прижима кулера.
Разгон тоже улучшился, пока ищу новый потолок.
BTEAM_Shifty
тю блин, обычным лезвием, акуратно срезаем резину, часовой отверткой подковыривает, и ни каких следов на текстолите), срезаю крышки со всех амд, кривые попадаютсо капец. стоит атлон 3200+, погнанный до 2500мгц, напряжение 1.64в, темпа в простое 28, в нагрузке 38 ), резать и только резать.
Итак, мною была описана проблема тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=440 - установка СВО ничего не дала... При частоте 3300 и напруге 1.45 В в БИОСе и примерно 1.3 В реальном, ТАТ выдавал 86 градусов уже через 5 минут прогрева =) Посему было решено резать крышечку. Резал обычными лезвиями "жилет" - никаких сособых трудностей не возникло. Примерно 10 минут работы и вуаля!
Голый Пентиум Е2160:
Только теперь возникла проблема "высоты" процессора - позолоченый ватер залман при установке упёрся в конденсы возле сокета П5Б =))) (металлическую крышку с самого сокета я устранил сразу) так что пока поставил старый добрый 7000ку (но всеравно кажется прижался он плохо)- ТАТ при тех же 5 минутах 82 градуса =) (лучше чем было с водой гыгы)На неделе спаяю ватер который поместится и протестю уже с водянкой...
Так что всем владельцам Пентиум Е и прямых рук сообщаю: "резать можно" =))) под крышкой термопаста а не припой как в старших корках.
P.S. Не забывайте делать защитную рамку для кристалла - я делал из пенопропилена (кажется так он называется) который сейчас используют в упаковке девайсов вместо пенопласта - он хорошо пружинит и сжимается + легко вырезать нужную форму.
Последний раз редактировалось S1eepwa1ker 12.09.2007 9:13, всего редактировалось 2 раз(а).
S1eepwa1ker
Прекрасная новость!
З.Ы. Теперь доступны "голые КОрКИ" :D
Сейчас этот форум просматривают: BusterN и гости: 117
