Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 26 из 135<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Morph
В ветке про Epox MF-570 SLI почитай в конце про эту проблему и как ее обойти. :wink:
Фото: 34
Спасибо, за совет- посмоторел и решил что это предел моего проца, народ кто разггонял 4200+EE выше 2800МГц и чтобы стабильно работал отпишитесь, пожалуйста
R7-5800X3D/AsrockAquaX570/2x16Gb Kingstone Fury RGB 16-19-19-39@3800Mhz, 3080Ti Inno3d water/СВО/SSD 2Tb Colorful CN700Pro+SSD 2Tb I660p/XPG CR 850W
Короче имеется Atlon3000(AM2) и MSI K9N Ultra(570), я немогу разогнать проц!!!
Максимум это 2000mh а потом комп не грузится, я и повышал напряжение и уменьшал частоту памяти -- не выходит!!!
Помогите дельным советом!!!
антиспамер
DARK777GT Для начала прочитайте FAQ по разгону в этой ветке.
А потом уже будете спрашивать.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 22#2944422
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Первый комп из профиля. Не могу на мамке выставить FSB выше 280, все бубны перепробовал. Можно ли повысить множитель процессора выше 10.0? Проволока есть.
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Последний раз редактировалось Phobos 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Народ, вот тут при подготовке к БТ4 вышел на балкон при -5 и потестил чуть чуть при высоких частотах. И заодно проверил на разгон максимум получилось 3303 МГц, но зафиксировать этот результат не удалось. Удалось валидировать только 3269 МГц. http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=177073
Пробежался по статистике тут и на XS и похоже на WR для Орлеана 3000+. Я не ошибаюсь? Или есть результаты лучше?
Добавлено спустя 59 минут, 4 секунды
Нашел WR http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=111298. Завтра буду пытаться побить его.
[3DnewSSupreme Team]
Последний раз редактировалось BioShark 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем, к сожалению в разгоне совсем ничего не знаю. Собираюсь брать 8800гтс, поэтоум думаю разогнать немного проц: Атлон АМ2 3800+ (2400mhz), хочу разогнать так, чтобы было точно стабильно, до 2800, может до 3000.
То, что написано в FAQ, мне ни о чем не говорит:( Обьясните, что да как, попроще.
Мать: M2N-E, 2 гб оперативки DDR2-667.
D@mon
думаю это поможет немного http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=144016
и http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=113237 здесь можно задавать вопросы
DARK777GT
С этой мамкой больше +500Mhz не убежишь.
Последний раз редактировалось FroXXXs 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
1) Понижаем HT (Sempron - до 400MHz, Athlon - до 600MHz).
2) Выключаем все функции Spread Spectrum где они есть.
3) Отключаем не нужные порты/контроллеры/устройства.
Я ничего из этого не понимаю:(
А дальше тем более...
D@mon
Может тебе стоит изучить все, что будешь делать. А потом через пару месяцев разгонишь? :wink:
Народ когда пытаюсь разогнать AMD 4200 (AM2 Wisdor) допустим с 200x11 на 220x11 (с повышением вольтажа до 1.40-1.47) сразу выскакивает мессага в POST : WARNING ! NOW SYSTEM IS IN SAFE MODE . PLEASE RE-SETTING CPU FREQUENCY IN THE CMOS SETUP . Пробовал 230x11 , 225x11 , 230x10 и т.д. а вольтаж как я уже сказал я повышаю максимум до уровня 1.475 но результат всё тот же (мать GIGABYTE M55PLUS-S3G , память SUPERTALENT 667Mhz , кулер Artic Cooling) . Общем как можно избавится от этой мессаги или это слишком гнилая материнка ?
Petrucci
Возможно, проблема в памяти. Попробуй повысить напряжение на память или снизить делитель. CPU/11 поставь.
Как отключить второе ядро?
почему когда я выставляю в биосе напругу 1.4, то cpu-z показывает всегда ниже.. в данном случае 1.23.. кому верить? или может есть специальные проги, которые точнее всего показывают напряжение?
Джедай
**[3R]**Mast3R]
А поиск не пробовали ?
CPUZ редко когда показывает правильное напряжение.
Speedfan
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
У меня такая проблемка появилась:
Я хотел разогнать свой проц Athlon 3200+ BOX на мамке ASUS M2N4-SLI, n-force4,
уменьжил частоту шины Hyper Transport до 600 Мгц, частоту памяти поставил с 667 на 400Мгц, начал разгонять - поставил частоту с 200 на 210, перезагрузил, зашел в биос, а температура проца аж 84 градуса и куллер на процессоре с 2000 об/мин. начал вращатся 3600об/мин., что делать, мне советую биос перепрошить? А сайт АСУСа все равно что-то не работает, чтоб БИОС новый скачать. :weep:
А может можно без перепрошивки БИОСа?
Последний раз редактировалось san_mark 05.04.2007 10:39, всего редактировалось 1 раз.
антиспамер
Это на FTP проблемы, а с официального сайта всё прекрасно качается...
Джедай
san_mark
Проблему вашей мат.платы обсуждайте в соответствующем форуме http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=1
Здесь не будем оффтопить.
ничего не понимаю.. разгоняю систему, с температурой и стабильностью в Винде все ок, но через раз бывает что при перезагрузке ваще черный экран, при повторном ресете предлагает установить дэфолтовые настройки или F1 жать для продожения.. темпа выше 42 при полной нагрузке не подниается.. вотльтаж по speedfan, cpuz в среднем 1.4 (а в биосе написано 1,53 примерно). Что это такое? по статистике в среднем люди хоть по 500 мегагерц прибавляют на BOX кулере(у меня стоит медный с 120мм вентелем)..
ФАК читал.. частота памяти на 533 стоит, тайминги 5-5-5-12-2Т.. повторюсь, что все тесты проходит без проблем.. при номинальной частоте все нормально
помогите пожалуйста..
З.Ы. нужно ли в биосе PCIE LOCK ставить на 100 (или 101)
З.Ы.Ы кстати интересно, может нормально работать при 2170, а при 2160 или даже 2080 не загружаться.. можно ли дальше гнать?
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 10
