Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Хмельницкий UA
В теме уже звучало, что VID - это напряжение, при котором (с запасом на VDroop) процессор стабильно работает и укладывается в TDP. Потому с меньшм VID и греется больше. А разгон - это лотерея.
Кто-то пробовал процессоры с разными VID на даунклокинг. Будут-ли работоспорсобны камни с меньшим VID на более низком напряжении, чем те у которых VID больше?
Я выбирал из двух Q6600: 1,275В и 1,2625В. Первый оказался лучше в разгоне...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: Москва
есть ga-p35-ds3
c2d e4300
корсар 800мгц с 5-5-5-15 (работает в 1:1)
и fsp на 450 ватт
на 9х333 (+0.1 на мосту и фсб, vcore 1.475, в евересте пишет 1.44, при нагрузке проседает до 1.42)
хочется иметь хотябы 400х8, но даже на 370х8, 1.5 vcore, +0.2 на мосту и fsb, +0.2 на памяти делает двойной старт+сброс разгона
интересует на сколько безопасно поднимать напругу на мосту и фсб, где находится фсб и нужно ли ему охлаждение
является ли мой бп узким местом, т.к. посчитал я потребление своего компа и получается под нагрузкой он требует 350вт, что при кпд даже 80% является пределом этого бп
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2005 Откуда: Магнитогорск
d1m0n$ Да, судя по тепловыделению - да, да, да. Может датчики и врут, но когда трубки теплые - это одно, а когда трубки у кулера горячие - это другое. Чем меньше VID - тем больше выделение тепла при том же процентном соотношении повышения вольтажа.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: Usa
gamerka писал(а):
есть ga-p35-ds3 c2d e4300 корсар 800мгц с 5-5-5-15 (работает в 1:1) и fsp на 450 ватт на 9х333 (+0.1 на мосту и фсб, vcore 1.475, в евересте пишет 1.44, при нагрузке проседает до 1.42) хочется иметь хотябы 400х8, но даже на 370х8, 1.5 vcore, +0.2 на мосту и fsb, +0.2 на памяти делает двойной старт+сброс разгона интересует на сколько безопасно поднимать напругу на мосту и фсб, где находится фсб и нужно ли ему охлаждение является ли мой бп узким местом, т.к. посчитал я потребление своего компа и получается под нагрузкой он требует 350вт, что при кпд даже 80% является пределом этого бп
Мой E4300 на множителе 8 вообще работать не хочет на P5B, а 9х355 не пробовал, или религия не позволяет?
А для чего ты хочешь поднять на них напряжения?
Думаю, у тебя просто неудачный камень, и нечего зря мать мучать Я и сам 3.1Ггц из своего E4400 еле выжал, сейчас работает как 9х344 на 1.475
9x345 вылетел из Orthos на 5м часу теста Сбросил 9 мегагерц, теперь стабильно, но надо ещё чем-нибудь помучать.
Поскольку ни 8x380, ни 7x380 мой процессор даже не заводится, думаю это FSB wall Не может же такая низкая фсб с материнку упереться?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2007 Откуда: БЕЛАРУСЬ,МИНСК
[quote="gamerka"]есть ga-p35-ds3
c2d e4300
DAIMONS 1:1 это соотношение FSB:DRAM 1:1
Множитель здесь не причем.
А вот то что ты пытаешься просить завется "реальной частотой" и "эффективной частотой", об этом читать в FAQ по процессорам и памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2007 Откуда: Брест
Вопрос:
я с челом купили одинаковые конфиги... две системы брались под разгон...только разгон-то и неполучился...мать стартует у меня максимум на 9х266...
у чела 9х366...мой проц на его плате также на 366... это fsb wall? или матерь? на 8х367 а тем более 9х367 не запускается ни мой проц ни его...
Mosfet писал(а):
DAIMONS 1:1 это соотношение FSB:DRAM 1:1 Множитель здесь не причем. А вот то что ты пытаешься просить завется "реальной частотой" и "эффективной частотой", об этом читать в FAQ по процессорам и памяти.
у меня такая же мать и я имею ввиду именно множитель fsb*x=ddr в разделе биос касающемся разгона
200*2=400(два такта=800),
360*2=720(два такта=1440), или у них
200*4=800 тогда
360*4=1440(потянет ли память)
или только я про этот множитель знаю(FAQ пробежался и тот и другой определений реальной и эффективной частоты не нашел, если не трудно ссылочку оставь, очень интересно.
в статистике разгона есть мой результат разгона е2160 на этой матери, если интересно.
Q: Что такое системная шина? A: Системная шина (FSB = Front Side Bus или System Bus) служит для связи процессора с остальным компьютером. Процессор имеет две частоты: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя, это та самая, которая является его основной характеристикой. Внешняя же частота, это частота работы системной шины. Для Pentium 3 характерны были частоты системной шины в 100 и 133Mhz. У первых Pentium 4 реальная частота шины составляет 100Mhz, но зато передаётся четыре пакета данных за такт, т. е. скорость передачи данных получилась как при 400Mhz. Результирующая (эффективная) частота в таком случае - 400Mhz, при 133MHz FSB - соответственно уже 533Mhz, а при 200MHz – 800MHz.
Я в BIOS'е поставил 333 МГц, а CPU-Z показывает "Memory frequency" 166 МГц. Почему? Потому что 333 - это "эффективная" частота, а не реальная. Подробное обяснение - в следующем вопросе.
Неужели при синхронной работе частота памяти достигает 400 МГц? Нет. DDR SDRAM (Double Data Rate или Dual Data Rate SDRAM) – тип SDRAM, в котором данные передаются по обоим фронтам синхросигнала, что позволяет при той же частоте тактирования передавать в два раза больше данных по сравнению с SDR SDRAM. Других принципиальных отличий от SDR SDRAM нет. Частота может быть любая в пределах возможностей техпроцесса изготовления (обычно – 133, 166, 200, 250 МГц). Как правило, в обозначениях указывается "эффективная частота", то есть – такая частота, которая потребовалась бы "обычной" (SDR) SDRAM для того, чтобы передавать данные с такой же скоростью.
Пример: у Е2160 FSB=800МГц - это эффективная частота, т.е. реальная частота = 200МГц. при FSB:DRAM 1:1 получаем что частота работы памяти = 200МГц, т.е. эффективная частота памяти = 400МГц
Styrbjorn писал(а):
А для чего ты хочешь поднять на них напряжения? Думаю, у тебя просто неудачный камень, и нечего зря мать мучать Я и сам 3.1Ггц из своего E4400 еле выжал, сейчас работает как 9х344 на 1.475 9x345 вылетел из Orthos на 5м часу теста Сбросил 9 мегагерц, теперь стабильно, но надо ещё чем-нибудь помучать. Поскольку ни 8x380, ни 7x380 мой процессор даже не заводится, думаю это FSB wall Не может же такая низкая фсб с материнку упереться?
потому что при поднятии напряжения на 0.1 система стабильнее становится,
просто вот вроди тест процессора проходит нормально на 333х9, а в 3d ребутился комп иногда, вот я и подумал что питания нехватает ему
неудачный камень это плохо
да, на гигабайтовских матерях FSB:DDR 1:1 называется 2.0
а вот еще вопрос, если система разогнана но память работает на своеё дефолтной частоте или ниже то ведь смысла нет поднимать на ней частоту?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2007
Никакие тесты Вы здесь выкладывать не будете! Пишите обзор на ПС, либо создаете отдельную тему во флейме. Отредактировано модератором: QSS. Дата: 16.11.2007 2:02 Добавлено спустя 1 час, 53 минуты, 59 секунд
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 38
